ide skombinovat?????
striz18
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:20    Předmět: ide skombinovat????? Citovat
zdravim.potrebujem poradit.
mam zesilovac 4ohm,mozem k nemu pripojit reproboxy 8ohm?ubere to na kvalite,ale nemalo by to vadit.ked sa to da tak ako?dakujem
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:25    Předmět: Re: ide skombinovat????? Citovat
striz18 napsal(a):
neubere to na kvalite,ale na vykonu(polovicni)...kvalita by mela byt stejna,vetsinou jde zapojit vyssi impedanci nez je jmenovita zatezovaci zesiku,hlavne nesmis zapojit NIZSI!!!
Kucik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Ten výkon bude vyšší, než poloviční, protože přes výstupní odpor zdroje poteče menší proud a bude tedy menší ubytek napětí. V pohodě to připoj. Zesilovač bude navíc i méně topit.
