Hledám plechové uchycení kabelu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:40    Předmět: Hledám plechové uchycení kabelu Citovat
Nevite jak se jmenuje anglicky nebo odkaz na ebay na takove ty plechove drzaky dratu jake se pouzivaji ve spotrebce? Je to v podstate podlozka napr. M4 a z jedne strany ji jde ocasek cca 50mm kterym se obtoci svazek dratu. Vypada to jako pajeci ocko, jen ten ocasek ma delsi. Pracuje se s tim rychle a je to opakovatelne jednoduse rozebiratelne. Ty samolepici co jsou vsude tam pouzit nemuzu - bude tam teplota kolem 50C a pokud by to odpadlo a draty spadly nekam do stroje, je pruser.
 Soubor:  ssss.jpg
 Velikost:  7.25 kB
 Staženo:  46 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Pájecí očka (plochá) - a koupíš i u nás, např.: http://racvonka.cz/ Wink
Taky třeba: http://www.ges.cz/en/cables-connectors/fast-on-connectors-and-cable-terminals/solder-ears-for-conductor/SCGY.html
kód:
Solder ears for conductor = Pájecí očka pro vodiče
 Soubor:  nytovaci-a-plocha-ocka.jpg
 Velikost:  42.56 kB
 Staženo:  47 krát
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st prosinec 21 2016, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:13    Předmět: Citovat
To nevypada na 5-ti centimetrovy ocasek...
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:26    Předmět: Citovat
To tedy opravdu ne, to ocko jsem tam dal jen jako priklad jak to ma vypadat, blbe se popisuje ten tvar slovne.
kokun
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Tak očko je očko - ty potřebuješ spíš něco takového:
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=112996&search=pajec%C3%AD+o%C4%8Dko&page=1&s_field=accuracy&s_order=DESC
Chce to jen najít dodavatele s potřebným rozměrem Wink
Kolíček s pájecím očkem
 Velikost:  843 Bajtů
 Zobrazeno:  1685 krát
Honza - kokúň
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Spíš toto.
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Routing clips... to je ono!
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:41    Předmět: Citovat
To je presne ono, dik.
kokun
Ano - a ten "ocásek" je i poplastovaný, aby se svazek vodičů nepoškodil o příp. "grót" Wink
Honza - kokúň
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:43    Předmět: Citovat
A je doocáskováno ! Smile
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Oko s držákem kabeláže ...
Taky jsem pár ks našel v jednom starém VHS přehrávači, docela se hodí. Zvážím doplnění zásob. Ty výše uvedené jdou upravit smršťovačkou ... Wink
 Soubor:  Oko s držákem kabelu.jpg
 Velikost:  29.63 kB
 Staženo:  62 krát
-- Gepard --
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 16:40    Předmět: Citovat
od susedoch ich uz predavali , tiez som zopar "hrsti" nakupil
 Soubor:  nit.jpg
 Velikost:  59.3 kB
 Staženo:  71 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu googlil a zatím jsem je objevil jen tady.
http://www.conrad.cz/samolepici-kabelove-uchytky.c6401030?gclid=CMiUga-fiNECFe4Q0wodrOMKYg#min=0&max=400000&show_brand=&show_params=&pg=20&c=6401030&sort=ord_cnt&order=asc&list=24&boxes_action=1&boxes_show=1
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Samolepici nebrat !
