Samsung Syncmaster 2493HM-vadny zdroj BN44-00195A
miki_k2
Založen: Nov 13, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Jedná se o spínaný zdroj v monitoře k PC, vyměnil bych je jak na primární tak sekundární straně.
V gesu mají třeba NIPPON CHEMI-CON popřípadě HITANO, SAMXON, YAGEO.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj je všeobecný pojem...
Písal som o tom, že vhodný kondík sa volí podľa obvodu do ktorého sa má použiť.
miki_k2
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 23:23    Předmět: Citovat
Dobrý den, mohl by někdo napsat typy těchto součástek na desce spínaného zdroje (BN44-00195A) :
ZDTM801, ZDTM851, ZDTB851
Děkuji
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 23:17    Předmět: Citovat
Dnes jsem opravil zdroj BN44-00195A - a to odstraněním toho žluto-hnědého fixačního svinstva na správném místě. Very Happy
U monitoru fungoval jen zdroj standby, svítila modrá LED a po zapnutí (pin On/Off spojit na 5V standby) jen na okamžik zabral zdroj 24V a hned vypnul. Závada byla způsobená pouze svodem uvedeného sajrajtu, kterým byl zapatlán kondenzátor CM809 (47 pF - viz obrázek), přes který se hlídá přetížení na primární straně měniče. Vlivem svodu se dostávalo na pin 10 řídícího obvodu větší napětí, které způsobovalo shození zdroje hned po startu. Stačilo kondenzátor vypájet a očistit, pak oškrábat místo na desce a zapájet zpět. Samozřejmě jsem taky kontroloval kapacitu CM812 - u jiného zdroje Samsung byla závada způsobená ztrátou kapacity vazebního kondenzátoru v primáru trafa - tady však byla skutečně uvedených 12 nF.
Jen na okraj: elektrolyty byly všechny OK. V poslední době jsem opravoval tři zdroje Samsung, 1x TVP a 2x monitor, a v elektrolytech nikdy problém. Takže občas hlásané pravidlo "vadný spínaný zdroj = rovnou vyměnit elyty" bych v tomto případě bral s rezervou...
 Soubor:  BN44-00195A.jpg
 Velikost:  133.42 kB
 Staženo:  244 krát
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 13:53    Předmět: Citovat
To ja som mal horší prípad s týmto zdrojom. Dostal sa ku mne monitor, ktorý vraj po oprave zdroja fungoval 4 hodiny. Zistil som že QM801 a QM802 boli nahradené za P10NK80ZFP, tak som tam dal aké tam majú byť aj keď neboli poškodené, tiež bol zrejme studený spoj na trafku TM802 na primári, ten som preletoval. Samozrejme som oškrabal to blbé lepidlo, ktoré už predo mnou niekto čistil. Následne zistený zlý ICM852 (24V -> 5V step-down, SI-8008HFE), bol trošku v skrate, zhadzoval zdroj. Ďalej zistená prepálená poistka na invertore, a dva mosfety v skrate. A aby toho nebolo málo, bol zlý ešte aj MAX8727 (AMV) na T-CONe. Všetko sa mi to podarilo opraviť, monitor funguje.
