Arduino Mini Pro
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 22:36    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
To celeron: Moje off topic otázka - jakou elektronikou budeš řídit drivery CNC ?
HW Mega 2560 + Ramps 1.4, fw Marlin. Smile A nebudu, už skoro rok řídím.
http://celeron.rajce.idnes.cz/MPCNC
Tohle je jen vylepšeníčko, aby vedle frézky nemuselo celo dobu běžet PC.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 8:12    Předmět: Citovat
ST78: Skusil som to, kedze pouzivam dost prevodnikov, tak som mal priradenych viac zariadeni na jeden com port. Vsetko som to vyhodil, ale aj tak, po pripojeni prevodnika BSOD (IRQ_LESS....) . Na druhy pokus ho ale pripojilo v pohode, tak to tipujem na blbe ovladace (mam 64 bit windows).
No vidis, a tak si sa bal
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 8:56    Předmět: Citovat
Ahoj Jirko,
to je hezká hračka, to muselo dát tedy dost práce a peníze ani nepočítám.
Paráda Number one
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 9:34    Předmět: Citovat
ST78: u me bylo vse v pohode i sem ten ntb co na to pouzivam reinstaloval a pripojil pouze a jen silabs abych se ujistil ze je to opravdu kram a opet ten stejny problem oba moduly takze za me silabs nikdy vic Wink
Tomáš
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:05    Předmět: Citovat
pocitujlasku: Když jsi "všechno vyházel", provedl jsi Restart OS? Nebo jsi jenom po vyčištění připojil rovnou převodník do USB?
PC-maniak: Co znamená "ntb co na to pouzivam reinstaloval"? Nainstaloval jsi tam úplně čistý nový OS z instalačního media? Jaký typ Windows používáš?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:20    Předmět: Citovat
no u me reinstal znamena cista instalace systemu
jedna se o original W10
moc veci sem tam nemel tak me reinstal netrapil
proste ty silabs co tu mam nezvladaji delsi komunikaci.. prace na 5min ok ale jak jim dam tok dat 10-15min slus musim vyndat usb restartovat a zandat usb .. jen restart systemu nestaci.. zarizeni proste nekomunikuje dokud ho nenecham chvilku odpojene je to proste chyba na strane silabs!
a chovaj se takhle obe zarizeni a ostatni prevodniky co tu mam z ciny chodi uplne bez problemu! jednou sem zapomel jeden krap vypnout a az sem se vratil z prace (po 10hodinach!) porad si vesele do serial monitoru vypisoval data! za chvilku musim odejit ale vecer napisu co to je presne za svaba ten ted pouzivam rekl bych porad funguje vazne suprove a za 0,98usd !
Tomáš
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Ahoj Jirko,
Paráda Number one
Práce to byla jen pro 3D tiskárnu, to ostatní se nepočítá, dlouhý zimní večery. Smile Tiskový data jsou na netu a už si je stáhlo cca 8000 lidí. Peníze asi 8 tisíc, nepatrně dráž než materiál na 3D tiskárnu. Za ty prachy, no neber to. Smile Není to samozřejme rváč na frézování železa, ale 2,5D router na balzu, překližku, kuprextit a plasty pro modeláře. 3 mm překližku to ale bere na jeden záběr a hliník po 1 mm, což mi stačí. Kdybych chtěl plnohodnotnou 3D frézku se stolem 700 x 300 mm jako má tohle, tak bude minimálně za 15-20 x tolik. Wink
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 12:45    Předmět: Citovat
Je to krásnej stroj Number one Už jenom to odsávání je nádherný
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Přidávám se - parádní práce! Gratuluji! Vypadá to velice dobře!
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Díky. Samozřejmě by to byla lepší z pořádnýho železa, neb kvalita frézky se kromě přesnosti posuzuje taky váhou. Smile Tohle sice unesu, ale čím větší váha, tím větší tuhost. Ale na to modelářský dříví stačí. Wink
Strana 3 z 3
