LCD Acer AL1713am Invertor ? Zdroj ?
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 15:58    Předmět: LCD Acer AL1713am Invertor ? Zdroj ? Citovat
Koupil jsem tento monitor už s vadou která se projevuje tak že po zapnutí problikne nápis ACER a potom už podsvětlení nenaběhne. V pozadí je vidět obraz. Občas se stane že monitor naběhne i s podsvětlením, ale píská a skvrčí a obraz se tak divně vlní a když se měněj scény tak se mění i intenzita toho vlnění. Vyměnil jsem tam tři filtrační kondíky protože byly nafouknutý. Když už naběhne normálně obraz, tak je slušnej pokles napětí na zdroji ale nevím jestli je nějak vadnej zdroj nebo měnič kterej ho přetěžuje. Odběr měniče je kolem 2A. Když snižuju jas tak se obraz rozvlňuje a píská, chrčí to ještě víc. Nesetkal jste se někdo s touto závadou ???
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 17:19    Předmět: Citovat
Trošku proměř a zkontroluj zdroj i měnič, třeba je tam ještě nějakej vadnej elyt. (Zas bude vzpoura, že jenom doporučujem měnit elyty Smile )
Ale může být vadný i trafo v měniči či ten VN kondík u něho. U ACERu je možný cokoliv.
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 19:13    Předmět: Citovat
Ten menic zerie 2A pri akom napati? Skus ho pripadne zapojit na externy zdroj.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Ja to vidim tyky na elyty ty na invertoru. Ale muzet o taky delat vybojka na koci zivotnosti. kdyby to nepomohlo tak na invertoru bude nekde elyt. Po zapnuti na nem bude nulove napeti a to pomalu poroste. Tak ten zkus preklenout.
Internet - metla lidstva
drabek06
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkousel na externi zdroj. Poustel jsem do nej 12V a nejdriv to nabihalo a obraz byl hezkej, jasnej, proste parada. Zdroj byl tichej. Ale zacina to zas delat to ze po zapnuti to se to rozsviti(blikne) na chvilku kdy je videt logo ACER a pak to zas zhasne a pak to zas blikne kde vidim normalni obraz a zas to zhasne. Takhle to delalo i driv Sad To ze to 2x ma snahu nabehnout je normalni, ale ma to vypadat jinak. Po zapnuti se zjevi logo ACER a postupne pohasina, pote se vypne podsvetleni a po chvilce se zas rozsviti a uz tam je obraz. Takze jakmile ty menice maj nabehnout tak snahu maj, ale hned chcipnou a je tma Sad Elyty ve zdoji jsem vymenil, teda na sec. strane. Vic jich tam neni. Na menicich neni zadnej. Zdroj a menice jsou na jedny desce . . .
rezis
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:22    Předmět: Citovat
hod fotku toho menice
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
drabek06
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:40    Předmět: Citovat
Jak může trafo dožívat ???
Sem to ulozit nejde a na ImageShact to je porod . . .
Naposledy upravil drabek06 dne st červen 27 2007, 21:46, celkově upraveno 4 krát.
rezis
Pro vyzkouseni propoj c21v menici
drabek06
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:48    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Takovej tam není, jsou tam jen trí mistný indexy součástek. Jestli myslíš ten zelenej elyt dole, tak ten je filtrační pro ten měnič dole . . .
rezis
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:58    Předmět: Citovat
Na tom obrazku zhora
prvni trafo
cerveny kond
elyt-ten vyndej a nahrad propojkou
drabek06
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 22:16    Předmět: Citovat
Hmm, cervenejch kondiku tam je mraky a tuplem okolo toho trafa Wink Spojil jsem C206 a nic, porad stejny . .
Tady detajlní foto:
rezis
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Zkratni C207
drabek06
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 22:31    Předmět: Citovat
Tak jsem ho zkratnul a s externim zdrojem to nabiha a sviti Very Happy Ale jakmile jsem to dal na zdroj monitoru tak po zapnuti nabehlo podsvetleni a bylo videt ze to ten LCd inicializovalo, ale zas prestalo, byly tam ruzny barevny prouhy a postupne to myizelo a cely belalo Confused a zas to pistelo a skvrcelo . . . Ale ten kondik nechapu pac jsem ho taky menil . . .
rezis
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 23:29    Předmět: Citovat
Vymen kond u toho 8noheho io na primaru
