Zdravím, mám takový problém s touto obrazovkou. Chybí jí klíč, ale všiml jsem si, že má ve skle u jednoho kolíku vylisovaný takový "oblouček", který je v katalogu ve výkresu patice loktal. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli se na to dá spolehnout a určit rozmístění vyvodů podle tohoto obloučku, když chybí klíč.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 16:29 Předmět:
Ano, starší obrazovky (co si pamatuji) měly na středovém "válečku" (který obepíná zátav kna konci obrazovky) jen půlkulatý nálitek (podélně), který sloužil jako klíč.
Jestli máš po ruce katalog, nafoť stránku. Já bych mohl až zítra, až budu na baráku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jestli máš starou patici z nějaké televize, ve které před úplným rozebráním televizoru víš kde je žhavení, tak ho připoj na zdroj třeba 6V a nasazuj až začne žhavit, zbytek už odvodíš snadno.
Zaslal: so prosinec 17 2016, 18:33 Předmět:
Tady máš stránku z katalogu (mám po ruce jen mobil, tak je to trochu neostré):
Už je to lepší? Vyměnil jsem ti fotku za sken. Snad nevadí, že je dvojjazyčný...
Jo, a nelekni se, až budeš měřit odpor žhavení - studené vlákno má odpor pouze kolem 2,5 až 2,6 Ω ! V katalogu jsou uvedené hodnoty nažhaveného vlákna.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 17 2016, 21:23 Předmět:
Literatura z roku 1954 uvádí navíc tyto údaje:
Max. svodový odpor vychylovacích destiček .... 3MΩ
Max. zatížitelnost stínítka ............................... 3mW/cm²
Žhavící proud se u prvních typů udával 0,7A, později 0,6A.
Zaslal: ne prosinec 18 2016, 0:44 Předmět:
Hille, ty abys neměl něco extra
Co to je za katalog, s němčinou?
Já to fotil z Příručního katalogu Tesly 1974-75. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
