Identifikace neznámeho kondenzátoru ?
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 8:06    Předmět: Identifikace neznámeho kondenzátoru ? Citovat
Zdravím vás pánové potřeboval by jsem pomoct s identifikací dvou kondenzátoru.
Na jedné straně je výrobce MLMA CHINA druhá strana XF 090 jedná se 90pF?
Druhý kondenzátor PPZD CHINA druhá strana XF 160 nebo XF 1G0 špatně čitelné pokud je to XF 160 jedná se o 160pF ?
Opravuji diagnostický kabel a tyto kondenzátory jsou naletovány na dvou pinech
Děkuji za pomoc
Romisek
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 8:17    Předmět: Citovat
Fotka bude určitě lepší než popis.
Je problém ty kondenzátory změřit?
Romisek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 8:34    Předmět: Citovat
Dobrý den,
Bohužel nemám zde v práci po ruce měřák, kterým by jsem změřil hodnotu.
Přikládám foto.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  214.48 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  Bez názvu1.gif
 Velikost:  221.22 kB
 Staženo:  54 krát
Romisek
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 8:35    Předmět: Citovat
Sú to vratné poistky
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=XF090
Pozdravuje Vás Martin
KUBO
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 8:38    Předmět: Citovat
XF090=0,9A/72V
XF160=1,6A/72V
Romisek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 9:32    Předmět: Citovat
ahááá moc děkuji za pomoc
Romisek
