Programování PICů v C (XC8)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 20:22    Předmět: Citovat
S PICama děláš teprve týden? Já myslela, že už léta a že bys teda mohl vědět, jak se leze ke konstantám v programové paměti. Embarassed
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 20:30    Předmět: Citovat
S PICama jo, ale s Cčkem týden. V assembleru mám konstanty v programové paměti prostě jako literály. Nemám je definovaný jako proměnný.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 7:33    Předmět: Citovat
SDCC pro Z80 taky dává konstantní řetězce automaticky do programové paměti. Ale Z80 nemá oddělený programový a datový adresní prostor jako AVR nebo PIC, takže ke konstantnímu řetězci přistupuje přes pointer stejně jako k proměnnému řetězci. AVR má pro čtení z programové paměti instrukci LPM, takže se k tomu řetězci v programové paměti dostane oklikou, jak popsal mtajovsky. Ale jak to dělá PIC, když žádnou instrukci pro čtení programové paměti nemá?
Ten C překladač pro PIC negeneruje při překladu jako mezikrok kód v assembleru? Že by se to z něj dalo vykoukat.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 12:51    Předmět: Citovat
Konečně jsem pochopil, na co se ptáš. Smile Prolezl jsem celou složku projektu, ale asm jsem neobjevil.
Možná to dělá pomocí registrů pro nepřímý adresování FSR a INDF, ale je pravda, že neznám jak nastavit pointer FSR na programovou paměť. Ani v datasheetu o tom nic nepíšou. Vůbec by mě nenapadlo o tom přemýšlet, dokud jsi se nezeptala.
Zkusil jsem ještě jednou nadefinovat:
unsigned char *test = "test promenne ulozene v programove pameti PIC16F628A";
a po zkompilování se zabraná datová paměť zvětšila a o 1 B, programová o 53 B.
Pokud dobře počítám, tak to sedí, včetně té nuly na konci. Proč se zvětšila datová o 1 B nevím, tipoval bych ten pointer, ale nesedí mi velikost, měly by to být dva B. Confused
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 13:12    Předmět: Citovat
A jseš si jistý, že to je v programové paměti? Není to v EEPROM paměti? Programová paměť má přece 14 bitů na slovo, tak by to nezabíralo 53 bytů ale (2x?) víc. EEPROM má 8 bitů na slovo a navíc má velikost méně než 256B, takže stačí 8 bitový pointer.
Edit: Na netu píšou: The compiler implements ROM arrays with an ADDWF PC instruction followed by a series of RETLW instructions. To read an array element, the compiler places the index in the W register and generates a CALL to the start of the array. The compiler then adds the W register to the program counter and a RETLW returns the value in the W register.
Pak by ten 52 znakový string musel zabírat víc než 53 bytů.
Naposledy upravil lesana87 dne so prosinec 10 2016, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 13:21    Předmět: Citovat
EEPROM tu vůbec nepoužívám, dost pochybuju, že by ji ten překladač začal používat sám od sebe. Má to takovejto hezkej ukazatel, tak leda že by kecal.
Třeba se to v té programové ukládá kontinuálně za sebou po osmi bitech, kvůli šetření místem. Smile Nepravděpodobný, vím.
ukazatel
 Soubor:  paměť.gif
 Velikost:  19.37 kB
 Staženo:  123 krát
Naposledy upravil forbidden dne so prosinec 10 2016, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Aha, takže ten string nezabírá 53 bytů ale 53 wordů, tj. 53x 14bitů. Ukazatel je ve wordech.
Naposledy upravil lesana87 dne so prosinec 10 2016, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 13:24    Předmět: Citovat
No jasně, moje věčná chyba.
Tak koukám, že jsi to už našla, jak to dělá. Uvědomil jsem si, že toto vlastně používám taky. Mám tabulku a v ní uložený hodnoty, který čtu pomocí CALL a RETLW. Já programuju tak málo, že skoro s každým projektem si musím osvěžit zapomenutý základy.
Strana 3 z 3
