Bytový telefon DT93 4FP 210 52.201
JakubTrnka
Založen: Dec 28, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 16:37    Předmět: Bytový telefon DT93 4FP 210 52.201 Citovat
Ahoj,
koupil jsem byt a je v něm telefon viz. předmět.
Problém je, že telefon nezvoní, při zvonění zezdola jen jakoby bručí sluchátko. Zaráží mě, že v telefonu není žádný bzučák atd.
Přidávám fotky pro inspiraci v zapojení.
Děkuji za dobrou radu.
p.s. když se zvoní z patra, tak zvoní krabička vedle jističů. Nevím jestli by to mělo zvonit i zespodu...
 Soubor:  IMG_20161228_145331.jpg
 Velikost:  44.76 kB
 Staženo:  366 krát
 Soubor:  IMG_20161228_145342.jpg
 Velikost:  166.83 kB
 Staženo:  392 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Nejdřív si ujasni, zda je telefon tvým majetkem. Může být majetkem SVJ, družstva atd.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Tento telefon má vyzvánění tónem ve sluchátku čili je bez bzučáku. Generátor signálu je ve zdroji (společný pro všechny DT). Bytový zvonek v tomto případě funguje pouze na tlačítko u bytu - telefon pouze od vchodu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Typ 210.52 je určen pro zvonění generovaným tónem, přivedeným na svorku 4 a uvnitř při zavěšeném stavu jde signál přes vidlicový přepínač přímo do sluchátka.
Pokud mají např. sousedé při zvonění ze spodu v domofonu nebo někde v rozváděči standardní zvonek (bzučák), bude jednoduché telefon vyměnit za typ 210.51.
Zkus poptat sousedy nebo změřit napětí (při současném stisku tlačítka dole na table) mezi svorkou 4 a 3.
Pokud tam bude cca 8-12V střídavých, vyměň telefon
nebo alespoň odpoj ze svorky 4 původní vodič a zapoj si mezi tento drát a svorku 3 nějaký vlastní akustický indikátor (bzučák, zvonek, přes diodu a paralelně s kondíkem zapojené piezo pískle, apod .
JakubTrnka
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlost asi už jsem to pochopil.
Aby tento typ zvonil, musel by do něj z ústředny jít generovaný tón, jelikož nic takového v ústředně není, tak to jen "prdí"...
Jeětě uvidím jestli najdu tel. někde na bazaru (nechce se mi za takovou ošklivost dávat 500,-) Smile
Případně si zbastlím bzučák a připojím ho.
Díky, pěkný zbytek svátků.
Achab
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Pokud jsou v domě všechny DT tohoto typu tak tam příslušný zdroj s generátorem určitě je. Umístění je obvykle v rozvaděči pro společné spotřeby. Pokud nefunguje správně tak by se závada projevila u všech účastníků. Je třeba ověřit typ a funkčnost telefonů v ostatních bytech aby případná výměna daného DT nebyla zbytečná.
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 20:56    Předmět: Citovat
A odkud jsi?
Mám tu pár vnitřností navíc Smile
Položka 3 na horním obrázku.
