Samsung SyncMaster 2494HM - náhrada diody SBR20150CT
mauda
Založen: Feb 02, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 11:44    Předmět: Samsung SyncMaster 2494HM - náhrada diody SBR20150CT Citovat
Ahoj,
monitor Samsung SyncMaster 2494HM se mi vůbec nerozběhl, tak jsem porovnával funkční kus s tím mým vadným a zjistil jsem, že problém je ve zdroji (power boardu).
Dále jsem kontroloval (porovnával) jednotlivé součástky a našel vadnou D104 > dvojitou diodu SBR20150CT. Podle schématu zdroje IP-54155B PSIV540602C bn44-00226c (přílohou) by tam měla být MBR20150CT.
Ale nedaří se mi v ČR najít vhodnou náhradu pro diodu 20A, 150V.
Všude nabízejí minimálně 5 až 10 ks Sad
V zásobách mám z PC zdrojů jen F16C20C a HBR16200. Obě jsou 16A, 200V.
Myslíte, že to bude stačit?
Schéma zdroje IP-54155B PSIV540602C bn44-00226c
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  81.78 kB
 Staženo:  189 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 14:18    Předmět: Citovat
Dej tam radši tu HBR, má Vf srovnatelné s původní, druhá má větší = bude víc hřát. Kolik má zdroj celkový výkon? Proudově by to snad stačit mělo, otázka je, zda se původní dioda upekla teplem, či proč vlastně odešla. Pro zodpovědné posouzení bys musel dát do série s diodou malý odpor a podívat se osciloskopem, kolik proudu přes ni vlastně teče, záleží to na střídě buzení trafa. Dostačující by mělo být i posouzení teploty diody za chodu, pokud na ní neudržíš ruku, je to k zamyšlení.
mauda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Zaky, děkuji za rychlou odpověď.
Na netu jsem o výkonu zdroje našel tyto informace:
Input AC: 100-240v 50/60Hz 1.5A
Output DC: 15.0V 0.4A, 5.2V 3.0A, 950V 7.5mA
(Nejsem si ale jistý, jestli to jsou relevantní hodnoty. Je to z nějakého webshopu.)
Na druhé straně schématu pokračuje tato větev 4A pojistkou, která je v pořádku. Takže tam snad větší proudy nepotečou Smile
Zkusím HBR16200 a budu sledovat její teplotu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Větší proudy diodou impulsně potečou, je to blokující zdroj, energie se přenáší do výstupního C z energie uložené ve feritu trafa, tento děj trvá zlomek pracovní periody. Po zbytek času je výstup napájen z energie uložené ve filtračním C. Pokud ta samá dioda zvládá pracovat na 5A větvi, kde je specifikace 3A, tak pokud je v 15V větvi pojistka 4A, proud bude spíš menší a bude to OK. Specifikovaných 400mA je ale dle mého názoru málo, podsvětlení si vezme víc.
mauda
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 8:23    Předmět: Citovat
Výměna diody pomohla a zdroj pracuje opět výborně. Po cca půlhodině provozu monitoru se teplota diody ustálila na 44 °C, což je podle mě OK.
Zaky, velice ti děkuji za tvé košaté odpovědi Idea Abych jim lépe porozuměl, nastudoval jsem si mnohé další informace ohledně spínaných zdrojů. A tohle mě fakt baví Smile
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 9:29    Předmět: Citovat
Ano, 44°C je OK, gratuluji k úspěšné opravě.
