Samsung UE46D5700, dokola se restartuje (vyřešeno)
Hafan
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 16:15    Předmět: Samsung UE46D5700, dokola se restartuje (vyřešeno) Citovat
Zdravím. Mám tuto LCD smartku. Po připojení napájení se dokola restartuje (cca 15-20s). Naběhne logo, stihne to dolézt do situace kdy hlásí že nemá signál (není připojena) a pak se vypne a znovu startuje. Mám podezření na LED podsvícení.
Sehnal jsem schema napájecí desky (BN44-00423A), ale s italskými popisky. Proměřil jsem napájení, zatím jen napěťově. Netuším o kolik se může lišit napěťově proti schematu. Na 5V (A5V, B5V má být 5,3V mám 5.25V), 13V (B13V má být 12,8V mám 12,68V), VAMP (má být 12,8V mám 12,68V).
Na napájení LED podsvícení mám po startu 50V, ale po cca 2s skočí na 38,8V a pohasne podsvícení, běží dalších cca 15s a pak opět kompletní restart. Tady jsem skončil a prosím o radu co dál proměřit a jak prověřit to LED podsvícení. Předpokládám, že to neni normální, že pohasne.
Moc díky za pomoc
Naposledy upravil Hafan dne st prosinec 21 2016, 1:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 17:18    Předmět: Citovat
Zapoj podsvětlení na vyzkoušení na jiný zdroj, použil bych dva laboratorní zdroje v sérii, záleží, jestli toto máš k dispozici. Zdroj musí být samozřejmě zdroj proudu. Pozor na polaritu, obrácením prorazíš ledky. Ale asi to ledkami nebude, spíš zdroj, nakopnutý FW nebo HW problém na mainu.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Pravdepodobnejsie miesto led podsvitu je havaria software. Ak je to main bn41-01660 tak je to 90% pravdepodobnost.
Hafan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 23:02    Předmět: Citovat
Ano je to ten board. Pred tim nez jsem se do toho vrhnul, jsem nasel, ze casta zavada je v EEPROMce (V mem pripade ATMLH134 2ECL). Jako reseni bylo uvedeno ji resetnout bud v servisnim menu, na coz v mem propade neni dostatecny cas, nebo ji resnout primo na desce zabranenim komunikace cipu (3,3V na SDA). To jsem ted zkusil, bez vysledku, do tovarniho nastaveni ji nedostanu. Nevim jak dlouho musi byt vyrazena komunikace cipu aby se resnul. Kolaps softu se da nejak vyresit ?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 23:23    Předmět: Citovat
Tak ako písal Heno. Výmena naprogramovanej flash nand K9GAG08U0E . Osobná skúsenosť.
Pozdravuje Vás Martin
Heno
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 9:40    Předmět: Citovat
Eepromky nezvyknu tak casto nechcene zmenit obsah... Nand flash skoro stale.
Eeprom sa sama resetnut alebo uviest do tovarnych nastaveni nevie.
Figel je v tom, ze pri zap. tv do zasuvky procesor po zobudeni zistuje co je v eeprom ak v tej chvili znemoznis aby v nej nieco nasiel, tak beh jeho programu sa zmeni v tom zmysle, ze on usudi, ze eeprom je prazdna a v zapati sa bude snazit do nej nahrat default data. Takze akonahle zacne nahravat, tak uz nesmies znemoznovat komunikaciu.
Takze chce to cvik vedet kedy odpojit dratik aby komunikacia bola obnovena.
Druha moznost je pamat vymazat po odletovani na programatore a spat naletovat.
Cpu zisti, ze je prazdna a nahraje tam do eeprom default data.
Naposledy upravil Heno dne so prosinec 10 2016, 9:47, celkově upraveno 2 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 9:43    Předmět: Citovat
Ak sa tv samovolne a stale dokola pravidelne resetuje, tak sa s najväčšou pravdepodobnostou nedostanes do servisneho menu, bo tv je v akejsi nekonecnej slučke.
Hafan
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 13:59    Předmět: Citovat
To já se do servisního menu dostanu, ale už nestihnu volbu resetování, než se tam doklikám tak už se zrestartuje. Každopádně co čtu, jsou většinou vadné bloky paměti, takže je nutná výměna chipu. Kde jste si nechal měnit ten k9gag08u0e ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Pravděpodobně stejný problém
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=76559&highlight=
KUBO
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Mi-ro tebe sa telka vypla a musel si ju zapnúť? Tu sa rieši problém s cyklickým reštartovaním tv.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Hafan napsal(a):
Výše je odkaz na prodejce naprogramované paměti na Allegru, výměna není problém, s trochou šikovnosti to jde provést jen a pouze s mikropáječkou, odpájení horkým vzduchem je samozřejmě lepší, připájení nové pameti mikropáječkou je už pak úplně bezproblémové. Ještě jsem našel na Ebay nějakého prodejce naprogramovaných pamětí ze Španělska.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 15:50    Předmět: Citovat
Kubo, sice vypíná ale problém může mít stejného pachatele. Kromě toho, že se nepokusí o opětovný restart, stejný projev. Nápadné je od jiných závad právě ta doba do vypnutí 20-30s. To že mě to už nezapne, může být tím, že SW je jinak poškozený. Problém mě stále zajímá páč mě ta mrcha zůstala a ještě jsem ji neposlal na SD. Majitel již koupil něco "lepšího". A tak kdyby se zadařilo, nezlobil bych se
Hafan
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Tak jsem to objednal. Uvidíme, dám vědět jak jsem dopadl.
Heno
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 23:46    Předmět: Citovat
Tak som dnes robil jednu UE32D5500 s BN41-01660, ale musel som okrem výmeny NAND urobiť reball hlavného CPU, každopádne už aspon viem ako flashnúť novú NAND aby fungovala...
Heno
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Mi-ro ak si to ešte nečítal, tak dobre tebe ani radit nebudem.
