Jasně, že to tak být nemůže, navíc by kontrolka stále svítila a patrně by jel pořád i kotel
To trafo je tam k vůli tomu abych nevedl po baráku 220 přes zeď jen tak a tak vedu jen cca 5V snad je to přes trafo bezpečné. Jinak nemůže to trafo nějak zlobit ? Nemůže se přes něj dostat nulák do kotle na tu propojku U1 ? Přeci jen, teď bude kotel stále zapojen v síti. Díky
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st prosinec 28 2016, 15:17 Předmět:
Ještě doplň do toho dobrého schema jak zapojíš cívku toho relé k adaptéru. Přes nějaký termostat (jaký ?) nebo jak budeš hlídat teplotu v místnosti ??? _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Adaptér slouží jen k napájení signální LEDky. O cívce relé zatím nic nevíme. A ještě doplním k předchozímu: Nulový vodič spínané zásuvky, ze které bude napájen adaptér pro kontrolní LEDku, připoj ke svorce N v bločku 2. Nezasahuj do síťového kabelu.
Přesné zapojení toho relé nemám, je to součást toho mini počítače co řídí celý systém, teploty, čerpadla, kotel atd... Jinak trafo slouží opravdu jen pro tu led diodu.
Super, koupil jsem kabel 3x1,5 s tím, že to tak udělám, zdálo se mi to i lepší řešení ale chtěl jsem se zeptat zda je to možné. Díky
Jinak neznáte nějaké relé, které by šlo strčit do zásuvky na 220V a pokud by tam byl proud, rele by sepnulo ? Neexistuje taková nějaká fičura ? Nebo možná i stykač by šel použít, nevím.. Díky
To jsi měl napsat hned, že řídíš systém mini počítačem. Co je to za typ a pomocí jakých aktivních prvků ovládá třeba to čerpadlo? Pomocí čeho jsi doposud ovládal zásuvku, do které byl kotel připojen?
Jedná se o tohle http://www.onlinetechnology.cz/ a poslední necelé 3 roky to už ovládám tak, že jsem spínal kotel přes zásuvku, (zásuvka ovládáná relátkem) čili jsem ho odpojil od sítě nebo jsem ho k síti připojil a U1 a U2 jsem natvrdo propojil. Čerpadlo je ovládané taky relátkem. Zařízení obsahuje 6xrelé.
V dokumentaci k mini počítači píší, že relé může spínat 8 A/ 250 V střídavých. Takže k jednomu z těch relé, které má spínat kotel, připoj tu dvojlinku. Kontakty 11 a 14 na tvém obrázku budou kontakty toho relé. Zároveň ke svorkám U1 a N podle tvého obrázku připoj tu zásuvku pro adaptér. Nic dalšího bych tam nevymýšlel.
Strana 3 z 4
