Nemá někdo protikus k tomuto konektoru? Je to prutová anténa k nějaké vojenské stanici. THOMSON ANT202. Vnitřní průměr té převlečné matice je 18 mm. Možná by to šlo udělat z nějaké trubky, pokud by to byl standardní metrickej závit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 22:21 Předmět:
M20x1,5 se běžně používá na všelijaké průchodky na kabely.
Máš jak změřit stoupání?
(Použil bych šroub M6x1 nebo M10x1,5 jako měrku.)
Jaký soustruh to s bráchou máte k dispozici??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 23:31 Předmět:
Jestli je průměr matice 18mm (vnější?), tak to asi nebude M20....
Změř vnitřní průměr a stoupání, jak radí Habesan, podle tabulek pak zjistíš závit
Např. http://e-konstrukter.cz/prakticke-informace/zavity
Může to klidně být americký (UNC/UNF), pancéřový (PG)....
Ale výrobce je evropský, taže spíše metrický.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 23:50 Předmět:
Stoupání se bude měřit těžko, není tam moc místa a sundat dolů nejde. Těch 18 mm je vnitřní průměr té matice. Takže závit M20 by snad šel. Můžu zkusit do závitů nacpat nějakou hmotu a změřit pak otisk, ale jak to bude přesný, čert ví. S těma šroubama nevím jak by mi pomohly při měření. To má M20 nějakej celočíselnej násobek stoupání M6, nebo M10?
Soustruh máme tento, jen takovou malou potvoru na blbosti.
