Prepinac mezi dvema zdroji napajeni
error414
Založen: Dec 23, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 22:26    Předmět: Citovat
At hledam jak hledam tak google frazi ctyrkvadrantovy zdroj nebo menic nedava zadne uspokojivě vysledky. Nejmenuje se to jeste jinak, pripadne mohl bych poprosit o anglicky nazev.
Zatim delam pokusy s mosfetama a shottky diodama. A hreji se diodky. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 14:50    Předmět: Citovat
IGBT má většinou téměř konstantní úbytek napětí v sepnutém stavu, kdežto u FETů záleží na RDSon a proudu tranzistorem. Tomu odpovídá výkonová ztráta na tranzistoru.
Následně se dá najít bod, kde se ty dvě charakteristiky protnou a to je to místo "rozhodnutí", co použít.
Pro malý napětí a proudy kolem 15A budou (kromě relátka) určitě nejvýhodnější ty dva FETy proti sobě, kombinace FET + výkonová schottky už bude dost topit, s klasickou diodou to už bude skoro jak ten IGBT (a ten bude samozřejmě taky hřát).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Možné řešení vyšlo v PE-AR 2016/1 str. 30 ve článku "Ideální dioda - téměř ano!".
Raspberry-Pi-B-Plus-V1.2-Schematics.pdf
Přepínač mezi dvěma zdroji napájení.
 Soubor:  AR PE 01 2016 30.png
 Velikost:  2.25 kB
 Staženo:  84 krát
(Nemusí mít platnou revizi.)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Pojem čtyřkvadrantový zdroj najdeš pod anglickými tagy Claas D, SMPS
několik zapojení je tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75429&start=45
error414
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Vyzkousel jsem tam dat idealni diodu a podle simulatoru se zda ze to funguje jak ma, jen vubec nemam tuseni proc Sad.
Odpory R8 a R9 jsem tam pridal aby snizili napeti na gate pod 20V
 Soubor:  Screen Shot 2016-12-26 at 10.18.15.png
 Velikost:  51.05 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  Screen Shot 2016-12-26 at 10.18.26.png
 Velikost:  52.49 kB
 Staženo:  107 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 19:10    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
IGBT se hodí v měničích kmitočtu pro řízení motorů , které jsou napájené 3x380V ze sítě, nebo AB zesilovačích, kde fungují jenom jako proměnné odpory a kde Uces= 2.4V nehraje velkou roli.
Revezním spínaným zdrojem mám na mysli měnič, u kterého je jedno, která strana je vstupní a která výstupní, transformuje napětí i proud oběma směry. Záleží jenom, na které straně je větší napětí a naopak.
Taková věc ale něco stojí,opravdu by nestačily 2 relátka se vzájemnym blokovánim přes kontakty (odpadem jednoho natáhne to druhý a naopak).Ten hup po přepnutí na zálohu se dá řešit nízkoúbytkovou SCHOTTKY diodou a superkondenzátorem.
