interkom do garáže - doporučte řešení
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 19:28    Předmět: interkom do garáže - doporučte řešení Citovat
Zdravím, rád bych se propojil z domu do garáže, abych se od mojí dozvěděl, kdy mám hlad a kdy žízeň. Mám natažený kabel 10x2x0,5 asi 10m. Pověsit dva klasické-tlačítkové a k tomu něco dobastlit nebo nějaký fullduplex interkom? Něco údajně vyšlo v PE 4/2011 (nemáte někdo na omrknutí?) Je to garáž tak bych rád, aby to bylo hlasitý a zvládlo i bezúdržbový přístup.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 20:22    Předmět: Citovat
http://www.elektronicke-stavebnice.cz/products/interkom-domaci-telefon/
wlezley
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Tak přesně tomuhle se chci vyhnout ...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Mám poměrně dost povídavou ženu, proto s neomezeným GSM tarifem do všech sítí. Svolávání ke stolu probíhá pomocí telefonu, stejně to tak máme s mladými, kteří bydlí na sousední parcele... Very Happy
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Co se Ti na odkazu "kachle" nezda?
Chces to bastlit cele, a nebo koupit hotove?
Ja doporucuji Urmet Duo...
Zdroj pro vnitrni komunikaci a dva tyhle pristroje.
Jinak skoro kazdy vyrobce nabizi reseni pro vnitrni komunikaci mezi aparaty.
Tesla, Videx, Fermax, MiWi, Urmet, Elvox, Bpt, Czechphone, Kanrich, Siedle atd.
A uz doma nejaky stavajici interkom k brance mate? Co ho jen doplnit o vnitrni komunikaci s odpojenim hovoru k brance?
Nebo to resit malou domaci telefonni ustrednou a klasickymi telefonnimi aparaty. Nemusis byt porad v garazi, muzes u sebe nosit maly bezdratovy telefon Smile
Naposledy upravil Cowley dne so prosinec 10 2016, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:02    Předmět: Citovat
https://www.mall.cz/chuvicky/motorola-mbp-8
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Yarda1: Neni to jen jednosmerne? Neni to do zasuvky na 230V se zalohou na baterky?
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:09    Předmět: Citovat
Buď použít něco z produkce bejvalý Tesly Stropkov (pořád ještě to jde koupit, výroba tam snad ještě pořád jede), nebo se optat v libovolný firmě, která nabízí vstupní a zabezpečovací systémy, tam se dají takovýhle interkecátka pořídit relativně levně. Mají to vychytaný i z ohledu na rušení a brum, aby to bylo opravdu idiotensicher und soldatenfest ...
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Tesla Liptovsky Hradok vyrabela prumyslovy komunikatory, nekde mam jeste jednu pasivni stanici.
Delalo se to i v provedeni na 9V baterii jako "Hlasity telefon".
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Rychle jsem nasel tohle . Je to stejna skrinka... Smile
V Tesle byli vysazený na MBA810. Smile
wlezley
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Osadit stavebnici je OK, ale v nejlepším případě skončí v krabici od mydla, prostě výroba krabiček, vrtání repráků atd. znám se. Tel přístroj je v bazu za 50 Kč nebo pořídím z druhé ruky ten Stropkov. Hledám rozumné řešení za stejný peníz.
to Cowley: ten Urmet je good, k těm dvěma kacátkům stačí jen zdroj? A kdyby jsem chtěl tři? Nemám na baráku žádné pojítko ale tady se nabízí to přítáhnout i k vratům - někdy, výhledově.
Naposledy upravil wlezley dne so prosinec 10 2016, 21:56, celkově upraveno 2 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Tak treba sestava Stropkova:
DT 210 52 - 2x a zdroj SN 672 18 - 1x
Ale budes mluvit do sluchatka na kabelu...
Nebo si dej do garaze na zed tablo co je normalne jinak venku nekde u branky a budes mit hned v garazi "handsfree".
V kuchyni se da aparat se snurou, nekde trafo do zasuvky a jede to! Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Ty zdroje jsou obvykle nadimenzovaný tak, aby "utáhly" nějakej běžnej panelák = jeden nebo dva panely u vstupních dveří a k tomu 1-2 elektrický vrátný na dálkový otevírání dveří z bytu - plus všecky bytový "stanice", co jich v tom daným vchodě je. Přitom se počítá s tím, že najednou nebude komunikovat víc jak 1 člověk u každýho vchodu a jeho protějšek někde v baráku = odběr všech kecátek najednou se nepředpokládá a ani není pravděpodobnej ...
wlezley
Ano, telefon na kabelu, pokaždé nalezený na stejném místě, ve stejné konfiguraci, bez baterie, bez Androidu a dotykového ovládání Very Happy Stropkov DT 210 52 vítězí! Budu chvíli hledat, určitě se někde vyměňují nebo ugradují. Jako bláhové řešní jsem někde (ebay?) koupil interkom s obrazem a myslel, že ho pověsím "na prodlužku", klidně jen voice. Kluci v číně to ale udělali tak, že když jsou dveře 2x nalakovaný, je flexi krátká a konektor nestandart (zrušená výroba Boingu?) No, naštěstí to stálo asi 2 stovky ale je toho škoda. Díky všem za nápady.
 Soubor:  konektor_LCD_cam_zvuk_tlač.jpg
 Velikost:  187.33 kB
 Staženo:  108 krát
Naposledy upravil wlezley dne so prosinec 10 2016, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:57    Předmět: Citovat
A jinak - pokud bys někde ve výprodeji splašil pár přístrojů pro obyčejnou pevnou linku, tak i na ně bych měl zapojení, jak se dají použít na interkom - a k provozu by jim stačilo "kontrolkový" trafíčko TAH-2 (24V 2VA).
