Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6599 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 07 2016, 9:17 Předmět: Vlnovec-výfuk
Sháním marně takovouto věc. Vlnovec je asi správný název. Je to na výfuk čtyřkolky, cca 20 cm. Musí to být ale opravdu silnější kov, něco na vodu atd nevydrží. Čtyřkolkové obchody nevedou. Pletence na výfuk auta jsou velké. Nevíte? dík
Zaslal: st prosinec 07 2016, 9:55 Předmět:
Myslím venkem. Není moc místa. Navíc sváření či něco nepřichází v úvahu. Tohle bylo stažený normální chladičovou páskou. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Tohle musí bejt ono.Vlnovce se vždycky přivářej.Nebo je možnost hrdla naříznout a stahnout sponou.Je to ale velmi neobvyklé a řekl bych že to co tam máš je nějakej bastl. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st prosinec 07 2016, 17:36 Předmět:
Sandal to asi našel. Tam snad něco vyštrachám. Stránky trochu divoké, ale OK. Nastřihnout, stáhnout. Možná to je bastl, nevím. Najeto to moc nemá a že by se čtyřkolky s mechanickým tachákem stáčeli nemyslím.
Děkuji pane. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 11:49 Předmět:
Dobrý, do 600°C. Ale např ta vodácká se rozpadne za chvíli. Asi ta teplota. Uvidím. dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
