Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 10 2016, 10:26 Předmět:
Minulý a tento týden jsem dostal 8 zásilek, od balíku po doporučené psaní velikosti balíku, a všechno došlo 1-2 dny? To spíš je možné, že někde lokálně někoho vyměnili, cosi zreorganizovali a zatím to skřípe... než jsem si vycvičil balíkovku, v jakou dobu mají přijet, to jsem taky musel je 3x seřvat, pak to 3 roky fungovalo výborně, navíc většinou předem volali... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so prosinec 10 2016, 10:33 Předmět:
Celeron napsal(a):
Podruhý jsem dokonce doručovatelku viděl, jak mi ten papír cpe do schránky. Zcela a prvoplánově serou na doručování balíku!! Tyhle papírky roznáší pěšky dopisní doručovatelka ráno kolem 8. hodiny, balíková pošta jezdí Tranzitem kolem 11-12 hodiny.
S doporučenejma dopisama to dělají naprosto stejně!!!
Ono je to jinak, běžný balík totiž zkusí jeden den rozvézt (a někdy se na to lempl vysere nebo fakt nezastihnou, nedozvoní se...) a oznámenku donese teprve druhý den doručovatelka, která má přístup ke schránkám... je pravda, že občas jsou lidé z rozvozu balíků poněkud pomalejší v chápání, třeba u známých nebyli schopni pochopit, že dům má vchody 12 a 12A a půlka má zvonky tam a druhá půlka tam... ale to bylo nepřekonatelné i pro PPL... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 10 2016, 16:16 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
To jste ještě nečetli, že pošťáci chystají stávku, zatím výstražnou
jo ? tak vyměnit, čekatelů na práci je (zatím) dost a budou makat jak šroubi za polovic mzdy, to je trh kdo ještě nepochopil... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Vy jste nějací velko-podnikatelé, nebo máte nějakou dysfunkci? Proč by nemohli stávkovat, když chtějí lepší prachy a podmínky? A kdy jindy? Za poloviční plat doručovatele by někdo tohle dělal? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: so prosinec 10 2016, 16:43 Předmět:
ano, to teda budou až se jim z uší zakouří a na chodidlech platfusy dostanou, pravidelný měsíční minimální příjem není u nás již (skoro) nikde, kdo to nezažil neuvěří stejně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Sice tvé myšlenkové pochody nechápu, ale nezaškodilo by trochu úcty k jiným povoláním. Přece nebudu v práci např. uklízečkama pohrdat, nebo se jim dokonce posmívat. _________________ .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 10 2016, 17:34 Předmět:
Hele, jedno se musí nechat - celkovej objem poštovních zásilek klesá, protože jsou kurýrní služby, místo pohledů a dopisů se posílají smssky a maily, firmy komunikujou čím dál víc i online po interfernetu atd. Neboli tržby soustavně klesají. Tudíž vysokej managorment počty se snaží zachovat si svoje korejtka plný co možná nejdýl tím, že skutečně pracující a zisk generující personál očeše na nejmenší možný minimum který k provozu ještě s vyplazeným jazykem stačí - a k tomu všemu razítkování a plombování počtovních pytlů jim přidá další činnosti od prodeje losů přes smlouvy na pojistky až málem po prodej dortů a lahůdek. Faktem je, že kdo někdy dělal na poště přímo "dole u zásilek", ten nikdy neměl na růžičkách ustláno, ale nadřel se jako pes - a pokud jim "shora" nadiktujou snížení stavů, tak to kvalitě služby rozhodně neprospěje. A když ti starší a zkušenější prostě znechuceně křápnou dveřma počty a jdou radši do drůbežárny vykrmovat brojlery, protože tam aspoň dostanou každý 2 měsíce pár kousků za hubičku jako naturálie, tak managorment najme toho, kdo přijde - neboli dneska už málem i ty imigranty, jak píše Lesana o vlákno vedle - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=845510#845510 .
Pak se nedivme, že přetížená doručovatelka, která musí sama oblítat v předvánočním kalupu nejen svůj rajón, ale i ten po kolegyni, kterou jejich společnej šéf na popud vedení v létě vyhodil, nevezme do báglu nějakou zásilku a místo ní hodí jen avízo. Ona to opravdu neunese, i když má kromě obvyklý počťácký brašny ještě onu známou "důchodcovskou RVHP tašku" na kolečkách. A dostává za to těch ubohejch ani ne 15 klacíků ... A ten lopaťák, kterej jezdí s tranzitem a měl by znát ty samý lidi jako znají ty doručovatelky, respektive by minimálně měl znát i to, že barák na adrese Rozevlátá Lhota, Polní č.p.17 má ve skutečnosti už 40 roků vchod za rohem z ulice Luční a že tam má i tabulku s číslem popisným, takže v reálu je jeho doručovací adresa Luční 17, i když v katastrální mapě v ulici Luční žádný číslo popisný 17 neexistuje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 10 2016, 20:33 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ale houby, na těch papírkách je předpokládaný datum doručení, den předem to zkoušet nemohli. A nebo jsi slyšel, že ČP dokáže doručit balík do ruky přes půl republiky ještě v den podání? To neuměj ani z EMS-kou, jestli ještě existuje. _________________ Jirka
Je to spolek zmetků kterých se ještě někteří všeumělé zastávají.. . Svých pár posledních zkušeností s těmito hovádky jsem popsal v jiném vláknu. Ještě jsem zapomněl na to, že nám té chalupě asi 8x za čtyři měsíce dali do schránky poštu pro sousedy vedle. No je slabý slovo. Hlavně že jezdí dvě slípky autem a popojíždí dům od domu, aby se asi moc neunavily. Na to mají peněz dost. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 13:55 Předmět:
Jasně, všichni tady zvládají plynule zvýšit na 6 týdnů v roce výrobu na trojnásobek a ani si nezpotí košili
Včera mi dovezli balík asi ve dvě odpoledne, takže snaha, aby neměli přeplněné sklady, tu určitě je. Balíky do ruky na trase Kladensko - Bohumin jdou 3 až 4 dny už od poloviny listopadu, kdy už začaly vánoční nákupy.
EMS stále funguje, rozdíl je (zdá se mi) malý a ta skutečně došla druhý den.
PPL už poslalo avízo, že přechází na D+2 a taky to tak s balíkem dopadlo. Prostě ta auta a personál nenaklonujete, tady Amazon sváží obecně nezaměstnatelné osoby, jen aby měl.
DPD má zavalený sklad v Přílepech taky slušným způsobem
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 14:51 Předmět:
Chlapi, ku-rva ! byl jsem (nevlastní vinou) nezaměstnaný a chodil se z donucení hlásit na poštu jak nějakej propuštěnej mukl, to za časů ministra práce Drába (kdepak je mu dnes konec, parazitovi ?) program evidence DONEZ pochopitelně většinou nefungoval a když jsem na to upozornil tak pochva u přepážky na mě zavolala městský policajty ! po pi-či s nima ! já fáral do dolu a dřel se s lopatou, sbíječkou když ona nosila na řiti pochcaný pampersky ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
konosuke: Dej pozor, aby ti nerupla cévka.
Myslíš si, že si ta ženská program DONEZ vymyslela, nebo že mohla něco udělat, když nefungoval? A že na tebe zavolala městapo po pouhém upozornění? Ze stylu, jak píšeš, si umím představit, jak ono "upozornění" asi vypadalo. Jestli jsi na ni řval, že je píča a lítaly vzduchem? To bych je na tebe zavolal taky, na takové pitomce co neudrží emoce na uzdě nikdo není nikde zvědavý. Ani na to, že jsi někde fáral do dolů nebo co. To si jako z toho mají všichni sednout na zadek, nebo co jako?
Pošta mě povětšinou hodně sejří, ale dokáže i překvapit. V pátek dopoledne jsem podával na poště balík. Obyčejně. A ejhle v sobotu navečer mi příjemce balíku píše, že mu došel v pohodě. Asi nějaká noční a víkendová směna navíc či co. Osobně bych za ty prachy a buzeraci co pošta nabízí nedělal, ale podívejte se na youtube třeba na kanál smajlíczek co řídí auto. Hele on je tam spokojenej takže asi bude záležet i na vedení jak moc je příjemné na lidi či co
