mini Teslův transformátor 9V
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 20:02    Předmět: Citovat
Jako začátek máš dobře zhotovenou sekundární cívku, časem nahradíš samokmitající oscilátor s jedním tranzistorem za oscilátor řízený, třeba s TL494 s modulací audio a výboj bude i hrát. Nahoru dej věnec z husího krku omotaný alobalem Wink
tesla007
Založen: Dec 12, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 15:33    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsem po dlouhé době koupil nové součástky, pozapojoval to 100% správně - dle schématu. Napojil to na dostatečně silné napájení - 32V/0,6A. A ono to stejně nefungovalo. Už se nevím rady, na sekundární cívce se mi indukovalo 1,5V, po proměření jsem to omylem zkratoval a odpálil tranzistor. Pak tam bylo už 32V.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Jestli Tě to ještě baví:
Proč se honíš za napětím? Ten tranzistor potřebuje hlavně dostatečně tvrdý zdroj, aby do těch pár závitů na primáru mohl dodávat dostatečný výkon. Celý je to jako oscilátor z kladnou proudovou zpětnou vazbou. Na konec sekundáru dej polystyrénový věneček, nebo aspoň žárovku , který omotáš alobalem. Tím zvýšíš kapacitu výstupu proti zemi a máš tak základní zátěž pro nasazení oscilací. Taky ten tranzistor musí vydržet spínat těch několik ampér, co teče kolektorem. A taky: čím víc výstup zatěžuješ, tím větší proud teče bází a tranzistor se víc budí - proud báze se dostane na takovou velikost, kdy začne tranzistor ničit, v krajním případě se tranzistor probije.
Každý fotoblesk v prvních "kompaktech" byl řešený podobně, naládování Ni-Cd akumulátorama byl krok k jejich zkáze - upekl se tranzistor měniče.
