není jednodušší prostě jezdit tak, aby ramena neměla argumenty pro buzeraci?
Situaci ve dne to neřeší. Jestli tak strašně pospícháš v noci, jednoho dne (teda jedný noci) někoho sejmeš nebo se rozmázneš někde na soklu. Asi tak jednou za týden o podobném mladém neklidném hrdinovi píšou Novinky a je u toho fotka hasičů s hydralickýma kleštěma. Pak jde spíš o seškrábání než o trénování mozku.
Jestli policejní kamera vyfotí objekt co jí svítí do objektivu silným zdrojem IR, prostě a jednoduše se upraví legislativa, nebo nakoupí další technika. Všechno z našich kapes.
Zatím to nikdy nebylo jinak. Království Jánošíků jsem ještě neviděl
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 27 2007, 16:42 Předmět:
Ty policejní blikátka jsou hromada IR LEDek kolem objektivu kamery, jsou buzený impulsně proudem s malou střídou, aby Ief zůstal v přijatelných mezích a zároveň LEDky svítily co nejvíc - tady výjimečně není koukáno na životnost. Navíc bych si tipnul, že ten jejich proud bude synchro s kamerovým snímkováním, aby byl každý snímek osvětlený a naopak nebyl cíl zabírán v mezeře mezi světelnými pulsy. Je to bohužel nezarušitelný, jediná možnost, která by byla účinná, je kapesní A-bomba, která při odpálení vyrobí dostatečně silný EMI - tím zlikviduje elektroniku hezkých pár km daleko. Jinak jsme v keli, pánové a dámy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červen 27 2007, 17:25 Předmět:
no tak jestli budou jezdit takoví volové, tak jsme opravdu v keli. Před pár dny mě jeden málem přejel. Na vyasfaltované polňačce (šířka pro jedno auto, okolo nahusto stromy) jel s Favoritem odhadem 120. Já jsem jel v opačném směru na kole. Viděl jsem ho už z dálky, tak jsem zastavil a uhnul na kraj. Ani nepřibrzdil, dement. Plnou rychlostí kolem mě projel ve vzdálenosti asi 20 cm. Ještě za ním jela stará škodárna, podobnou rychlostí. Asi si blbínci hráli na velké kluky se závodničkama.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: st červen 27 2007, 18:41 Předmět:
když už si nakousnul to EM zbraň jak to vlastně funguje ?viděl jsem akorát nějakej obrázek kde bylo nad sebou asi 15 prstenců z mědi a nahoře asi magnet s mějakou trhavinou? průměrem aby projel těma prstencema při průletu toho magnetu se ty prstence vlivem mag.pole roztrhli a to udělá EM puls ale zní to hodně divně...nemáte někdo lepší vysvětlení ?
Zaslal: st červen 27 2007, 19:10 Předmět:
To může sloužit tak leda k nějaký výuce - pravý EMI neboli ElektroMagnetický Impuls vzniká při jaderném výbuchu vinou extrémně urychlených částic, vylétajících z centra reakce. Ty narazí do molekul vzduchua zionizují je - tím a následnou prudkou zpětnou rekombinací vzniká extrémně silný EM výboj, který naindukuje ve všech vodičích až do vzdálenosti několika stovek km od epicentra takový napěťový impuls, že to stačí pro likvidaci izolačních bariér - první odcházejí FET, nejpozději ihned po nich všecky ostatní polovodiče. Kupodivu to nevadí lampám, tam sice dojde k ionizaci zbytků plynu v baňce, ale po jisté časové prodlevě se vše vrátí k normálu a lampa funguje dál - což se nedá říct o trandech a všech ostatních polovodivých přechodových součástkách. Do jisté nevelké vzdálenosti (jednotky km) neobstojí NIC - impuls je tak silný, že naindukované napětí probije i ty nejkvalitnější izolační vrstvy s výjimkou vakua.
Z toho je na 1. pohled jasné, proč CCCP i v letech 80. i 90. stále používal elektroniku založenou převážně na vakuových součástkách - není ji potřeba tak dokonale stínit a i téměř nestíněná je schopná EMI docela dobře odolat a po jeho odeznění fungovat.
Jinak to schéma s prstenci a magnetem neznám, opačně vím o pokusech s EM kanónem - či spíše katapultem, protože nemá hlaveň, jen soustavu cívek ležících v jedné linii za sebou, do kterých se postupně vybíjí mohutná baterie kondů, tak jak projektil putuje kolem nich (skrz ně). Vzniklé silové pulsy pohánějí projektil a postupně ho urychlují - dá se tak údajně dosáhnout mnohonásobku rychlosti zvuku, ale konstrukce je složitá na přesnost a časování velmi strmě pracujících spínačů etc etc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá červen 29 2007, 10:10 Předmět:
Jen bych doplnil ekkara
jde o dej, ktery se postupne rozviji (pri tom vybuchu) a je potreba aby byl vybuch hodně daleko, stacil by tusim deset - dvacet tisic kilometru nad CR vybuch vodikove bomby a byla by tu tma jako v ranci
jinak dulezita vojenska technika je tusim zalohovana lampovou technikou dodnes
Zaslal: pá červen 29 2007, 10:38 Předmět:
10 000 - 20 000 kilometrů?nad ČR ?snad nad celou Zemí...to už je hodně vysoko.nemyslel si 10-20kilometrů ?vim že sou i mezikontinentální střely ale 20 000 kilometrů je fakt dost
Zaslal: pá červen 29 2007, 13:39 Předmět:
2 Cust - nemusíš nic počítat, ten výbuch by musel nastat ještě pod ionosférou, aby se vůbec mělo co zionizovat a aby se od ionosféry ty vysokoenergetické částice neodrazily. "Páč" jsem i já byl na vojně za (naštěstí už končící) studené války a u elektronické aparatury k tomu, probíralo se tam i tohle. K zabití elektroniky stačí, aby explodovalo 10kt ve výšce mezi 50 a 100km - a od obzoru až k obzoru nepřežije jediný nestíněný trand... Čím víc kt až Mt, tím intenzivnější ten impuls bude. A stíněním se nemyslí kovové uzemněné pozdro, jako mívaly vf trandy v TV kanálových voličích, ale masívní kovo-keramická sendvičová, zcela uzavřená konstrukce military provedení...anebo zahrabání asi tak 150m pod zem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 29 2007, 13:53 Předmět:
Ano, ta výška tak nějak souhlasí.
Kromě jaderného výbuchu se ale postupně začalo počítat s EMP bomb různého principu, některé vypadají slibně a předpokládá se, že by mohly být nyní už ve funkčním provedení jako LCM.. házet EMP z bombardéru může být poněkud nebezpečné Takže se kromě Sekačky sedmikrásek dočkáme Sekačky integráčů...
Vědci záhy našli odpověď: Stačí přivést intenzívní, ale
kratičké proudové impulsy do antény, která je vyzáří ve formě
širokopásmového elektromagnetického vlnění. Šířce vyzařovaného
spektrálního pásma bude pak přímo úměrná pravděpodobnost, že bude
zasažena, a tím i poničena elektronika.
Největší škody působí impulsy se složkami vysokofrekvenčního spektra.
Mikrovlny na gigahertzových frekvencích se do elektroniky dostávají doslova
každou škvírkou: otvory pro šrouby, sloty či prasklinkami v přístrojových
skříních.
Nižší rádiové kmitočty až po několik megahertz pronikají například př
es
napěťové zásuvky či konektory. Ty pak fungují jako antény, které vysílají přímo
do útrob elektronického zařízení. Pokud do počítače po kabelu pronikne silný
elektromagnetický impuls, napěťový ráz zničí veškeré polovodiče.
Kratičké vysokofrekvenční impulsy, které trvají kolem sta pikosekund, lze
vyvolat například Marxovými generátory. Je to sada velkých kondenzátorů,
které se nabíjejí současně, ale vybíjejí postupně, obdobně, jako se šíří
zátopová vlna. Pomocí vysoce rychlých přepínačů pak lze vytvořit impuls
trvající asi 300 pikosekund, který se v anténě změní na elektromagnetický
záblesk.
Strana 2 z 3
