Jak nejlepe fotit PCB/DPS
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 23:09    Předmět: Citovat
davemh- zkus ty fotky dát sem, nevím proč to cpeš na nějaké cizí servery. Můj oldies NTB to ani nechce otevřít Confused
ok1hga- pěkný. Uveď typ telefonu. Já se setkával s různými telefony, dá se obecně říct, že normální značky (Samsung, Nokia, LG- samozřejmě ne Low-End modely) fotily dobře. Kdežto "značky" z Číny, ač měly papírově obrovské rozlišení, tak nic moc. A zajímavě mezi nimi vyčnívaly Sony-Ericsson telefony, které se sice dost porouchávaly, ale fotily výborně.
Radovane, nejsem fotograf, ale když vezmu svoje fotítko do ruky, dívám se do objektivu, tak vidím, že při doostřování čočka mírně popojíždí. Čili mění ohniskovou vzdálenost. Ovšem skoro neznatelně, prostě jen dotahuje malý kousek, který chybí na ostrý obraz. Stejně jako když vezmeš dalekohled a doostřuješ kolečkem- taky se ti optická soustava posunuje na nějaké dráze. Ale abych byl pevný v kramflecích, tak se zítra zeptám kolegů-fotografů.
Hille, když jsem kdysi dělal záruky telefonů, tak jsme opravdu všechno skenovali. Ale stačilo koupit jiný typ skeneru a bylo vymalováno- bral jen to, co leželo na skle, zbytek byl rozmazaný až hrůza. Netuším, zda to souvisí třeba s rychlostí posuvu snímače nebo s něčím jiným.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 23:21    Předmět: Citovat
Na cizí servery je cpu proto, že jsou příliš velké. Každá má kolem 700kB.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 23:24    Předmět: Citovat
Tak to ořízni, však tady nejde o to, aby fotka byla celá. Podstatné je to, jak jde vidět deska, případně přečíst součástky.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 23:35    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
........ když vezmu svoje fotítko do ruky, dívám se do objektivu, tak vidím, že při doostřování čočka mírně popojíždí. Čili mění ohniskovou vzdálenost. Ovšem skoro neznatelně, prostě jen dotahuje malý kousek, který chybí na ostrý obraz. Stejně jako když vezmeš dalekohled a doostřuješ kolečkem- taky se ti optická soustava posunuje na nějaké dráze. ......
To není pravda, je rozdíl mezi ostřením a ohniskem
to že se pohybuje člen optické soustavy, neznamená změnu ohniskové vzdálenosti
když máš čočku (lupu, pevný objektiv), tak má určitou ohniskovou vzdálenost. tím že s ní pohybuješ abys měl ostrý obraz, tak se to pevně daný ohnisko nezmění.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 23:40    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Samsung Galaxy Xcover
. . . před tímto jsem měl Samsung Galaxy S Advance I9070 a ten byl ještě lepší na focení, ale neměl LTE . . .
a samozřejmě jsou fotky resamplované, aby se to sem vešlo . . .
ufero
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 23:42    Předmět: Citovat
Foceno starým mobilem s objektivem nebo lupou před tlf
 Soubor:  5c-Lupa LED 1.jpg
 Velikost:  41.2 kB
 Staženo:  15 krát
 Soubor:  2-Objektiv Zenit.jpg
 Velikost:  71.83 kB
 Staženo:  11 krát
Naposledy upravil ufero dne čt prosinec 08 2016, 12:42, celkově upraveno 1 krát.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 0:06    Předmět: Citovat
Michale, není to tak. Když zaostřuješ, tak se nemění ohnisková vzdálenost, ale posouvá se rovina zaostření. Ohniskovou vzdálenost (a tím pádem zorný úhel) měníš když zoomuješ (směrem W, jako wide se ohnisková vzdálenost zkracuje a zvětšuje se zorný úhel, směrem T, jako tele, je to naopak, mezi ohniskovou vzdáleností a zorným úhlem je nepřímá úměra), ne když ostříš.
Mrkni třeba na Wikipedii a pročti něco o vztahu ohniskové vzdálenosti, zorném úhlu, zaostřování a tak. Nemyslím to pejorativně, žádný učený z nebe nespadl 🙂
davemh
Tak ještě jiný. Silně se na kvalitě podepisuje jpeg komprese, na nějaký větší plochy bych vzsl normální foťák.
 Soubor:  P_20161207_235432.jpg
 Velikost:  294.27 kB
 Staženo:  35 krát
 Soubor:  P_20161026_215629_1.jpg
 Velikost:  293.2 kB
 Staženo:  18 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 9:40    Předmět: Citovat
Najlepšie výsledky mám s takým to niečim
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-BY-DHL-PHOTO-TENT-TABLE-PHOTOGRAPHY-SOFT-BOX-KIT-80x80cm-PHOTO-TENT-SET-KIT/32472388697.html?spm=2114.01010208.3.46.cxqaWH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=3dd16a40-605f-4a15-b680-2dd10dbf009c
plus statív a zrkadlovka s makroobjektívom . V mojom prípade Nikon D90 + Tamron 90
Bohužiaľ pri makroobrazkoch sa už šeredne uplatňuje hĺbka ostrosti Sad
Inak výborná kniha o fotení produktov ... http://www.press.sk/encyklopedie/fotografie-a-svetlo/
Nie je fotené vo fotostane .
 Soubor:  _DSC9631uup.jpg
 Velikost:  101.75 kB
 Staženo:  18 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 9:50    Předmět: Citovat
Radovane, ale u těch mobilů se ti při ostření pohybuje čočka, vidět to jde jednoduše- když zaostřuješ, tak se ti mění velikost objektů. Tím pádem i zorný úhel.
Dnes odzkoušeno s IPhone 6.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Ne. Velikost objektů se ti mění v rozmezí pár milimetrů, protože se posouvá rovina zaostření. Objekt se "jako" pohybuje, ale zorný úhel je tentýž. iPhone, jako drtivá většina mobilů má objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností. Čočka se samozřejmě pohybuje, protože jejím pohybem vůči snímači se posouvá rovina zaostření.
Už mě nenapadá, jak to líp popsat, ale troufám si tvrdit, že o tomto vím dost na to, abych věděl, že nemáš pravdu.
Ohnisková vzdálenost je u mobilu konstantní.
SMITH
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 10:21    Předmět: Citovat
2 RADOVAN_79 : Možno pomôže to to . Hlavne ten obrázok zoomovania ...
http://blog.megafoto.sk/ohniskova-vzdialenost-a-perspektiva-fotoserial-50-11-1/
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Radovane, ne, zorný úhel není stejný. Jde to při tom ostření vidět.
Ono je to možná slovíčkaření, ale z mého pohledu je to, že měníš ohnisko objektivu od minima po maximum (zoomuješ, tudíž se ti hýbou optické členy v objektivu) stejné jako když ostříš (pohybuje se ti některý z optických prvků objektivu tak, aby rovina ostření vyšla přesně na povrch snímače, ne mimo).
I ten telefon si díky tomu ostření dokáže podržet ten konkrétní optický prvek v trohu jiné vzdálenosti, než když je v klidu, tím pádem se mění ohnisková vzdálenost objektivu.
Pravděpodobně tohle povídání vzniká proto, že ta malinká změna ohniskové vzdálenosti, která se objevuje při ostření, není v kontextu celkové ohniskové vzdálenosti ani dobře vyčíslitelná.
Dobrý článek je taky třeba tady: http://www.fotoradce.cz/zoom-versus-ohniskova-vzdalenost
Radovan_79
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Já vím, co je ohnisková vzdálenost a podobné pojmy. U pevného objektivu (čili toho v mobilu) je tato pevná a tím pádem je stejný i zorný úhel. Nebudu se s tebou hádat, mysli si co chceš, ale nemáš pravdu. A mobilem, který má pevné ohnisko nemůžeš zoomovat, tedy můžeš, ale pouze digitálně, což je pouze a jen výřez, kdy je snímáno z menší plochy. Optika zůstává stejná.
Samozřejmě, ostření se děje pohybem optických členů, případně celé optické soustavy (typicky pevné objektivy pro zrcadlovky). Také se to může dít jen pohybem nějaké části toho objektivu, což se děje u zoomů.
Abychom to uzavřeli. Pevná optická soustava (a objektiv "navenek" vystupuje jako spojná čočka) při zaostřování NEMĚNÍ OHNISKOVOU VZDÁLENOST, ta je pevně daná. Posouvá se pouze a jen rovina zaostření, čili defakto ohnisko (jako bod) vůči snímači.
Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 11:46    Předmět: Citovat
Radovane, já ti to zkusím příležitostně natočit. Opravdu se mění zorný úhel. Slabě, ale viditelně. Proto si myslím, že zrovna ten IPhone při ostření ve strašně malém rozsahu zoomuje.
Ostření u klasického pevného objektivu (třeba ta známá "padesátka" je mi známé.
Určitě je pravda v tom, že se minimálně u těch mobilů nepoužívá pojem "změna ohniskové vzdálenosti" při ostření.
Nejsem ve foto nijak kovaný, ale foťáků z mobilů jsem pár rozebral, proti objektivům z normálních foťáků se jejich optická soustava mírně liší.
Až budu mít nějaký v ruce, nafotím.
No, hlavně aby PCmaniak poslal výsledky svého snažení Cool
Strana 2 z 3
