DeLongi ESAM 4000.B
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 22:29    Předmět: DeLongi ESAM 4000.B Citovat
Prosím o radu. Předtím, než kávovar odvezu do servisu, chtěl bych ho zkusit rozchodit.
Jde o typ DeLongi ESAM 4000.B.
Večer se kávovar vypnul, ráno během self-testu při startu na něco přišel, zablikal kontrolkama. Od té doby po zapnutí jen rozsvítí dvě zelené kontrolky šálků a červenou kontrolku s vykřičníkem v trojúhelníku. O žádný retest už se nepokusí.
Uživatelský manuál o tomto taktně mlčí, svítící kontrolka trojúhelníku tam není popsaná vůbec.
Existuje nějaká magická kombinace tlačítek, která "vymaže" chybu a donutí kávovar znovu provést self-test?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 7:11    Předmět: Citovat
Takže... po zapojení do zásuvky (nebo po zapnutí hlavním zadním vypínačem) to nic neudělá (ani nezajede se spařovací jednotkou do dolního dorazu a pak zase zpět, jako vždycky) a po pokusu o zapnutí spouštěcím tlačítkem na předním panelu se rozsvítí ty tři kontrolky ("jeden hrnek", "dva hrnky" a "výstraha")? Pokud to ani ze začátku necvičí se spařovačkou, tak bude nejspíš něco s motorem (nebo jeho ovládáním). Teoreticky může být ještě trochu nabořený firmware, ale to občas jde opravit.
Jaký je to typ přesně? "ESAM4000.B" nebo "ESAM4000.B EX:1"? Popřípadě by pomohlo opsání prvních šesti čísel z dlouhého štítku, co je u nádrže (je to něco jako "212093").
_luky_
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 13:55    Předmět: Citovat
Jo, přesně jak popisuješ. Po zapnutí jen rozsvítí dvě zelené a jedna červená kontrolka a jinak je ticho. Dál to na nic nereaguje, jen na vypnutí.
Je to typ"ESAM4000.B" (bez EX). Ser. číslo 84716, kód u nádržky s vodou "212038 AC 081118 70304"
Podle návodu odkazovaného v tomto tématu se mi daří vstoupit do servisního modu a procvičit všechny funkce. Čerpadlo i mlýnek chodí. Motor spařovací jednotky se ale ani nehne. Je slyšet cvakat relátko. Kupodivu i bliká kontrolka mletého kafe, což má znamenat funkci hallova sensoru.
Jsem na chalupě strejdy, takže mám s sebou jen "základní" nářadí a multimetr. Večer můžu zkusit proměřit mikrospínače a vinutí motoru.
Souvislosti: Jedná se o starší kus, strejda si domů pořídil nový a u tohodle nechal před asi rokem vyměnit spařovací jednotku a nechal ho trvale tady na chalupě. Je tady dost železitá voda a pochybuji, že někdo změnil nastavení tvrdosti vody, takže je možné, že není dostatečně odvápňovaný. Na podzim nám tam myši prokously dvě hadičky, ty jsem vyměnil a pak jsme v tom ještě 3 dny dělali kafe, až do popisované závady.
Předem díky za rady.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 14:10    Předmět: Citovat
To blikání neznačí funkci hallova senzoru, ale jenom to, že je zmáčknutý knoflík, co ovládá motor nahoru/dolů.
Pokud cvakají relátka, tak bude něco s motorem - buď bude přerušený (což jde lehce změřit), nebo ve zkratu - v tomto případě je na desce vratná nadproudová pojitka, která se při pokusu o rozjetí motoru rozehřeje a odpojí motor, takže při testování stačí mít oddělaný boční kryt u elektroniky a (po odpojení pressa ze zásuvky) si osahat tu pojistku (vypadá takto), pokud bude horká, tak je motor ve zkratu. Neboli je vadný a při testování přímo "na chalupě" (přes nějaký diodový můstek) by mohly vyletět pojistky až bůhvíkde.
No, a pokud myši prokousaly hadice, tak je možné, že buď natekla do motoru voda, nebo nějaký "dárek" od myší, takže vidím to na ten motor.
_luky_
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Bingo. Uhlíky motoru vypadají zvenku funkčně, ale nenaměřím tam nic. Takže asi vinutí motoru. V service modu na motoru naměřím 300VDC nebo -300VDC, podle směru, kterým se to má pohybovat.
Byla prokousaná hadička těsně za podávacím čerpadlem, takže to teklo rovnou na zem a vyhlo se to veškeré elektrice, naštěstí.
Původně mě zmátlo, že jsem naměřil asi 2 Ohmy, ale to je proto, že na desce je v klidovém stavu zkrat, předpokládám kvůli brždění. Po odpojení fastonu je jasné, že je motor přerušený.
Díky za nasměrování.
Přednesu to strejdovi, jestli chce motor vyměnit, dát do servisu nebo poslat k recyklaci.
 Soubor:  DSCF3785.jpg
 Velikost:  217.79 kB
 Staženo:  133 krát
_luky_
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 10:40    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotaz. Ten motor má zapojený stator a rotor do serie, že? Takže ač je na rotoru více vinutí, tak i při otočení motorem nenaměřím žádné spojení mezi vývody, protože je v serii přerušený stator, že?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 18:00    Předmět: Citovat
To je stejnosměrný motor - tam se žádný stator do série nekoná, tam jsou místo vinutého statoru magnety (taky vlastně stator.). Prostě máš přerušený rotor.
_luky_
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 20:34    Předmět: Citovat
To je divný. Protože na rotoru je těch vinutí víc a přepínají se komutátorem. Takže i kdyby jedno shořelo, tak ty ostatní bych měl umět naměřit při pootočení motorem. A nevěřím, že by se odporoučely všechny vinutí rotoru najednou.
Neměl bych radši hledat problém v komutátoru? (přítlak, připojení uhlíků...)
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Neměl. Ty vinutí jsou v sérii, takže stačí jedno přerušené a nenaměříš nic. Tyhle motůrky se dnes cpou i do ručních mixérů, kde hynou zrovna tak.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Obávám se, že se mýlíš.
Ta vinutí jsou spojena dokola, na každé lamele jedno končí a druhé začíná.
Když přiložíš šlusmetr na dvě protilehlé lamely, tak uvidíš paralelní kombinaci těch vinutí, která jsou "nalevo" a "napravo" od místa měření.
Když bude přerušené jenom jedno, tak stejně naměříš, že je to vodivě spojené tou druhou cestou.
(A pokud se mýlím, tak budu rád, když se to naučím správně.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Neni mozne ze motorek zustal stat zrovna na tom prerusenem vinuti? co tak jej skusit kousek pootocit?
_luky_
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Proto to píšu - totiž jsem s tím zkoušel točit a nic jsem nenaměřil. Ale moje znalosti točivých strojů jsou omezeny na prořídlé znalosti nabyté během jednoho semestru volitelného předmětu.
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 7:33    Předmět: Citovat
Tak jedine zkusit motorek rozdelat, stejne si myslim ze by to skoncilo vymenou Smile nemas co ztratit.
_luky_
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 14:21    Předmět: Citovat
Obdržel jsem instrukce: Opravit. Motor na tom snad zvládnu vyměnit sám. Máte nějakého ověřeného dodavatele náhradních dílů?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 10:26    Předmět: Citovat
Zkus hledat - objednávací číslo motoru je "7313217261" a dodavatelů v tuzemsku pár je. Já to beru přímo od dovozce - je to o něco levnější (myslím 974 Kč), ale není to tak jednoduché (a rychlé - může to trvat i 2 týdny), jako z eshopu. Cena navíc naroste o poštovné a balné (150Kč). Pokud bys to i tak chtěl, tak napiš.
