Podivný chování Faxu
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 1:12    Předmět: Podivný chování Faxu Citovat
Asi koukáte, na co mít dnes fax ale 1 x měsíčně musím něco přijmout a pak zase odeslat a protistrana na na faxu trvá protože nemá PC. Rolling Eyes
Je to Inec CF120 z roku 1992. Přežil bez sebemenší opravy všechny bouřky, výpadky a podobně, běží 24 x 365 x 23, to je nějakých 200 000 hodin.
Sice je stále funkční ale asi tak poslední měsíc, dva, když přijdu do kanclu a rozsvítím tři zářivky 2x 36W, tak fax odstřihne papír a to pokaždý. Po lince se to nešíří, jde to po síti. Zkusil jsem fax pověsit na UPS z baterky a nedělá to. Zkusil jsem vyměnit startéry ve všech zářivkách, postupně odpojovat trubky a nic, stále stejný. Stačí aby byly zapojený dvě a více a dělá to spolehlivě. Za faxem se mi vrší čím dál víc asi 10 mm ústřižků, jinak to ale ničemu nevadí.
Tak už mě jen napadá, ve faxu je pulzák, že by po 23 letech vyschly kondíky a rušící impulz od zářivek prolezl skrz zdroj? Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 2:22    Předmět: Citovat
No, myslím, že na to můžeš vzít kyanid ... A dost možná ani ne ve zdroji, ale že by stačilo zkontrolovat blokování napájení přímo na řídící desce faxiho mašinky ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Nojo, ale proč se při tom fax nerestartuje, jen si stříhne? Kdyby to byl hupan na 5V, tak by TL7705 vygeneroval reset.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Víš co, stačí impuls na sběrnici, kterej vyvolá nějakou kombinaci stavů procesorem pochopenou jako povel ke střihu. Indukce je sviňa, stačí prasklej kerkond použitej jako blokovací a jseš v háji. Vůbec to nemusí bejt vyschlýma elytama ve zdroji...
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Tak jsem ho rozškrábnul prvně v životě. Víš co tam je? Originál NiCd Varta 3,6V/60mAh jako byly v 286. Shocked Když jsem fax vypnul, údaj času a data se neztratil ale baterka měla 3,2V, asi jeden článek fuč. Není vyteklá, nafouklá. Dobrý na babičku 23 roků, co? To už dnes neuměj, jsou rádi když NiMh ekvivalent vydrží 3-4 roky. Baterkou to asi nebude, co? Wink Shocked
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 22:55    Předmět: Citovat
Bud rad, ze z nej nevytieklo svinstvo a nezozralo plosak, ako na mnohych 486 a starsich zakladnych doskach, ktore som mal v rukach.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 23:11    Předmět: Citovat
Možná tak vydržela protože byl fax stále zapnutej na 230V. PC AT se přeci komplet vypínaly a hodně lidí vypínalo i PC ATX třeba vypínačem na přípojným filipsu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 23:42    Předmět: Citovat
Je to mozne. Nastastie tie baterie zmizli v dobe 486.
Inak mam niekde odlozeny stary Canon FAX-270S, je tam nejaka vacsia bateria, tusim lithiova - hodiny isli spravne aj potom, co bol niekolko rokov odlozeny. Je mozne, ze to stale zije.
martin2017
Zablokován
Založen: Jan 02, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 15:57    Předmět: Citovat
vyměň pojistky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Řešil jsem podobný přístroj, vyměnil jsem 4 kondy ve zdroji a 2 fóliové odrušováky (místo 220n měly tak 7 a 13), a přístroj funguje dál... baterka byla lithiová. U toho stačilo cvaknout s trafopájkou a vyvěsil se na pár vteřin, nebo nakopíroval prázdnou stránku a vydal o tom i hlášení Smile .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:34    Předmět: Citovat
martin2017 napsal(a):
vyměň pojistky
Pán asi upadl Rolling Eyes Twisted Evil . Doporučoval bych ban a bude klid od těch tvých stupidností!!
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Fery, podívej se přes jeho profil co kam nablil - ten je ouplně mimo mísu a měl by co nejdřív vyhledat ústavní péči na klinice prof. Chocholouška ....
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Jo, Karle, už jsem ne jeho další vyblitky narazil Rolling Eyes . Bohužel Cry . Podle mého je zralej na letenku.
