Montážní zářivkové svítidlo 230V/8W (přesunuto)
oprtel
Založen: Dec 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 19:14    Předmět: Montážní zářivkové svítidlo 230V/8W (přesunuto) Citovat
Zdravím všechny bastlíře. Potřebuji zjistit do uvedeného svítidla buď schema zapojení s údaji součástek nebo zjistit náhradu za tranzistor C2611(pod tímto znakem je ještě SS T1). Toto svítidlo se používá v opravnách automobilů Za odpověď děkuji.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 19:22    Předmět: Citovat
A co tak "2SC2611"?
oprtel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 19:34    Předmět: Citovat
I to je možné, snažil jsem se to přečíst, ale s tím jsou obvykle problémy. Jaká je náhrada?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Podobný tranzistor vyrabuješ z jakýkoliv úsporky. Předtím ale proměř zbytek. Pokud byly tranzistory prostřelený, je tam toho na výměnu víc.
Schémata úsporek máš na www.pavouk.org V tý zářivce to bude to samý, akorát na jiným plošňáku.
Na tranzistory to 2S netisknou. Takže si ty dva znaky musíš domyslet.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne prosinec 18 2016, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Proč nahrazovat, když je to tranzistor za pár kaček.
http://www.denkl.cz/eshop/2sc-2611-7675
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Jinak by jej měli mít třeba u Denkla.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 20:18    Předmět: Citovat
S nahrazováním tranzistorů z úsporek opatrně, nekteré mají přehozenou bázi s emitorem. Jinak samozřejmě nahradit jdou, ale musí se otočit.
Týká se to hlavně svítidel určených pro opravy aut.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Mě ty zářivky pro opravy aut přijdou jak něčí pomsta. Vždyť s tím není vůbec nic vidět. Naštěstí se v autech hrabu jen velmi vyjímečně, ale když už, tak s pořádnou lampou nebo s pořádnou baterkou. Pokud se chystáš opravovat elektroniku, tak nejdřív hlavně změř žhavící vlákna, ať se s elektronikou nebabráš zbytečně.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 13:19    Předmět: Citovat
Je pravdou, že i ty předřadníky v "podlinkách" jdou do kopru při selhání zářivky. Proto už je ani nepodporuju. Takový LEDpásky v hliníkových lištách spolu s 12V zdrojem je jiný maso.
U těch montážních lamp si pamatuju ještě ty, co měly odporovej přívodní kabel a startér. U té jsem opravu řešil jednoduše - odporový kabel jsem nahradil dvojlinkou a předřadnou impedanci dělala tlumivka v zástrčce, kterou jsem kuchnul z nějaký zrušený stolní lampy. Později tam dávali stejný obvody, co jsou v úsporkách. Bohužel při některých poruchách svítidla dojde k přetížení měniče a ke zkratu - stráta emisních schopností vláken, nakmitání vyššího napětí na paralelním kondenzátoru, prasknutí skla trubice z důvodu nárazu. Nejlepší pro ten měnič je "přeražený vlákno" ještě před zapnutím - to nenajede vůbec. Za chodu je to horší.
Spolu z tranzistory změř emitorový odpory, usměrňovací můstek a předřadný odpor, který bývá někdy místo pojistky. Samozřejmě je li pojistka tak i tu. Někdy bývá v háji i ten paralelní kondenzátor.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 13:38    Předmět: Citovat
Kdysi prodávali montážní lampu 8W s odporovou šňůrou jako předřadník, trochu topí. Uvnitř jen trubice a starter. Mám ji už 15? let a pouze výměna trubice. Pak už nebyli k mání, asi proto, že při zkratu někde blíž k trubici by to jištění asi dost trvalo, než zapůsobí. Nebo se šňůrá rozpálí. Jak se ta napěťová špička pro zapálení trubice na odporu indukuje, to nevím.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 14:07    Předmět: Citovat
Není potřeba tak vysoká, jako u dlouhých trubic. Ono na vedení se nějaká ta indukčnost vždy najde. (proudová cívka jističe, elektroměru, délka vedení)
V práci jsme si dali jedno svítidlo s 18W trubicí a klasika z tlumivkou. Ta trubice když byla nová, tak začala svítit i bez startéru.
U kratších trubic stačí nažhavit vlákna a trubice se rozsvítí po tom, co odepne startér žhavení. Napěťový špice jsou potřebný hlavně pro dlouhý trubice. Tlumivka je hlavně kvůli tomu, že úbytek na ní se neproměňuje v teplo, protože ten odpor není činný, kdežto když máš ten odporový kabel roztažený po délce, tak má výkonovou ztrátu takovou, že na tý délce se to uchladí i přes tu izolaci. Odporová byla pouze jedna žíla toho kabelu. Taky se ráda lámala.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 16:55    Předmět: Citovat
Tlumivka atd je jasný. Ale ta špička je asi fakt malá, ale stačí. Mě se teda s tou šňůrou nic nestalo, ale je fakt, že se to používá občas.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 18:37    Předmět: Citovat
No pokud jsi "bordelář", nebo nemotáš ten kabel kolem světla, tak nemá důvod odcházet a dlouho Ti vydrží. Jojo, uzkostlivé omotávání kabelu kolem vrtačky, či světla vede k heho brzkému zlomení - proto když smotat, tak bokem a je klid. v tomhle případě má bordelář navrch. Wink Vrtačkovej kabel můžeš zkracovat, ale tady tenhle kabel nejde.
