C4 problém se startem
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 14:05    Předmět: C4 problém se startem Citovat
Mám u dehtový C4 Pakaču podivnej problém se startováním. Občas (tak 20% startů) při otočením klíčkem se nepřevalí přes kompresi. Někdy i při druhým otočení klíčkem. Pak ale úplně normálně na jedno, max dvě překulení nastartuje. Startér točí zcela svižně. Dělá to studený i teplý, zcela náhodně. Někdy stačí na minutu chcípnout a udělá to zase.
Baterka je sice 8 let stará ale třeba originálka v Xsáře Pikaču vydržela 12 let. Špatná baterka by asi nedělala náhodnej problém a startér by byl utahanej.
Spíš se to jeví jako náhodnej přechodák na silovce baterka - startér. Póly baterky jsem povolil, pootočil a dotáhl. Odpojovač byl čistej. Takže asi startér, buď oprskanej spouštěcí spínač a nebo jho elektromagnetu nechodí jak má.
Co jinýho, nějakej jinej nápad?
Díky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 14:12    Předmět: Citovat
No, kdysi jsem měl podobnej problém u benzinu Citroena, původně jsem to sváděl na špatnej aku, tak jsem koupil novej. Díky němu se alespoň ukázala správná příčina.
Když jsem vytáhl totálně odpálený starter, téměr vůbec tam nebyly uhlíky, jen přívodní lanka...
Taky to původně jen občas odmítalo startovat...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 14:23    Předmět: Citovat
Takže startér ven, to mám radost. Cry Doufám, že je vpředu směrem k chladiči a půjde vyndat zhora haubnou, válet se teď v zimě po zemi se mi vůbec ale vůbec nechce.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 14:31    Předmět: Citovat
Mě to taky chcíplo kolem Vánoc. To víš, je zima, studenej olej atd...
Naštěstí mám garáž, ale i tak to byl zážitek. A taky trochu hlavolam to zpátky složit. Very Happy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Já bych to viděl s větší pravděpodobností na tu 6 let starou baterku. Je asi snadnější si např. půjčit dobrou baterku (nebo alespoň se startovacíma kabelema připojit) než vymontovávat startér.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 15:22    Předmět: Citovat
Mě to dělala baterka.
U startéru jsem měnil volnoběžku.U Ford Fiesta 1.4 16V se startér vyndavá odspoda.Přístup nic moc,ale lespí než u Žigulíka
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 15:29    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
...přístup nic moc,ale lespí než u Žigulíka
Kdo vyndaval startér z dvanáctsettrosky?
Laughing Laughing Laughing
Celeron:Poradíme jak se vyndavá startér,když napíšeš co máš za motor Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 15:35    Předmět: Citovat
U tátovy C5 startér občas podobně nechtěl točit, po demontáži startéru se zjistily úplně zkratované lamely prachem z uhlíků. Po vyškrábání OK. Radši si ani nepředstavuji ty proudy, co musely při poruše do toho startéru téct.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Tipoval bych baterku nebo ten prechodak. Kdyby byly pryc uhliky, tak by prece ten starter musel po par takovych startech chcipnout uplne.
Kdyby solenoid, tak to udela pokazde, a v nahodne fazi, nejen pres kompresi...
Kdyz se to "sekne", jde dolu jas osvetleni interieru?
yeti13
Založen: Dec 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 18:36    Předmět: Citovat
Dovolím se zeptat,možná blbě-vrčí podávací čerpadlo,asi je taky v nádrži??Nebijte mně mám benzín citroen a taky jsem zbytečně kupoval baterku,mechoš žbrblal cosi o spínačce(dvojité relé)mělo to opálené kontakty.Dávala se nová,starou jsem rozebral doma a mám náhradní(snad?)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Když jsem měl Citroen Saxo v benzínu a otočil jsem klíčkem do režimu "zapalování", tak v nádrži bylo docela zřetelně slyšet asi dvou až tři vteřinové vrčení motorku (časy jsou odhadem) - jestli tlakovalo vstřiky, nebo si systém ověřoval jeho čerpací schopnosti, to nevím. Ale vždy bylo slyšet, než se nastartovalo.
To auto chytilo na první škrtnutí, nebo vůbec. Baterii jsem po uvedení do klidu odpojovával. Ovšem z důvodu jeho nepotřebnosti poslední dobou jsem vozidlo prodal.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 19:08    Předmět: Citovat
To vrčení po zapnutí zapalování nebo už po otevření řidičovejch dveří je podávací čerpadlo v nádrži, který má za úkol vytvořit určitej přetlak paliva ve vstřikovačích. Ale to že C4 jednou točí a podruhý ne bych připisoval buď zkratu mezi lamelama, nebo zkratu mezi vinutím rotoru. Po zastavení v poloze, kdy jsou kartáče na zkratovaný části totiž rotor nedokáže vytvořit dostatečněj točivej moment a motor nenastartuje. Další možností, kterou nemůžu vyloučit s ohledem na svoje zkušenosti, ale nedokážu vyjádřit její pravděpodobnost vzhledem ke svý neznalosti konstrukce žabožroutskýho startéru, je mezizávitovej zkrat na vysouvací cívce - u škodovkovejch startérů PAL i u moderních kopiích Bosche = Magneton je cívka odmontovatelná, nevím jak to je u žabožrouta. Ale když ta cívka má zkrat části vinutí, nemá dost síly vystrčit pastorek a zároveň propojit silový kontakty. OBČAS pomáhá, když u takovýho startéru asistuje druhá osoba - jedna otočí klíčkem ve spínačce a druhá POKLEPE předmětem o váze cca 200-300g na konstrukci startéru. Tím se usnadní zasunutí ozubení pastorku do věnce na spojce a zároveň propojení elektrickýho obvodu - auto pak normálně nastartuje.
Opakuju - nevím, jaká je konstrukce vysouvání a spínání na žabožroutským startéru, ale zvážil bych i tuhle možnost.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Přesně toto se mi stalo kdysi u Š120, kterou jsem kdysi koupil. Dám do ní baterku, chci nastartovat, zřetelně pohaslo celé auto. Říkám si aha, baterka ko. Dám jinou, to samé. Obě u mě chvíli ležely, tak jsem vyndal zaručeně dobrou z auta, se kterým jsem jezdil - totéž. Tak šel startér ven, a ten sajrajt na komutátoru - to jsem ještě neviděl. Po vyčištění OK. Komutátor vypadal jako nedávno přesoustřežený. Možná to jen někdo málo vyleštil, nevím. Už jsem to pak nikdy rozebírat nemusel.
Pardon, přesoustružený Embarassed
Naposledy upravil Kremik dne čt prosinec 22 2016, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 19:55    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Ne, nepohasne, kdyby to dělalo, tak se tu ani neptám, to by byla jasná batérka.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
1,6 HDI. Dnes jsem startoval cca 25x a ani jednou se to nežvejklo Rolling Eyes Zítra dopoledne jsem doma a tak se za světla kouknu kde ten startér je.
Strana 1 z 4
