Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17982 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 14 2016, 20:47 Předmět:
FHonza napsal(a):
Když jsem sháněl klávesnici, tak sem nakonec zamáčknul slzu a pořídil tohle. Akorát cena je jinde ...
Hmm, samotná klábesnice by ještě šla, ale pošta je skoro to samý navrch. Ono to zase nebude tak "horce" využívaný a jeden pulz z klávesy při posuvu vřetene není tak podstatný. _________________ Jirka
Jenom drobné upozornění:
Bacha na Silabs! Vlastní IO chodí celkem bez problémů. Mají ale asi nějaký problém v SW.
Ovladače obvykle nedělají problém na čistém počítači. Na počítači, kde se něco občas testuje a zkouší, to není tak jednoduché.
Tam, kde bylo dříve něco instalovaného (třeba jiný převodník USB/COM - např. od FTDI), mohou být problémy.
Silabs je dokonce schopný se cpát na místo COM portu, který už je v počítači nainstalovaný a fyzicky je v daný okamžik v provozu! Zřejmě soudruzi z Texasu někde udělali malou chybičku a neověřují si, že "si tady někdo vykolíkoval svůj claim či na daném COM portu již přímo hovoří".
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: čt prosinec 15 2016, 10:07 Předmět:
Potvrzuji problem se silabs ! ja nemam problem ji nainstalovat ale kdyz uz pres to tecou nejaka data a tecou delsi dobu .. tak to proste prestane komunikovat nepomuze restart nic az proste odpojeni usb pockani cca 10sec a pripojeni a silabs je zas zivej.. mam takhle uz druhej! nikdy vic! _________________ Tomáš
PC-maniak: presne toto iste robi aj mne. testujem si arduino vypisom na seriovy port a obcas proste prestane komunikovat. Ked ho odpojim, tak windows to nejako lockne a nezdetekuje ho po opatovnom pripojeni. Musim resetnut pocitac. Alebo, ako som vcera zistil, nechat ho pripojeny a on za minutku dve ozije a ked ho potom odpojim, pripojim, tak zase funguje. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Pánové, pokud vám blbne USB/COM převodník, možná by stálo za to udělat následující test:
1) Stáhnout si program USBDeview.
2) Spustit jej (má to 50 kB a nemusí se to nijak složitě instalovat).
3) Zkuste ve sloupci "Drive Letter" zkontrolovat, zda tam nejsou vícenásobně zapsané stejné COM porty.
Právě proto bych vyzkoušel výše uvedené:
- Preventivně se podívat pomocí USBDeview, zda nejsou v sobě ovladače od jiného zařízení a Silabs
- Buď ovladač Silabs zkusit přeinstalovat...
- ... nebo násilím ve "Správci zařízení" donutit, ať si vezme jiné (volné) číslo COM portu
Zaslal: čt prosinec 15 2016, 15:21 Předmět:
no vecer to zkusim
ale neverim tomu uz i to ze jinemu prevodniku by to nevadilo a silabs jo tak jim to moc nepridava... ale pro klid duse se nato vecer mrknu _________________ Tomáš
Strana 2 z 3
