Zaslal: so prosinec 10 2016, 8:54 Předmět: MPLAB X IDE - zobrazení hodnoty proměnné
Zdravím
Chtěl bych si v MPLAB X IDE zobrazit jakou má právě hodnotu daná proměnná.
Ve starším MPLAB IDE stačilo chvilku podržet kurzor na dané proměnné.
Pro upřesnění přidávám obrázky kde jsem vložil do prom číslo dva.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6632 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 10 2016, 12:28 Předmět:
Podotýkám, že PIC vůbec nedělám, ale Google praví, že MPLAB X má s tímhle problém, pokud se proměnné deklarují přes EQU, což by se nemělo, je třeba deklarovat pomocí res v udata segmentu, viz:
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so prosinec 10 2016, 12:57 Předmět:
Jojo, MPLAB má problém s "čistým assemblerem", třeba přepínání bank pomocí změn ve STATUSu taky nerozpozná a pak vyhazuje chyby, že registr není v bance 0. Musíš použít BANKSEL. Je třeba si zvyknout na zvláštnosti MPLABu.
