C4 problém se startem
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ne, nepohasne, kdyby to dělalo, tak se tu ani neptám, to by byla jasná batérka.
Urcite? Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Mě třeba kontrolky při problému skoro zhasínaly.
Když se to kouslo a nestartovalo, pohasly kontrolky opravdu hodně. Proto jsem napřed měnil aku. Novej dal přece jen "trošku" víc proudu do zkratu, tak se to provalilo tam, kde byla původní chyba...
Ale bůhví, jak dlouho to blbnulo, jezdila s tím hlavně moje ex a té to bylo jedno, hlavní bylo, že to nakonec jelo. I kdyby měla stát na kopci.
Věděla, že by dostala pojeb, že to nehlásila včas. Já byl jen plátce benzinu, ručení a oprav. A pak to placení jednoho dne skončilo - a najednou to auto víc stálo, než jezdilo.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt prosinec 22 2016, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Lebo ja by som k tej "jasnej baterke" zo skusenosti pridal napriklad taky zadierajuci sa rotor startera, netesny vstrekovac a nasledna kompresia nafty, prasklinka v bloku a nasledna kompresia vody atd Smile Co samozrejme netvrdim, ze je tento pripad Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 20:42    Předmět: Citovat
Nakonec se stejně dopracujete k tomu, že za to může anténa k autoradiu nebo nové potahy.
Až vytáhne starter, uvidíme... Cool
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Sandal napsal(a):
Celeron:Poradíme jak se vyndavá startér,když napíšeš co máš za motor Wink
1,6 HDI. Dnes jsem startoval cca 25x a ani jednou se to nežvejklo Rolling Eyes Zítra dopoledne jsem doma a tak se za světla kouknu kde ten startér je.
U 1.6 HDI by měl bejt zezadu a ještě jakoby nahoře.Takže dobře zašitej Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 21:42    Předmět: Citovat
No tak to jsi mě potěšil. Jestli je tak zašitej jako vzduchovej filtr, tak potěš prd.l. Cry
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 23:46    Předmět: Citovat
Co si cakal, je to predsa citroen.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 0:03    Předmět: Citovat
No no, u všech aut se nějaká chybka vloudila. Když dáš plnej rejd u Prasáta, kterýho všichni vychvalujou jako vrchol německý dokonalosti, tak pneumatika prodře rouru od klimatizace. Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 0:20    Předmět: Citovat
To je dobrej příklad.
Já si myslím, že Francouzi jsou poměrně precizní, pokud je opravdu netlačí "katování kostů", t.j. snižování nákladů na výrobu. Němci naopak dokázali, že pýcha předchází pád a jejich (podle mě naprosto běžná a geneticky daná) arogance jim docela zalepila oči - viz problém dehťáků a podvody.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 9:41    Předmět: Citovat
Já teda provozuju jenom VW.Mám tři auta a se dvěma jezdím.Samozřejmě nejlepší držák byl Golf II.Nyní mám Golf IV a to je normálně cesta do pekel.Zatím jsem nedokázal auto opravit tak aby jsem na diagnostice nenašel jedinou chybu.To je prostě furt něco.ABS,ESP svítí jako blázen skoro pořád,zaseklý zadní třmeny na ruční brzdě,vytlučený uložení zadní nápravy,nefunkční centrální zamykání,špatný zámky ve dveřích,zaseklá regulace lopatek turba,váha vzduchu posílá nesmysly,špatný čidla teploty,utržený stahovačky oken,zarezlý zadní stěrač,vytlučený dorazy zadních tlumičů....a to bych moh pokračovat dál a dál.Pořád opravuju.Naštěstí to auto už znám natolik,že už vim co a kam šahnout aby auto zase šlapalo.Ne VW rozhodně neni pupek světa.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 15:12    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes musel jezdit postrky na tý ledovce a kupa startování. Svině C4-ková, jako kdyby to čuchala že se na ni chystám, tak to dnes neudělala ani jednou.
Tak na ní, víte co.... Hlavně ale aby mě to nechtěla vrátit. Na Vánoce se v ledovým šmíru hrabat nehodlám. Wink
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 16:04    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Very Happy Very Happy neee, tak to je fakt epic fail
Ja zas vytahoval ted o vikendu baterku, ktera je v zadnim blatniku, pristup z kufru. Celkovy cas skoro 3 hodiny, nebot je nutny "rozebrat celej traktor", vcetne vytazeni pojistkovky ven, rele pro propojeni baterii ven, povoleni motorku na otvirani kufru, a na zaver neco jako jezek v kleci, ale s tim, ze jezek nema ostny, a za to ma 30kg... GENIALNI!
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Čtu tady samé hrozné věci:-))
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 17:45    Předmět: Citovat
Hele, vono vytáhnout původně 37Ah baterku (pozdějc 40 a 44Ah) z pixličky za zadníma sedačkama v šáde a v jejích předchůdcích stovkách a stodesítkách, to byl taky docela porod. Až do roku tuším 1984 byla celá baterka utopená pod podlahu a byl nad ní placatej plechovej deklík, uzavíranej excentrem. Až od "emkový" šádyny se začala montovat jiná nádrž, ve který bylo pro baterku míň místa a baterka začala bejt vystrčená asi o 10cm vejš - od tý doby se taky na ně nasazoval černej plastovej klobouk ... Ale vyšťourat v zimě, potmě, zmrzlýma prstama z rezavý plechový nádoby do ní utopenou 10 kilo vážící baterku, to bejvával taky zážiteček ... Já to ještě u naší rodinný vyřešil popruhem z výpletu na sáňky, kterej jsem kolem ní provlíknul a nosil jsem ji v tom jako na pásku, ale než jsem ho tam dal, to bylo ku*ev a p*č pokaždý, než se baterka z auta vydolovala ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Já to znám, neboj, 110ku jsem měl.
Strana 2 z 4
