Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 23:33 Předmět:
A co zkusit odvodit rozměry podle tabulek, EI jádra mají normu na rozměry - tabulka například tady:
http://www.elvicz.com/?clanek=10 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 23:45 Předmět:
no, mohl bych to zkusit, snad to chytnu, nevím vlastně jestli ty trafa maji rozměry nějak normalizovane, tak snad ano, mě ty rozměry vždy vychazeli dost mimo, třebas se někdo najde kdo je má, jinak mi nebyde než ten odhad ..
ale i tak zatím děkuji za pomoc kluci
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 0:38 Předmět:
Koukal jsem se ti do Kottka III a tam není o trafech lautr nic.
Matně si pamatuju, že u 401 byl síťák EI50 a výstupák EI40 a výstupák měl slabý plechy, síťák už nevím. Taky pamatuju, že v servisní dokumentaci pro MONO50, 70 a 130 navíjecí předpisy traf byly ale od 201 a 401 jsem servisní dokumentaci nikdy neviděl. _________________ Jirka
Pokud pořebuješ počítat závity, tak u síťáku vycházej z 625W, tzn 45/25 = 1.8 závitu na Volt
A u výstupáku 45/16 = 2.8 závitu na Volt a nic nepokazíš, protože EI50 a EI40.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 13:51 Předmět:
samponek napsal(a):
Samozřejmně, to by mebyl Tamponek, aby nepsal vyhulené nesmysly.
V těch zesilovačích nikdy nebyl žádný EI50, síťáky a výstupáky v těchto krámech byly na EI32 a EI40 (po novému EI96 a EI120). V Mono 50 byly obě trafa EI40, u AZK401 byl myslím výstupák na EI32. Na vrak AZK201 nebo 401 se mohu podívat, někde se tu válí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 14:48 Předmět:
Tamponku, věnuj se raději tématům v Hvězdné pěchotě, nebo popadni nějaký ten AZK201, opal ho na ohýnku a spočítej závity . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 18:12 Předmět:
Dík ta příspěvky : )
No já bych to taky šacoval na EI 40 a 32 jen zjistit výšku svazku a je vyhráno,
protože navíjecí předpis je v manualu a pak už, jak se říká, je cesta volná : ))
kdyby jste někdo měl tu možnost přiložit aspoň na jedno trafo šupleru či metr přimlouvám se za to , ono podle ty fotky si fakt nejsem moc jistý ..
