Simulace sepnutí tlačítka - autostop
AMOS32
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Nejde ten EKO nesmysl vypnout v RJ auta diagnostikou? Jinak po zapnutí klíčku stačí dodat impuls 0,8sec do tlačítka a tím funkci vypnout. Realizoval jsem to mini kontaktem jazýčkového relé, BS170, dvěma odpory a tantalem 0,47uF přímo v panýlku tlačítka. Má to výhodu v tom, že pokud funkci chci obnovit, třeba při popojíždění na dálnici, stačí zmáčknout tlačítko...
Můžeš sem hodit zapojení,ten tvůj bastl mě hodně zaujal,že se nemusí nic programovat.A lze i funkci obnovit.
AMOS32
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 13:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jodr napsal(a):
Nejde ten EKO nesmysl vypnout v RJ auta diagnostikou?...
Ne, bohužel to je nařízením z Brusele zakázaný, NESMÍ TO JÍT TRVALE DEAKTIVOVAT - stejně jako ABS, ESC a podobný elektronický fičury. Musí se to po každým zapnutí zapalování znovu obnovit ... Jak to užírá životnost motoru, startéru i baterky, to už Bruselský č u r á k y nezajímá - oni to platit nebudou.
Je to tak jak jsi to popsal akorát to kur..ostatní zařízení v autě,ale první se pokazí baterie.
Johnko
Založen: Jan 13, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Ja mám už taky zvyk, ze ked nastartujem hned vypinam start-stop, to je podobne ako zapinanie svetiel, zapnutie pasov... samozrejme sa stava 1x zo 100 ze zabudnem. Very Happy
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 8:45    Předmět: Citovat
U některých koncernových aut je možnost přes diag. nastavit různě - deaktivace, pamatování posl.stavu tlačítka nebo opačná fce tlačítka (tj. po každym startu se musí zapnout...) Wink
