Elektrostatická flokovačka
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 20:09    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
...Co se týče toho odporu, jaké provedení je nejlepší použít?
Jak poznám, že není spirálový?
Díky všem!
Když to rozdělíš na víc odporů, je úplně jedno, jestli budou spirálové nebo ne.
Důležitá je jejich elektrická pevnost: odpory 1M0 / 1 W mají obvykle max. trvalé pracovní napětí do 500 V, ale jako ochranné snesou krátkodobě 1 kV, k tomu dojde při zkratu obou elektrod, ať už natvrdo, nebo přes tebe.
Tráva se dá stavět i při menším napětí, nemusíš to hrotit do kdovíjak vysokých hodnot. Vyzkoušeno s úspěchem při 4 kV a patrně by stačilo ještě o něco méně.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Použij hotové feritové trafo z nějakého zdroje, např z televize, rozbitého STB, STANDBY trafo z rozbitého PC zdroje, nějakého LCD panelu . . možností je mnoho, podle toho co máš po ruce.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Například na travním posypu Noch je údaj 20kV, ale tady záleží na vzdálenosti nabitého sítka od podkladu. S nižším napětím musím sypat zblízka a častěji se tak stane, že o něco brnknu a skočí jiskra. Pokud zavadím o model světla s ledkou, tak je po ní.
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Ty je máš během flokování osazené a nezkratované nebo nerozsvícené?
Mimochodem - přes ty odpory tam nezpůsobíš zdaleka tak intenzivní přeskok, že by LEDkám nějakou indukcí ublížil. Se zdrojem natvrdo to skutečně pro cokoli elektronického bezpečné není.
jade
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 22:48    Předmět: Citovat
Našel jsem 5ks odporů 4,7M, sice spirálový, ale funguje to. Na konci jde proti zemi jen fialové sršení. Podle délky jiskry by to těch 8kV dávat mohlo.
Silvestr v telce stojí za prd, tak jsem zkoušel i zatravňovat: tráva 2,5mm tam naskákala sama skoro bez třepání, oproti tomu bazmeku s kaskádním násobičem zlepšení!
Tráva 5mm se sype méně ochotně, ale stojí velice pěkně. Smile
Při flokování nesvítím, ani světla nezkratovávám. Asi to raději omotám do alobalu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 22:50    Předmět: Citovat
Mám puštěný jen radio ...
jade
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Kterou stanici?
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Prahu , nyní to mění , nevím co bude , tedy nyní asi zprávy a pak sklípek .
jade
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Ty Silvestry v TV jsou furt trapnější. Zlatej Menšík.
No, dopijem víno a jdu ládovat kanón. Cool
Když budu vycházet z toho titulního schématu - v jednom návodu bylo použito přesně tohle schéma. Jeho nevýhodou je, že obsahuje 3 transformátory, takže bude relatívně hmotný. Pokud ty "koncový odpory" poskládáš z několika odporů, bude to jen dobře, protože se Ti napětí při šlusu rozdělí na ty odpory. Pokud jich bude celkem 10 kusů, budeš mít na každým desetinu celkovýho napětí. Pokud ve šlusu nebudou, tak se na chod elektrostatického generátoru neprojeví. Výhodou je zalití sady odporů voskem, nebo jiným elektroizolačním materiálem. Pokud dáš VN výstupu dostatečnou péči, tak násobič v pohodě snese zkrat obou elektrod. Jen si dej pozor, kdybys ses snažil jeden pól uzemnit, tak Ti můžou nastat situace, že se Ti celý zdroj nabije na takový napětí, že dojde k přeskoku na primár vstupního trafa.
Při snaze použít jako napájení 12V zdroj, můžeš vstupní trafo vynechat. Potom použiješ jako zvyšující trafa takový, co mají dvojitý sekundár (230V na 2X9V třeba) a budeš je budit astabilním KO navrženým na vhodnou výkonovou úroveň.
něco jako tohle:
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 23:38    Předmět: Citovat
zase OT Samson je supr , já si jdu otevřít ...
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 23:41    Předmět: Citovat
A já du spát Wink
samponek
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 23:48    Předmět: Citovat
Jestli máš rozbitý ČBTV Šilelis, šel by použít hotový násobič.
jade
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 2:23    Předmět: Citovat
Nemám Šilelis, ale měl jsem z ruské BTV takový cihlově zbarvený element ve tvaru žebříku, ve kterém se též skrýval násobič. Bohužel nepřežil pokusy.
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit se zapojením vn trafa s malé barevné tel., abych si mohl vyrobit též flockovačku. Objednal jsem si 6 kv ionizér z ebay boužel nefunguje tak jak bych potřeboval.
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  195.6 kB
 Staženo:  49 krát
Strana 2 z 4
