Vlnovec-výfuk
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 9:17    Předmět: Vlnovec-výfuk Citovat
Sháním marně takovouto věc. Vlnovec je asi správný název. Je to na výfuk čtyřkolky, cca 20 cm. Musí to být ale opravdu silnější kov, něco na vodu atd nevydrží. Čtyřkolkové obchody nevedou. Pletence na výfuk auta jsou velké. Nevíte? dík
 Soubor:  K800_20161207-090612.JPG
 Velikost:  114.87 kB
 Staženo:  88 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 9:26    Předmět: Citovat
Mrkni sem - je tam obrázek vlnovce: http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4276&fid=3&pgr=153&rpl=852288
A pak jsou nějaké vlnovce zde - píší průměr 50mm - je otázka, jaký je to průměr - připojení, největší, ...: https://www.tuningshop.cz/vyfuky-a-koncovky/pruzne-dily-vyfuku/
Petr
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 9:30    Předmět: Citovat
http://www.vyfukynet.cz/montazni-material/vnitrni-prumer-45-mm/
předpokládám, že to původně nebylo kratší než 10cm.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 9:48    Předmět: Citovat
O těch vím. Ale je to moc velký Ø.
Ondra2
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 9:50    Předmět: Citovat
Vždyť tam mají i d=40mm, ten tvůj je očividně tlustější.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Myslím venkem. Není moc místa. Navíc sváření či něco nepřichází v úvahu. Tohle bylo stažený normální chladičovou páskou.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Proc svareni ne? neni cim?
Co toto? http://www.autodilycz.cz/nahradni-dily/vlnovec-bosal-25-5x155-26669/
To je zas dlouhy ze
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 16:10    Předmět: Citovat
http://www.autobyznys.cz/x6071/vlnovec-45x200-s-vnitrnim-opletem
Tohle musí bejt ono.Vlnovce se vždycky přivářej.Nebo je možnost hrdla naříznout a stahnout sponou.Je to ale velmi neobvyklé a řekl bych že to co tam máš je nějakej bastl.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Sandal to asi našel. Tam snad něco vyštrachám. Stránky trochu divoké, ale OK. Nastřihnout, stáhnout. Možná to je bastl, nevím. Najeto to moc nemá a že by se čtyřkolky s mechanickým tachákem stáčeli nemyslím.
Děkuji pane.
Sandal
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Jo divoký jsou,ale nakupuju tam pořád.To je spolehlivej obchod.
Nemáš zač Wink
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 21:20    Předmět: Citovat
https://www.gumex.cz/vyfukova-hadice-nerez-typ-asb-k-a-uo-13978.html#popis-vyrobku
Třeba máš v okolí pdobnou firmu.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Dobrý, do 600°C. Ale např ta vodácká se rozpadne za chvíli. Asi ta teplota. Uvidím. dík
