Green laser 1W
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 13:01    Předmět: Green laser 1W Citovat
Ahojte, co myslite, bude mat 1W realny ?
http://www.wickedlasers.com/krypton
Vyzera ale super Smile Mohol by mat ten 1W. No cena Very Happy
To je lampas Very Happy
http://www.wickedlasers.com/torch
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Prvně jsem chtěl napsat, že je to druhý video na 1W laser nereálný, ale poté jsem si všiml, že jde o 100W halogen. Nu což - i ty "reflektorový 500W halogeny", co svítí na stavbách taky dost intenzivně sálají a to větší plochou... Ovšem tu žárovku bych chtěl vidět na vlastní oči, ale raději zhaslou.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 13:57    Předmět: Citovat
No Very Happy a ten laser moze mat vykon 1w ?
Ono neslo by luc z toho lampasa zaostrit dobodu tak ako laser ? To by bola ina supa laser z halogenu Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Hele, což o to, Lupa taky dokázala na jaře zapálit i kus dřeva, pokud měla vhodný průměr. Zato v průměru čtvrtmetrový kondenzor ( v podstatě lupa z tlustýho skla)byl neškodný i v červencovým slunečným poledni.
Na Youtube jsou i celkem uvěřitelný videa, jak někdo s laserem z vypalovačky, či výkonnějším laserem pálí do dřeva či plastu. Pokud jsou to lasery v zeleným provedení, je toho světla tolik, že to tu kameru oslepuje i v odraženým stavu. Ale když chcu něco zapálit, raději si vezmu zapalovač, nebo sirky. Na obrábění je 1W laser moc málo a na zapalování cigaret moc drahý a navíc nebezpečný. A ten halogen? - koukal ses, kolik to žere? Tam je to teplo spíš nežádoucí produkt.
https://www.youtube.com/watch?v=trxZY2bxOe8
yesper26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 14:59    Předmět: Citovat
Modry praveze mam s vykonom vyse 2w. Ale do dialky sa snim moc svietit neda. Kdezto zeleny je na to ako stvoreny. Mam jeden zeleny s vykonom asi 200mw no do vecej dialky je z bodu iba machula Very Happy ma nahovno zrejme optiku.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 16:48    Předmět: Citovat
Nenapadá mě k čemu se dá takový laser použít. Poraď.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Ked sa nudis tak lentak svietit z kopca po meste vecer Very Happy alebo daco palit. Super zabava Smile
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Takhle se nudící zastydlý děti by měli zavírat do Bastily.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Podle mě jsou tyhle lasery "přehulený" a tudíž jim není souzená dlouhá životnost. píšu ze zkušenosti s tím svým původním zeleným, který se vysvítil...
A stejně bby mě zajímalo, jak by šlo udělat - když je laser zdroj jednofrekvenčního koherentního záření - tak od sebe odečíst vyslaný a přijmutý paprsek a "hrát si z Dopplerovým efektem" (ani by na to nebyl potřeba zelenej 1W laser)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 21:37    Předmět: Citovat
t=78091
Příště bude Red ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 8:44    Předmět: Citovat
??? "Ked sa nudis tak lentak svietit z kopca po meste vecer Very Happy alebo daco palit. Super zabava...."
Aby si sa zo zábavy "lentak" nedostal tam - ako písal pepik9 Very Happy
Dosť ľahko.
Tam je času dosť na rozmýšľanie - pri slabšom žltom svetle. Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Tam malo platia Very Happy
lopez
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 15:12    Předmět: Citovat
Tam neplatia...- tam "platíš" ty.
Ale zas strava,posteľ,voda,teplo a ked si dobrý? - tak kukneš aj telku - to je zadara. Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 17:12    Předmět: Citovat
Len ked spadne mydlo v sprche Very Happy potom bude sranda Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Na 1W bych s tim nelez,vysvítí se to.Spíš těch 500,možná 800mW.Pokud chceš použít samostatnou diodu,tak ta vyžaduje složitější předřadník,než odpor,aby chvíli vydržela.
Na červenou (2 dráty,optika s diodou v mosazi) stačil generátor 0.5-1kHz z 555 s diodou v kolektoru BC547 s odporem 10R,to celý napájený ze zdroje 3.6V(srážeč se ZD a trandem z 5V napájení).Na zelenou by to mohlo stačit taky.
BTW.Neví někdo,jestli existuje i žlutej laser?
