Sháním kabeláž AWG 22-24 (přesunuto)
Schamann
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 14:27    Předmět: Sháním kabeláž AWG 22-24 (přesunuto) Citovat
Sháním barevné kabely, potrebuju cca 15 ruznych barev po 200m.
Znáte nejaký velkoobchod bude toho 3kilomentry a maloobchodni cena
3kc/m se mi zda strasna v tomhle mnozstvi...
Diky
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 14:53    Předmět: Citovat
Smaž to druhé vlákno, než tě admini vykostí za duplicitu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 15:08    Předmět: Citovat
Jaká izolace, teplotní odolnost, skladba vodiče? Ale jaksi nechci tě strašit, LaU a podobné kolem 0,25mm2 jsme brali v bubnech 500m nebo kruzích 400m...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 15:18    Předmět: Citovat
3,- Kč za metr ( CYA 0,5 mm2 ) je ještě slušná cena.
Schamann
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 15:24    Předmět: Citovat
nic specialniho, na nicem extra nezalezi, potrebuju v aute propojit 2 konektrory po 16 pin na vzdalenost 30-50cm max 1 metr
takze urcite licnu
bude to v aute takze provozni teploty -30 ~ 80°C
jsopu to datove kabely takze zadny velky proudy
0.22 - 0.35mm2
Schamann
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 15:27    Předmět: Citovat
za dobrou cenu muze byt klidne vic nez 200m
3kc/m neni dobra cena Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Bereš CCAW nebo pocínované železo?
Schamann
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 15:50    Předmět: Citovat
na tuhle vzdalenost a pouziti je to asi jedno...
v podobnych aplikacich vidam vsechno mozny
musi to bejt schopny dobreho letovani a pohodlne prace pro vyrobu konektoru, krimplovani fastonu a pod....
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Schamann napsal(a):
takze urcite licnu
0.22 - 0.35mm2
Nějak se nemůžu dopočítat těch 3 km.......
Schamann
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:08    Předmět: Citovat
15barev x 200m = 3000m tj 3 kilometry, nebo neumim pocitat ja?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Na patnáct barev rovnou zapomeň!
Schamann
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:18    Předmět: Citovat
duvod?
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Protože se jich tolik jednoduše nevyrábí. Počítej s dostupností nanejvejš 8-10 barev - pokud se musí rozlišovat víc vodičů, přidává se do základní barvy izolace buď po celý dýlce úzkej jinobarevnej pruh (obvykle černej nebo bílej), nebo se izolace dělá přerušovaně dvoubarevná (střídavě stejně dlouhý pásky napříč přes vodič, střídá se bílá s další barvou nebo černá s další barvou). Dráty s dvoubarevnou izolací jsou ale daleko hůř dostupný a spíš bych řek, že se dělají jen na extra objednávku v nějakým dost vysokým minimálním množství/dýlce.
Tam kam já běžně chodím nakupovat licnu, běžně mívají průřezy 0,5mm², 0,75mm², 1mm², 1,5mm² a 2,5mm², izolaci bílou, žlutou, oranžovou, světle zelenou a tmavě zelenou, žlutozelenou kombinaci pro PEN, světlou a tmavou modrou, fialovou, červenou, šedou, hnědou a černou. Rozhodně ale nemají vždycky všecky kombinace průřez/barva - to bych musel kupovat minimálně celý klubko, odhadem to je 200m (možná víc, neumím to odhadnout) najednou - pak by mi ho samozřejmě objednali a do pár dnů bych ho měl u nich na krámě.
Naposledy upravil EKKAR dne st prosinec 21 2016, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:34    Předmět: Citovat
Pouzivame v praci neco jako toto .
Ale v provedeni 0.22 a 0.35.
Podivam se po vyrobci...
Zakladnich barev je dost, pak jsou prouzky.
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Cowley - jenže to je už "zkáblovaný" a není to metráž jednotlivejch barev. Troufám si říct, že některý v tom káblu obsažený barvy jsou samostatně vůbec nesehnatelný (např. růžová).
