Zesilovač Onkyo A-8230 - oprava levý kanál - špatný konec
Worda
Založen: Dec 11, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 23:27    Předmět: Zesilovač Onkyo A-8230 - oprava levý kanál - špatný konec Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych prosím poradit v opravě. Jedná se o hudební integrovaný zesilovač Onkyo A-8230. Levý kanál mi hraje hůř (potišeji, skoro vůbec) než pravý. (Napětí na levém a pravém kanálu se liší). Někdy úplně zmlkne levý výškový reproduktor (zvuk je zastřený nevýrazný). Když zkouším sinusový signál (různé frekvence) je slyšet chraptění levého kanálu (hl. při vyšších hlasitostech). Bojím se, že by to mohlo udělat něco s reproduktory.
Sehnal jsem si schéma (které je teda hrozné) a začal jsem kontrolovat napětí proti zemi na měřicích bodech (značky ze schema). Napětí na napájení (blok power supply) je celkem v pořádku (liší se jen o 1-3 V), myšleno B1, B2, B3.
Můj závěr je takový, že integrovaný obvod STK4893 (eshop) bude nejspíše poškozen. Myslíte, že by stačilo vyměnit integrovaný obvod?
Naměřené hodnoty na pinech STK IO
Zařízení bylo v zásuvce a zapnuto (bez hudby):
1. +0.065 V (VSTUP L)
2. +0.060 V
3. +38.9 V (OK?)
4. -1.037 V
5. +0.36 V (špatně?)
6. -39,8 V
7. -44,2 V (OK?)
8. +0.36 V (GND - země?)
9. +43.0 V (OK?)
10. +39.0 V (OK?)
11. -44.2 V (OK?)
12. +33.85 V (špatně?)
13. +31.5 V
14. +39.7 V (OK?)
15. +7.41 V (špatně?)
16. +0.35 V (VSTUP R)
Dále by mě zajímalo jaké součástky by stáli za změření (za výměnu). Samozřejmě rozumím, že je budu muset odpájet
Vím, že to je zastará technika a ani nejsem moc znalý v elektrotechnice, ale byl bych rád kdyby se mi to povedlo opravit. Uvítám každou radu. K dispozici mám mikropáječku a osciloskop Metex ms2000.
V příloze najdete schéma a datasheet STK4893.
Onkyo-A-8230-Service-Manual.pdf
Schema Onkyo
 Soubor:  Onkyo-A-8230-Service-Manual.pdf
 Velikost:  153.14 kB
 Staženo:  216 krát
datasheet.pdf
Datasheet STK4893
 Soubor:  datasheet.pdf
 Velikost:  114.69 kB
 Staženo:  156 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 9:14    Předmět: Citovat
A ta napětí měříš tím osciloskopem?
Jde o to, že těch 0,36V na pinu bude asi spíš dobře, ale může ti to tam hodit chybu díky čemukoliv.
Ovšem ta druhá půlka, kdy je na výstupu (pin 12) skoro celé napájecí napětí, to je opravdu špatně.
Se divím, že ti neoděešla pojistka na výstupu (jestli tam teda nemáš pětikorunu). Podle mě je ten HIO z poloviny kaput.
Hlavně netrap reprobedny a zkoušej to na nějaké náhradní zátěži!
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 22:26    Předmět: Citovat
Obvody řady STK "odchází" velmi často. Na výstupech 5 a 12 smí být napětí jen několik mV. Protože jsi tam naměřil více, vypadá to tudíž na výměnu IO. Další problém je, že asi jen málokde je k mání originál Sanyo. Prodávají se spíše náhrady a nejednou se stane, že tento neznačkový IO jde opět rychle do nebes.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Vraj sa niektore daju rozobrat a opravit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Změř řetězec odporů z vývodu 13 k napájení, měly by tam být 2 v sérii + bootstrapový kond.
Šlusmetrem změř na odpojeném přístroji a s vybitými zdrojovými kondy výstupy (5, 12) STK proti napájení.
Worda
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, k měření se dostanu v pátek.
Michal22: Měřím to osciloskopem, ale asi jsem se špatně vyjádřil, on je to spíš digitální multimetr. Zde je odkaz na manuál: http://docplayer.cz/12090624-Metex-ms-2000-navod-k-pouziti.html
Sendyx: Jestli jsem to dobře pochopil, měli by to být odpory "R506" a "R507" (samozřejmě s jinými číslicemi, protože na schematu to je jiný kanál) a kondenzátor "C513" 0,047 pF.
Šlusmetr chápáno asi jako pípák. Na to mám právě funkci v tom "osciloskopu" Audio test kontinuity "Continuity" (viz strana 30 v manuálu).
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 23:28    Předmět: Citovat
Ne, bootstrap je R506, R507 a C508.
C513 je blokovací pro záporné napájení.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 0:06    Předmět: Citovat
A co se týče toho zkratmetru- mě osobně víc vyhovuje, když je spřažena funkce zkratmetru s funkcí měření PN přechodu. Proto, ač mám dva Metexy, nejraději pro měření zkratů a PN přechodů používám přes 20 let starý čínský multimetr YDM300B (je to klon původného Metexu M3800)- má tyto dvě funkce dohromady, navíc je prozvánění bez zpoždění.
Ale je to vždy o zvyku.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Taky bych se bál toho, že původně byl tenhle stroj dělanej na 220 V.
Takže při Umax ±46 V, tam moc rezervy nemáš. Z toho vyplývá, že stačí malá špička, nebo přepětí a šváb půjde do kopru zase.
Worda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Sendyx: Změřil jsem 5 a 12 proti 9 (to je napájení). Nic nepípalo.
Podrobnosti měření v módu "Continuity":
černý kabel na 9 (napájení):
červený na 5 -> 0,617 V
červený na 12 -> 0,619 V
červený kabel na 9 (napájení):
černý na 5 -> over V
černý na 12 -> 1,162 V
Michal22: Změřil jsem R506(3,3kΩ), R507(1kΩ) pro levý kanál a R606, R607 pro pravý kanál (měřeno přímo na desce). Kondenzátory nezměřeny, musím je vypájet a změřit samostatně.
R506=3,266 kΩ
R507=1,005 kΩ
R606=2,454 kΩ (a dále to stoupalo velmi pomalu nahoru, divné chování)
R607=0,930 kΩ
Worda
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Nejspíš už jsem na to přišel...
Po proměření některých (podezřelých) součástek, které byly až na jednu vyjímku v pořádku. Odpor R921 (3K) měl pouze kolem 1000 ohm.
Zkusil jsem proměřit "pípákem" jednotlivé piny (všechny kombinace) na tom integrovaném obvodu STK4893(který byl pořád nevypájen ven).
Zjistil jsem, že pípají kombinace 11, 7 (ale to je v pořádku protože ty jsou propojené) a 14, 10 a to je ten problém, protože se domnívám, že by to nemělo pípat. Zkusím splašit nový obvod a uvidím co se stane.
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  268.25 kB
 Staženo:  166 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 0:31    Předmět: Citovat
Pro jistotu napřed HIO vypájej ven, potom zkus pípat. Pokud ti to (po vyjmutí) na desce nebude pípat, na HIO ano, tak máš jistotu, že je načnutý.
Worda
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Tak se to potvrdilo. Po vyndání HIO 11, 7 pípala na desce, ale na HIO ne. 14,10 pípala na samotném HIO.
HIO je poškozen. Prozatím děkuji za všechny rady. Wink
