Jak vyřešit zamrzání hadice
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 9:54    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Až ho budeš kopat, mysli při tom na to, že každej vsak za ČOVkou se jednou ucpe.
Šutr frakce 32/63, trubka DN 125 třikrát po 3m, navrtaná třema řadama Ø cca 18mm. Navrch nějakou folii nebo plachtu.
A nebo se místo štěrku použije ztracený bednění. Akumulační prostor je velkej a až to bude znovu řešit, tak se to i snadněji vyčistí.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
...každej vsak za ČOVkou se jednou ucpe...
Toho se právě bojim. Vršek vsaku mi kvůli spádům vychází tak 1,2 až 1,4 m pod zem. Nějak si nedovedu představit, že to vykopu a pak bych to měl za nějaký třeba tři roky kopat znova kvůli ucpání. Takže by to dopadlo přesně jako je to teď, akorát bych byl nasranej, že to nefunguje.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 12:39    Předmět: Citovat
To přece záleží hlavně na podloží a na spádu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Co jsme předělávali ucpanej vsak, tak trubka byla navrtaná po délce cca 1,5m průměrem 8mm a ucpalo se to asi za 10 let. A to za čovkou nebyla nádrž. Pokud to uděláš tak, jak jsem psal, tak doba se rapidně prodlouží. Nehledě na to, že máš za čistírnou nádrž. V ní se nerozpuštěný látky zachytí a zůstanou v ní. Přepad z nádrže se musí udělat tak, aby ústí trubky bylo asi 20 cm pod hladinou - uvnitř nádrže nasadit na trubku koleno 90°. Aby nešly nečistoty, co plavou na hladině, do vsaku. No a hlavně chce se to starat o čistírnu.
Od koho máš čistírnu a nádrž? Z Bubovic?
Naposledy upravil Milan_F dne pá prosinec 09 2016, 20:45, celkově upraveno 2 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 20:52    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Můj děda už v roce 1950 udělal u baráku tříkomorový septik,
Pokud by byl čtyřkomorovej a ještě před trativodem byla kořenová čistička, tak by byla spokojenost i u dnešních ekologů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 20:02    Předmět: Citovat
JJ čistírna je z Bubovic, nádrž ne.
Pokud bych ústí tý přepadový roury dal jenom 20 cm pod hladinu, tak bych to nemohl vypouštět - např s tím zalejvám stromy. Dal bych to ústí trubky tak 20-30 cm ode dna.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Ústí přepadu, který jde do vsaku, nemůžeš dát ke dnu. Jinak bude trubka u dna brát kal a ten bude zanášet trativod. Na zalejvání si spusť do nádrže ponorný čerpadlo a nebo udělej samostatnou trubku až ke dnu. Ale ústí přepadu musí bejt cca 20cm pod hladinou.
Ještě Ti poradim jak ušetřit nemalý finance - pokud náš dmychadlo v šachtě v zemi, nebo dokonce v ČOVce, tak ho dej někam ven, tak aby na něj nepršelo a neprášilo se. Ideálně do pilíře. Takto vydrží EL-S 60ka min. 8 let, než se protrhnou membrány. Pokud je v zemi, ve vlhku, je za tři roky po něm. Repas stojí kolem dvou litrů bez dph.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 9:18    Předmět: Citovat
Na zalejvání už tam kalovku mám a má svojí rouru.
Kdybych měl ten konec přepadový trubky 20cm pod hladinou, tak pokud to odčerpám, tak se mi ten konec trubky vynoří a pak mi tam zase může natéct bordel - nebo ne?
Kompresor (EL-S 60) mám "prozatím" už 8 let v plastový pixle, částečně v zemi. Membrány jsem měnil před 14 dny. Ale myslím, že to bylo proto, že jsem musel na tři hoďky vypnout elektriku a zrovna byla pěkná kosa. Takže v zahřátym kompresoru zkondenzovala vlhkost, zmrzla a membrány to odnesly.
Milan_F
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 18:33    Předmět: Citovat
Něco tam natéct může, záleží jak často nádrž čerpáš a kolik je nečistot na hladině. Ale u dna bejt nemůže. Bude neustále brát kal, kterej sedá ke dnu.
Jak ta Ekocisácká čov chodí?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Já nevim, jak choděj ostatní, ale asi chodí. Pokud vypouštim bečku, tak to chvíli teče zakalený a smradlavý, pak průhledný a míň smradlavý Laughing .Filtry čistím jednou za 1/2 - 3/4 roku. Zatím mi dvakrát měnili tu elektroniku, co ovládá solenoid - naštěstí ještě v záruce. Jednou jsem měnil všechny ventily, páč jim uhnily šroubky... A jednou membrány u kompresoru. Párkrát proběhlo nouzový čištění, páč bakterie asi zdechly, ale to bylo spíš nějakym ekosajrajtem, co jim nejede. Jinak celkem funguje.
V tý bečce mám snímač hladiny a proud. smyčku mám dovedenou do baráku na displej. Přemejšlel jsem něco podobnýho i do čovky. Ale ne asi tři sondy...
Když se pohybuješ v těchhle sférách, nevíš náhodou jak je u čovek dělaná signalizace závad? Resp. co je tam všechno za snímače?
Třeba tady http://www.topolwater.com/servis-pavouk-zavad.php?exp=-120
Pokud by to bylo tajný, tak SZ díky
Milan_F
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 17:54    Předmět: Citovat
My montujeme Envipur a v nich moc snímačů není. Celkově je čistírna řešena jednoduše. Jedinej filtr je v dmychadle a snímač... taky v tom dmychadle - mikrospínač když se protrhne membrána. Very Happy Párkrát jsem se u modelu Comfort setkal s tlakovym snímačem, který snímá tlak za dmychadlem a při poklesu indikuje poruchu majáčkem a hlásí přes GSM pager v řídící jednotce. Jinak žádnej další snímač v nich neni. Model Basic má dmychadlo dokonce řízený spínačkama do zásuvky. Elmag ventily jsem ještě na servis neměnil, jen občas řídící jednotku - chcípne rele spínající dmychadlo. Nejčastější poruchou bejvá ucpaná mamutka a membrány v dmychadle. Jinak se tam nemá co podělat. Pokud je něco špatně, je to cítít na sto honů. Když je vše v pořádku, tak čovka nesmrdí. Chce to jen přečíst návod a občas nadzvednout zastropení. Ale na to většina lidí kašle a my tak jezdíme po servisech. Laughing
Měco jinýho jsou membránový (MBR) čistírmy. Ty jsou řízený PLCčkem a fungují automaticky. Základní údržba se ale musí provádět stejně jako u obyčejných modelů.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Asi jsem to napsal blbě... ten snímač hladiny nemám v čovce, ale v tý zásobní bečce za ní - právě proto, že nemá přepad. A samozřejmě v ní původně nebyl.
V čovce jsou jenom 4 plastový ventily na nastavení jednotlivejch komponentů a 2 filtry. Mimo čovku je kompresor a solenoidovej ventil s časovačem. Kompresor má mikrospínač - při protržení membrány se mu vypne napájení a svítí kontrolka na jeho krytu.
