Simulace sepnutí tlačítka - autostop
AMOS32
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 20:54    Předmět: Simulace sepnutí tlačítka - autostop Citovat
Zdravím,prosím o radu co použít k automatickému stisknutí tlačítka v aute.Jedná se o autostop.Pořebuji ho vypnout,ale po vypnutí klíčku se zase automaticky zapne.Jaký obvod se dá použít.Děkuji
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 21:09    Předmět: Citovat
555 oneskorene zopnutie
ale
riesil by som to cez servis diagnostikou to vypnut.
nikdy nevies od akeho bastlu v aute vyhoris....
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Nejde ten EKO nesmysl vypnout v RJ auta diagnostikou? Jinak po zapnutí klíčku stačí dodat impuls 0,8sec do tlačítka a tím funkci vypnout. Realizoval jsem to mini kontaktem jazýčkového relé, BS170, dvěma odpory a tantalem 0,47uF přímo v panýlku tlačítka. Má to výhodu v tom, že pokud funkci chci obnovit, třeba při popojíždění na dálnici, stačí zmáčknout tlačítko...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Nejde ten EKO nesmysl vypnout v RJ auta diagnostikou?...
Ne, bohužel to je nařízením z Brusele zakázaný, NESMÍ TO JÍT TRVALE DEAKTIVOVAT - stejně jako ABS, ESC a podobný elektronický fičury. Musí se to po každým zapnutí zapalování znovu obnovit ... Jak to užírá životnost motoru, startéru i baterky, to už Bruselský č u r á k y nezajímá - oni to platit nebudou.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Za chvíli budeš auto startovat jak letadlo - půl hodiny mačkat páčky Laughing
Jodr
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 21:44    Předmět: Citovat
No právě vzhledem k tomu, že mě třeba startér bruselští č...i nezaplatí, jsem to do auta promptně zabastlil. Maximálně mě sralo, že na první křižovatce, mě tahle zhovadilost vypnula motor. Diagnostikou to jde vyřadit, alespoň u koncernu. Ale jak píšu, jezdím hodně D a ve "Stau" při popojíždění to má asi svůj význam.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Workharde - jseš wedle, technickej úkon souhrnně nazvatelnej "start motoru letadla" je v reálu skoro stejně rychlej jako start motoru auta a třeba při hluboko zápornejch teplotách startujou prouďáky podstatně rychlejc než pístovej motor - ale v letadle proti autu musíš před každým startem a při něm učunit tolik KONTROLNÍCH kroků a procedur, aby se předešlo fatálnímu selhání, že to zabere kupu času... Samozřejmě lze zapnout 3 přepínače a smáčknout tlačítko - a motor naběhne. Ale jistotu, že ti těsně po odlepení se od betonu ranveje v nejkritičtější fázi celýho letu (éro plný paliva, minimální vejška, minimální rychlost, aerodynamická konfigurace na Pikaču) neselže nemáš. V autě když se ti motor zastaví, sedíš furt půl metru nad zemí - a když stihneš vykopnout spojku a máš dobrý návyky, dokážeš to ustát často i bez dalších škod. V případě zastavenýho motoru v letadle jde vždycky o nouzák ať těch motorů má kolik chce ...
Chabra
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Před 3 týdny jsme kupovali novou firemní Š Octávii. Prodejce nám možnost vypnout trvale SS systém nabídl, tak bych se informoval v servise. Údajně bylo poptávek na vyřazení systému tolik, že museli prostě polevit.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 14:21    Předmět: Citovat
Jo, u koncernu to jde pres VAG-COM (VCDS) - v nastaveni "Adaptation data" jsou 2 souvisejici parametry - minimalni napeti a minimalni teplota. Zmenou jednoho z nich se to vyradi.
Staci zvednout to napeti. Vychozi je tusim kolem 8V, kdyz tam das treba 12V, tak se SS neaktivuje
Jodr
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Ale jo to vím, ale chtěl jsem funkci zachovat. Proto zvítězil jako řešení ten bastl... a funguje už přes čtyři roky k naprosté spokojenosti.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Tady je jeden návod. Ale nevím, jestli ti půjde stáhnout bez registrace.
O stránku před je popis funkce
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Ne, bez regu to nejde. Ale bastlíři si poradí ...
START-STOP.rar
 Soubor:  START-STOP.rar
 Velikost:  19.27 kB
 Staženo:  200 krát
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 1:03    Předmět: Citovat
tudle sem narazil na todle http://www.skoda-club.net/forum-tema/zruseni-start-stop-systemu-37361 Wink
AMOS32
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 13:13    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
ale
V servisu jsem se ptal a nejsou schopni tuto funkci vypnout,nejedná se o koncert.Je mě jasné ,že jakékoliv přidané zařízení může začít po zkratu hořet.Proto hledám jednoduché co sepne a odpojí se od napájení.
AMOS32
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 13:17    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Toto je zajímavý bastl.Akorát nejsem schopen nahrání programu.Byl by někdo schopen prodat celou konstrukci na rozumný peníz?Stáhnout to nejde bez registrace.Jo jenom pro info autostop mě zlikvidoval po 2 letech autobaterii.
