Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 31 2016, 20:09 Předmět:
jade napsal(a):
...Co se týče toho odporu, jaké provedení je nejlepší použít?
Jak poznám, že není spirálový?
Díky všem!
Když to rozdělíš na víc odporů, je úplně jedno, jestli budou spirálové nebo ne.
Důležitá je jejich elektrická pevnost: odpory 1M0 / 1 W mají obvykle max. trvalé pracovní napětí do 500 V, ale jako ochranné snesou krátkodobě 1 kV, k tomu dojde při zkratu obou elektrod, ať už natvrdo, nebo přes tebe.
Tráva se dá stavět i při menším napětí, nemusíš to hrotit do kdovíjak vysokých hodnot. Vyzkoušeno s úspěchem při 4 kV a patrně by stačilo ještě o něco méně.
Použij hotové feritové trafo z nějakého zdroje, např z televize, rozbitého STB, STANDBY trafo z rozbitého PC zdroje, nějakého LCD panelu . . možností je mnoho, podle toho co máš po ruce.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 31 2016, 21:16 Předmět:
Například na travním posypu Noch je údaj 20kV, ale tady záleží na vzdálenosti nabitého sítka od podkladu. S nižším napětím musím sypat zblízka a častěji se tak stane, že o něco brnknu a skočí jiskra. Pokud zavadím o model světla s ledkou, tak je po ní.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so prosinec 31 2016, 21:41 Předmět:
Ty je máš během flokování osazené a nezkratované nebo nerozsvícené?
Mimochodem - přes ty odpory tam nezpůsobíš zdaleka tak intenzivní přeskok, že by LEDkám nějakou indukcí ublížil. Se zdrojem natvrdo to skutečně pro cokoli elektronického bezpečné není.
Zaslal: so prosinec 31 2016, 22:48 Předmět:
Našel jsem 5ks odporů 4,7M, sice spirálový, ale funguje to. Na konci jde proti zemi jen fialové sršení. Podle délky jiskry by to těch 8kV dávat mohlo.
Silvestr v telce stojí za prd, tak jsem zkoušel i zatravňovat: tráva 2,5mm tam naskákala sama skoro bez třepání, oproti tomu bazmeku s kaskádním násobičem zlepšení!
Tráva 5mm se sype méně ochotně, ale stojí velice pěkně.
Při flokování nesvítím, ani světla nezkratovávám. Asi to raději omotám do alobalu.
Když budu vycházet z toho titulního schématu - v jednom návodu bylo použito přesně tohle schéma. Jeho nevýhodou je, že obsahuje 3 transformátory, takže bude relatívně hmotný. Pokud ty "koncový odpory" poskládáš z několika odporů, bude to jen dobře, protože se Ti napětí při šlusu rozdělí na ty odpory. Pokud jich bude celkem 10 kusů, budeš mít na každým desetinu celkovýho napětí. Pokud ve šlusu nebudou, tak se na chod elektrostatického generátoru neprojeví. Výhodou je zalití sady odporů voskem, nebo jiným elektroizolačním materiálem. Pokud dáš VN výstupu dostatečnou péči, tak násobič v pohodě snese zkrat obou elektrod. Jen si dej pozor, kdybys ses snažil jeden pól uzemnit, tak Ti můžou nastat situace, že se Ti celý zdroj nabije na takový napětí, že dojde k přeskoku na primár vstupního trafa.
Při snaze použít jako napájení 12V zdroj, můžeš vstupní trafo vynechat. Potom použiješ jako zvyšující trafa takový, co mají dvojitý sekundár (230V na 2X9V třeba) a budeš je budit astabilním KO navrženým na vhodnou výkonovou úroveň.
něco jako tohle:
Ahoj, potřeboval bych poradit se zapojením vn trafa s malé barevné tel., abych si mohl vyrobit též flockovačku. Objednal jsem si 6 kv ionizér z ebay boužel nefunguje tak jak bych potřeboval.
Strana 2 z 4
