prosím vás.. je to dobrá kamarádka ,tak bych ji rád pomohl.Cca jednou za půl hod ji vypadne signál na WIFI.Dříve měla Windows 8,tam to dělalo,po přeinstalaci na 7čky to dělá také.Dělá ji to doma,v kavárně ,všude.Čili opravdu je problém v tom notebooku.
vypadává ji v režimu na baterku i na nabíječce...Signál vypadne a za pár sekund se zase ukáže a za půl hodiny znovu.při stahování filmu nebo něčeho podobného nepoužitelné. mě napadlo,že buď opravdu zlobí ta karta uvnitř notebooku anebo zlomená anténa na zadní straně displeje,ale to je celkem si myslím nepravděpodobné
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6629 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 10 2016, 22:20 Předmět:
Podívej se, jestli je ve vlastnostech adaptéru, power management vypnutá možnost úspory energie, na Eng systému je to allow the computer to turn off this device to save power. Na desítkách jsem s touto položkou povolenou po nabootování nebyl někdy náhodně vůbec schopen se připojit do sítě, na různých notebookách to různě blbne už od Vist.
co v tom je za wifi rozhraní? Mě takhle sral jeden čas "Intel Centrino Advanced 6200AGN" v mý Toshibě. Občas se se mnou hádal, že mám jej mám hardwarově vypnutej. Problém vyřešil jiná verze "obslužného software" a ovladače.
(A taky jsem se snažil vypnout správu napájení -úsporu napájení, ale marně)
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 11:43 Předmět:
Jak zmínil kolega nade mnou,obvykle se po několika letech zláme koax mezi WIFImodulem a anténou častym otvíráním a zavíráním NTB.U něčeho jde vyměnit jen koax,u jinýho se to mění i s anténou.
