v pořádku máš pravdu.Když to vezmu z jiného hlediska ,vyměnit si hlavní jistič před ELM..nemůžeš protože je zaplombován a po výměně chtějí málem revizi (zas na jednu stranu bych to chápal v tom,že aby nějaký hovado,tam místo 25A si nedalo silnějsí....ale tak si to snad zmeří sami,když už to jdou zaplombovat)
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 6:46 Předmět:
Zrovna tak před měsícem jsem řešil u známé podobnou závadu - všechno v pořádku, akorát v jednom patře poblikávaly každou chvíli světla (chyběla jedna fáze). Rozvaděče zkontrolované, krabice zkontrolované a když jsem bezradný vyšel večer ven před chalupu nabrat čerstvý vzduch, tak jsem slyšel prskání od sloupu - ve tmě byly ty jiskry i docela vidět, tak jsme hned volali rozvoďáky. Pohotovost tam byla do dvou hodin (všední den večer), dál půl hodiny papírování (nově vyfasovaly tablety, se kterýma musí fotit každou blbost a ještě s tím moc neumí) a pět minut oprava.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 10:46 Předmět:
Píšeš že jsou zkontrolovány spoje v HDS. Rozdělení TN-C na TN-S máš v elektroměrovém rozvaděči tam u toho rozdělení je vše v pořádku? Jestli je to vše v pořádku tak to vypadá na vadu u distributora.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 11:41 Předmět:
ARDO napsal(a):
... ta odbočka od venkovního vedení k nám je stará cca 30let. A nevěřím , že by někdo z EONu šel a provizorně to utáhl.
Byly případy že ve zmetkové pozinkované svorce vodič řádně nedržel ačkoliv byla v dobré víře mechanicky dotažená na doraz. Po čase u takového spoje dochází k poruchám.
ARDO napsal(a):
Zeptám se, kolik se platí, když EON přijede v domění že hoří PEN...
Pokud vím tak u E-onu za výjezd v podobných případech zatím nikdo neplatil i když se ukázalo že to není jejich problém. Menší poruchy odstraní sami a případné nutné větší zásahy zadávají smluvním firmám. S vnitřní instalací za elektroměrem se samozřejmě nebudou zabývat.
Jinak i když popis naznačuje poruchu PEN může to být i jinde. Kolikrát hořely žárovky některého obvodu jenom proto že byly v daném místě více používané (někdy navíc nekvalitní) a v síti přepětí. Poruchy se pak ukázaly jako nespolehlivý kontakt jističe nebo vadný spoj na fázi. U nových jističů kolikrát vodič nedržel i při zdánlivě dotažené svorce nebo ho dokonce montér z nepozornosti strčil mimo (za svorku) a dotáhl "naprázdno." Kupodivu to někdy vydrží dost dlouho. Proto je vhodné vnitřní instalaci prověřit důkladně - tyto detaily někdy nejsou patrné na první pohled.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 13:40 Předmět:
Vlákno se začalo příliš odchylovat od tématu, příspěvky netýkající se přímo poruchy PEN v distribuční síti nn jsou v koši.
EDIT: mezitím stačil vložit příspěvek i Achab, myslím, že to patřilo ještě sem:
Achab napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
OT vlastník sloupu tam určitě nepoleze .
OT: jistě, ale má na to lidi.
Právě že vlastník obvykle moc lidí na obvodu nemá - těch několik montérů u E-onu sotva stačí na poruchy a menší práce. Jak jsem psal když jde o větší opravu nebo třeba jenom o pouhou výměnu HDS tak to zadají smluvní firmě.
K našemu domu vede vzdušné vedení. Onehdy nám televize začala dělat psí kusy a po setmění jsme si všimli, že na sloupu to nějak jiskří. Po nahlášení závady ještě večer přijel montér a závadu opravil. A bylo to na triku rozvodných závodů. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 06 2016, 23:49 Předmět:
V Kocourkovsku si přípojku musíš nechat postavit na vlastní náklady, vybudovat přípojnici, koupit elměr a všecko nechat zrevidovat - pak zavoláš na distribuční firmu, že to máš hotový, oni ti to milostivě přijdou zapojit a při tý příležitosti celej ten DOPOSUD TVŮJ MAJETEK, RESPEKTIVE DÍLO TEBOU ZAPLACENÝ převezmou pod svoji správu a zaplombujou svýma plombama. Tudíž ty už se na něm nesmíš ničeho ani dotknout, aniž bys nevyvolal podezření z černýho vodběru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st prosinec 07 2016, 0:09 Předmět:
No to máš ekkare pravdu ale stále je to tvoj majetok a v prípade poruchy si ju hradíš sám. Ked to zjednoduším: ak niečo zaplatíš a nepredáš to resp. nepodaruješ niekomu nejakou zmluvou tak je to tvoje. Z elektrom je to unás tak, že je vložený v mojej el. prípojke a je majetkom dodávateľa a ak vznikne porucha na svorkovnici elektromera požiadaš dodávatela o odplombovanie, na vlastné náklady odstrániš poruchu a potom to príde dodávatel zaplombovat. Ak vznikne porucha v RIS prípadne PRIS na stĺpe tak toto opravuje dodávatel elektriny.
Zaslal: st prosinec 07 2016, 9:35 Předmět:
Samotná měřící souprava je i v ČR majetkem dodavatele. Poruchy ostatních komponent v elektroměrovém rozvaděči odstraňuje odběratel na své náklady po nahlášení odplombování.
Jinak třeba HDS při zřízení nové individuální přípojky zaplatí odběratel a předá dodavateli ale její výměnu kvůli havarijnímu stavu nebo v rámci údržby sítě hradí dodavatel. Při hromadné rekonstrukci sítě apod. taky odběratelel nic neplatí.
Ahoj všem ,ano přijel před dvěma dny.otevíral HDS a i ELM RZV díval se a utahoval spoje (nezjistil vadu).Spoje na odbočce z venkovního vedení máme zalisované,prý to se nemůžou poškodit.přijeli druhý den i s plošinou.vadu u nich nezjistili.prý to musí být u nás doma.Čemuž jsem se nebránil.jíž mám doma měřič impedanci smyčky i izol.odporu.Zítra si na to udělám čas.
Pokud by se prý nic nezjistilo,tak nám jsou ochotni namontovat na týden zaznamenávací zařízení...(zřejmě nějaké hlídání sítě´)
Strana 2 z 3
