Prepinac mezi dvema zdroji napajeni
error414
Založen: Dec 23, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 15:14    Předmět: Prepinac mezi dvema zdroji napajeni Citovat
Ahoj,
jako svuj projekt (ne skolni, odtam uz sem nejaky patek pryc Smile) delam na prepinani dvou ci vice zdroju napajeni. Vyhradne to budou lipol baterie. Dimenzovat bych to chtel na cca 15A a 27V.
Prepinani, mereni napeti a proudu bude realizovano pres arduino. Prepinani baterii take bude rizeno arduinem.
Asi tyden se trapim se schematem zapojeni, na prilozenem schematu jsou typy soucastek uplne mimo, je to spis koncept. Na testy pouzivam mosfety irf530 ktere na 5V daji asi 4 - 4.5A. Ale planovane jsou logic mosfety.
Problem je kdyz se ze schematu odmysli dve vrnichni diody. Kdyz jsou zdroje (baterie) s rozdilnym napeti a sepne se FET (T1) co pripojuje silnejsi baterii tak tece velmi velky vyrovnavaci proud pres druhou baterii a diodu v mosfetu T2. Ty dve diody nahore tomuto jevu zabranuji. Problem je ze kdyz chci s toho odebirat 15A a ikdyz pouziju diodu s malym UFM, dejme tomu 0.8V tak jen na diode protopim 12W. Pouziti FETu pak ztraci smysl a muzu tam uz rovnou dat bipolary.
Nemate nejaky napad jak to schema prepracovat pripadne nevite o nejakem jinem schematu ktery teno problem resi? Ja jsem hledal na internetu a nic jsem nenasel. Jde me hlavne o co nejmensi tepelne ztraty na vykonove vetci.
BTW: ten pomocny 5V zdroj je nahrada za digitak pin na arduinu.
 Soubor:  switch.png
 Velikost:  59.56 kB
 Staženo:  221 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Našly by se bipoláry na 15A při Uce= 0,2 až 0,3V, ale otázka je dostupnost a cena.
error414
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Pokud by jeden trandak stal 60Kc tak se to da prezit, pokud by stal 500 tak uz je to na zamyslenou. Ta dostupnost je asi nejhorsi, kde nic neni ani cert nebere Sad
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Použil bych reverzní spínaný zdroj ( měnič )
Odpadla by výkonová ztráta. Obvodově je to však složitější, než dva mosfety s přepínačem.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Obyčejný relé je zakázaný?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Jetli to chápu dobře, tak potřebuješ zabránit tomu, aby tekl proud z jedné baterky do druhé přes "substrátovou" diodu v MOSFETu?
Řešením může být dát N-MOSFET a P-MOSFET do série, takže "substrátové" diody budou "proti sobě".
Trochu se zkomplikuje řízení Gejtů, ale i to se dá vhodně vyřešit...
 Soubor:  161223_mosfet.jpg
 Velikost:  31.02 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Myslím, že nějak zapomínáte na IGBT.
http://motor.feld.cvut.cz/sites/default/files/predmety/A1M14SP2/Navod-IGBT-stud.doc
samponek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 23:35    Předmět: Citovat
IGBT se na 12V moc nehodí, mají Uces = 2.4V a při třeba 15A by to zbytečně hřálo.
error414
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 10:31    Předmět: Citovat
samponek: abych se priznal tak vubec netusim co je "Použil bych reverzní spínaný zdroj ( měnič )". Googlil jsem to ale nic kloudneho jsem nenasel Sad.
ZdenekHQ: rele neni zakazane, jen mam takovy despekt k mechanickym vecem v elektronice. Rele bych se rad vyhnul.
frpr666: touhle cestou jsem se take vydal ale nedokazal jsem zprovoznit rizeni Mosfetu. Vzdy kdyz se otocilo napeti tak me to oteviralo P mosfety. Ja to vyskousim hodit do TINY abys mel lepsi predstavu.
ZdenekHQ, samponek moc diky, IGBT jsem vubec neznal. 12V jsem daval jen aby byl videt rozdil ve zdrojich. V realu se bude jednat o dve 6S lipo baterie. A napeti se bude lisit jen nabita vs vybita baterka coz je myslim 3.3V * 6 VS 4.2V * 6 . Podivam se jestli pri 24V nebudou mit IGBT lepsi parametry
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 13:26    Předmět: Citovat
A musí tam být přepínání? Nestačily by ideální diody? AR-PE 01/2016, str.30
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 16:16    Předmět: Citovat
N+P MOSFET sa pouziva v notebookoch na prepinanie zdroj/bateria.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 18:52    Předmět: Citovat
error414 napsal(a):
- IGBT je vlastne bipolar ovladany mosfetom (zjednosusene) , a ako si si napisal sam hned v prvom prispevku a takisto ako ti to napisal samponek : IGBT ti tam budu ovela horsie ako mosfet a pridavna dioda.
samponek
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 21:17    Předmět: Citovat
IGBT se hodí v měničích kmitočtu pro řízení motorů , které jsou napájené 3x380V ze sítě, nebo AB zesilovačích, kde fungují jenom jako proměnné odpory a kde Uces= 2.4V nehraje velkou roli.
Revezním spínaným zdrojem mám na mysli měnič, u kterého je jedno, která strana je vstupní a která výstupní, transformuje napětí i proud oběma směry. Záleží jenom, na které straně je větší napětí a naopak.
Naposledy upravil samponek dne so prosinec 24 2016, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Čtyřkvadrantový???
(Nemusí mít platnou revizi.)
samponek
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2016, 21:21    Předmět: Citovat
říká se tomu čtyřkvadrantový zdroj, nebo měnič.
