Programování PICů v C (XC8)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 21:56    Předmět: Programování PICů v C (XC8) Citovat
Protože mě už nebaví matlat se s assemblerem, začal jsem se učit Cčko. Problémky průběžně řeším hlavně s Googlem. Very Happy Ale teď jsem narazil na zajímavost, kterou nechápu.
Mám jednoduchej kód pro výpis textů na LCD:
kód:
void main ()
    LCDinit ();
    printf ("Test HD44780");
    LCDctrl (0xC0);                 // druhy radek prvni znak
    //LCDcursor (1);
    char a=8, b=9, c=255, d=19;
    printf ("%u", a);
    printf ("%u", b);
    printf ("%X", c);
    printf ("%u", d);
    while (1);
Pokud vypisuju jen texty v ASCII ("Test HD44780") tak má program zabráno 9 % programové a 8 % datové paměti. Jakmile chci použít formátování, tak s každým dalším použitým formátem (%u, %X drasticky narůstá zabraná paměť. V tomto případě 29 % programové a 16 % datové. Čím to sakra je?
Shocked
Mám to jen v PIC16F628A s 2 "kB", je to jen zkoušení. XC8 je free verze, je možný, že je to tím?
Dík.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 22:07    Předmět: Citovat
printf a podobne fcie ako sprintf zaberaju samotne vela miesta. Pre male picky resp ak chyba miesto, je lepsie si napisat vlastnu kniznicu pre konverziu.
Edit: Pri tejto picke to bude este vyraznejsie aj preto, ze je to len 8bit s minimom instrukcii.
Osobne som uz prestal pouzivat radu 16F a 18F a pouzivam len 24F..., cena je tam porovnatelna mozno trosku vyssia, ale zato vykon a funkcnost nasobne vacsia
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Hmm, to jsou teda pěkně neefektivní konverze. Jinak tu mám i výkonnější typy ale jen tu řadu 18F. Mě to zatím na ty moje hlouposti stačí. Uvidíme časem.
Díky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 18:33    Předmět: Citovat
A este si odsimuluj kolko trva ten tvoj fprint s konverziou aby si sa nedivil.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Pro jednoduché konverze je lepší si napsat nějaké rutiny sám. Například:
kód:
void word2dec(u16 val, char *s)
  s[0] = '0' + (val / 10000);
  s[1] = '0' + (val % 10000) / 1000;
  s[2] = '0' + (val % 1000) / 100;
  s[3] = '0' + (val % 100) / 10;
  s[4] = '0' + (val % 10);
  s[5]=0;
Další příklady lze nalézt v adresáří conv v projektu generátoru s AD9851 - odkaz v sekci součástky.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Funkcia printf je velky moloch, ktory ma vela moznosti. Na PC to je jedno, pretoze je v standardnej kniznici, takze je v pamati iba raz aj ked ju pouziva mnoho programov. Ale na vypisovanie neformatovanych textov alebo jednoduchych cisiel v malom MCU je to overkill.
BTW. Je dolezite pochopit, ze C nepozna retazce - uz aj pre spravne pouzitie funkcie word2dec() od mtajovskeho.
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Však uvidíme, jak to půjde časem, zatím se bavím psaním knihoven pro obsluhu všeho možnýho. Mám hotový to HD44780 a teď jsem dopsal sw implementaci 1-Wire.
rnbw napsal(a):
Tomu nerozumím, jak mám chápat, že nezná řetězce?
kód:
char *s = "hello world";
Je řetězec ne?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 23:10    Předmět: Citovat
To se myslí tak, že v C není syntakticky nic, co by popisovalo řetězec. C má jen pointer na začátek úseku paměti, kde se předpokládá obsah řetězce znaků ukončený nulou. Samotný pointer nic neříká o délce řetězce a ukončení nulou je jen konvence z nouze.
Na rozdíl od možností C++, kde máme standardní knihovní šablonu pro řetězce (obecně jakýchkoliv objektů, ne jen znaků) std::basic_string a její specializaci pro znaky - typedef std::basic_string<char> string;
Nebo C#, kde je přímo třída String. Tyto záležitosti pak samy o sobě obsahují vše - datový obsah, jeho velikost a potřebné operace nad daty.
Naposledy upravil mtajovsky dne st prosinec 07 2016, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 23:13    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
kód:
Je řetězec ne?
s je pointer typu char, ktory ukazuje na adresu, kde sa nachadza danych 11 znakov textu a za nimi nulovy byte. Mozes na to pouzit rozne retazcove funkcie z kniznice, ale je to len obycajny pointer.
Cize keby si tam mal este
kód:
char *s2 = "test";
a nasledne urobil:
kód:
s = s2;
tak pointer s bude ukazovat na rovnaku adresu ako s2. Takze printf(s) aj printf(s2) vypise "test" - rovnako ako keby to boli v inom jazyku retazce a urobil si priradenie. Ale ked teraz urobis
kód:
s[0] = 'x';
tak oba vypisu "xest", pretoze si nezmenil prvy znak retazca s, ale byte na adrese s, na ktoru ukazuje aj s2.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 7:57    Předmět: Citovat
forbidden - nepoužívej io funkce standartní knihovny (stdio), ale odlehčené funkce kompilátoru pro mcu. Většina moderních křížových kompilátorů by něco takového měla mít, při nejhorším pogoogli po nějakých implementacích a naportuj to na toho PICe...
nebo jak tu někdo poznamenal - napiš si vlasní. Takhle se hodně naučíš.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 9:46    Předmět: Citovat
OK, v tom se budu muset zorientovat a zažít si to. A hlavně prostě zkoušet. Díky oběma.
Longin: manuál k XC8 má 600 stran, zatím jsem do něho radši nekoukal. Učím se to z knížky od Matouška a i když není až tak stará, tak tam používá třeba MCC18 na překlady, ale to se právě v některých věcech od XC8 liší. Takže semtam něco nefunguje a musím bádat proč a jak. Takže je možný, že XC8 odlehčený funkce obsahuje, když je určený pro 8-mi biťáky.
Wolfik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 11:57    Předmět: Citovat
Letmo jsem koukal do manuálu toho kompileru a zdá, že maj prostě tu svoji implementaci stdio tvrdě zadrátovanou.
Otázka je, jestli portací nějaké externí odlehčené knihovny si pomůžeš (newlib, embedded printf) apod.
Většinou jde jenom to, že implementuješ nějakou obdobu funkce putchar() a pak to přesměruješ na standartní výstup.
Ve tvým kompilátoru je třeba naznačeno tohle s UARTem
kód:
void putch(char data) {
  while( ! TXIF)  // check buffer
    continue;     // wait till ready
  TXREG = data;   // send data
přesměrování standartního výstupu se u GNU AVR Cdělá třeba takhle:
kód:
#include <stdio.h>
static int uart_putchar(char c, FILE *stream);
static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL,
                                         _FDEV_SETUP_WRITE);
static int
  if (c == '\n')
    uart_putchar('\r', stream);
  loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
  UDR = c;
  return 0;
int
main(void)
  init_uart();
  stdout = &mystdout;
  printf("Hello, world!\n");
  return 0;
Ten tvůj PIC má 2kB FLASHky. To je na hrátky s printf a sprintf dost málo Very Happy
Další kámen úrazu je v v datové paměti, kde si podle mě zbytečně ukládáš konstatní řetězce - jednou jsou ve programové paměti a podruhé v datové zbytečně. Kompilátor by měl umět vytvářet a přistupovat ke konstatním proměnným jenom ve FLASHCe, ale pochybuju, že toho dosáhneš použitím const v Cčku.
Trošku OT:
Chápu, že se chceš asi urputně držet svých 8-bitových PICů, co jsou za zenitem, ale možná by stálo za úvahu pouvažovat o nějakých modernějších 8-bitových mcučkách, které nemají takové paměťové limitace, periferie jako ten PIC a nemají krkolomný přístup k programování v C...a stojej zhruba stejně.
Například nové STM8 jsou dobrý (k SDCC kompilátoru máš slušný příklady), AVR8 nebo modernější PIC8, když už seš zvyklý na PICy...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 12:10    Předmět: Citovat
Však já mám tu printf přesměrovanou na LCD právě pomocí putch.
A konstatnty, který není nutno držet v datové samozřejmě jen do programové nacpu, to není problém. To jde bez problémů.
Ten kód zatím nemá žádnej hlubší smysl, jen si tak zkouším, takže zbytečně obsazená datová paměť mě momentálně netrápí. Mě jen překvapilo, jak moc to naroste při použití těch formátovaných výstupů.
A na osmibiťácích taky netrvám, jen jich mám v šuplíku hodně a chci je využít. A taky jsem si říkal, že začnu na těch nejjednodušších. Nicméně PICů se chci držet už jen ze zvyku. Pro mě momentálně nemá smysl začínat s něčím novým. Jestli napíšu 5 programů za rok, myslím smysluplných projektů, který někde použiju, tak je to moc. Mám to jen jako zábavu, není moc času se tomu věnovat.
Leda bych změnil zaměstnání, kde bych elektroniku využil, to by byla jiná.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 10:39    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu zklamanej celkovou efektivitou překladu. Blbej výpočet třeba: t=625*(LSB+(256*MSB)) zabere v tom osmibitu taky hodně místa.
Tak to vypadá, že si zas budu hrát hlavně s logickýma bitovýma operacema, akorát místo v assembleru, tak v Cčku.
Anebo se fakt vybodnout na malý osmibity a užívat si komfortu rozežraných funkcí na něčem výkonnějším. Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 10:46    Předmět: Citovat
Ma vobec ten kompilator optimalizaciu na velkost?
