Arduino Mini Pro
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Když jsem sháněl klávesnici, tak sem nakonec zamáčknul slzu a pořídil tohle. Akorát cena je jinde ...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 17:50    Předmět: Citovat
FHonza: to vypada hezky, diky za odkaz.
A to se da nejak rozebrat a vlozit pod hmatniky svoje popisy?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Pro Celerona - lepším řešením pro komunikaci PC - Arduino je Převodník USB na TTL UART s čipem Silabs CP2102.
Další info a SW např. zde
-- Gepard --
FHonza
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Dá se rozebrat i vložit popisek. V tom odkazu, co jsem sem dával, jsou fotky na kterých je to vidět.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 20:47    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Hmm, samotná klábesnice by ještě šla, ale pošta je skoro to samý navrch. Ono to zase nebude tak "horce" využívaný a jeden pulz z klávesy při posuvu vřetene není tak podstatný.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 20:51    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Už mám objednáno včera ráno. Cry Ale ten co jsem si objednal je šestipin a DTR má. Tak by reset měl chodit.
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Jenom drobné upozornění:
Bacha na Silabs! Vlastní IO chodí celkem bez problémů. Mají ale asi nějaký problém v SW.
Ovladače obvykle nedělají problém na čistém počítači. Na počítači, kde se něco občas testuje a zkouší, to není tak jednoduché.
Tam, kde bylo dříve něco instalovaného (třeba jiný převodník USB/COM - např. od FTDI), mohou být problémy.
Silabs je dokonce schopný se cpát na místo COM portu, který už je v počítači nainstalovaný a fyzicky je v daný okamžik v provozu! Zřejmě soudruzi z Texasu někde udělali malou chybičku a neověřují si, že "si tady někdo vykolíkoval svůj claim či na daném COM portu již přímo hovoří".
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Potvrzuji problem se silabs ! ja nemam problem ji nainstalovat ale kdyz uz pres to tecou nejaka data a tecou delsi dobu .. tak to proste prestane komunikovat nepomuze restart nic az proste odpojeni usb pockani cca 10sec a pripojeni a silabs je zas zivej.. mam takhle uz druhej! nikdy vic!
Tomáš
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 10:17    Předmět: Citovat
PC-maniak: presne toto iste robi aj mne. testujem si arduino vypisom na seriovy port a obcas proste prestane komunikovat. Ked ho odpojim, tak windows to nejako lockne a nezdetekuje ho po opatovnom pripojeni. Musim resetnut pocitac. Alebo, ako som vcera zistil, nechat ho pripojeny a on za minutku dve ozije a ked ho potom odpojim, pripojim, tak zase funguje.
No vidis, a tak si sa bal
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 10:29    Předmět: Citovat
jo silabs nikdy vic ! musim se podivat po nahrade
Tomáš
ST78
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Pánové, pokud vám blbne USB/COM převodník, možná by stálo za to udělat následující test:
1) Stáhnout si program USBDeview.
2) Spustit jej (má to 50 kB a nemusí se to nijak složitě instalovat).
3) Zkuste ve sloupci "Drive Letter" zkontrolovat, zda tam nejsou vícenásobně zapsané stejné COM porty.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 12:37    Předmět: Citovat
dela mi to jen krapicek silabs zbytek mi funguje.. tak kde asi bude chybicka ?
Tomáš
ST78
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 14:10    Předmět: Citovat
Právě proto bych vyzkoušel výše uvedené:
- Preventivně se podívat pomocí USBDeview, zda nejsou v sobě ovladače od jiného zařízení a Silabs
- Buď ovladač Silabs zkusit přeinstalovat...
- ... nebo násilím ve "Správci zařízení" donutit, ať si vezme jiné (volné) číslo COM portu
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 15:21    Předmět: Citovat
no vecer to zkusim
ale neverim tomu uz i to ze jinemu prevodniku by to nevadilo a silabs jo tak jim to moc nepridava... ale pro klid duse se nato vecer mrknu Wink
Tomáš
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 22:00    Předmět: Citovat
To celeron: Moje off topic otázka - jakou elektronikou budeš řídit drivery CNC ?
Strana 2 z 3
