Jak vyřešit zamrzání hadice
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 21:30    Předmět: Jak vyřešit zamrzání hadice Citovat
Zdravím bastlířky a bastlíře.
Na zahradě mám domácí čističku odpadních vod a za ní zásobní nádrž na přečištěnou vodu 6m³. Ta bečka se musí cca každý 2-3 týdny vyčerpat. Uvnitř je normální kalový čerpadlo ( http://www.cerpadlo-cerpadla.cz/cerpadla-ok/eshop/4-1-KALOVA-CERPADLA/478-3-UNILIFT-CC/5/920-Grundfos-Unilift-CC-5-A1-cerpadlo-s-plovakem-96280966) - výstup je 1coul hadice, která je dlouhá cca 10m a je volně položená na zahradě.
A v zimě nastává problém s jejím zamrznutím.
Zatím jsem vlastní hlavou vymyslel tyhle varianty:
1) Vyměnit hadici za trubku a okolo ní namotat drát, kterej bude fungovat jako topná spirála. Určitě to bude "honěný" bezpečným napětím z trafa. Druhá věc je jakej výkon a jakej drát... To neumim vypočítat.
2) Použít topnej kabel, kterej se dává do okapů a dát ho dovnitř hadice. Ale zase nevim, jak jsou ty kabely chemicky odolný - např. pokud jsem uvnitř čističky použil nerezový hadicový spony, tak je to sežralo asi za dva roky...
3) Zase topnej okapovej kabel ale namotat ho na trubku - tam si ale nejsem jistej jakej minimální ohyb kabel snese, aby se nepoškodil.
4) Použít zase trubku, vyspádovat jí se sklonem směrem k bečce a v čerpadle odstranit zpětnej ventil. Voda by se po ukončení čerpání vrátila zpět do bečky. Tady je problém ten, že tu vodu nechci furt vypouštět na jedno místo a s trubkou by byla dost blbá manipulace.
K těm topnejm kabelům: nechci a ani nepotřebuju, aby to topilo pořád - stačilo by mi, aby to topilo třeba čtvrt hoďky před začátkem vypouštění a pak už ne.
Máte někdo nějakej nápad - případně máte to někdo vyřešený?
Prosím nepište mi odpovědi typu: po každém vypouštění odpoj hadici a vylej z ní vodu. Ona je s ní taky hloupá manipulace a stejně v ní vždycky trocha vody zůstane a je z ní pak zamrzlej špunt. Nikam do tepla jí nemám možnost dát...
Díky všem za odpovědi.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Nejlepší je ji zakopat do nezámrazové hloubky, ale pokud potřebuješ nějakej spád, anebo je napojená někde z vrchu nádrže, tak...
Z toho popisu mi to není úplně jasný.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Topný kabel se buď motá ve spirále a nebo zespodu trubky/hadice. Ale samozřejmě se to musí zaizolovat.
Topné kabely jsou buď samoregulační a nebo nesamoregulační a ty se zapojují s venkovním termostatem.
Ale je to i s tou izolací pěkná darda.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Ta hadice je momentálně vyvedená vrchem nádrže. Do nezámrzný hloubky by to šlo pouze v případě, že by na konci tý hadice (v tomhle případě spíš trubky) byly zasakovací pásy, nebo jak se to jmenuje - to nemám a asi ani nebudu mít.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 22:23    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
... pokud jsem uvnitř čističky použil nerezový hadicový spony, tak je to sežralo asi za dva roky...
Tak nebyly nerezový. Motám se kolem ČOV od Envipuru a nikdy nebyl s nerez sponama problém.
Proč nemáš za nádrží vsak?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 23:01    Předmět: Citovat
Mne napadlo, jak zamezit, aby mi na zahrádce zamrzala voda v trubkách zakopaných mělce pod zemí, Sice na zimu vodu vypouštím, ale asi se nevypustí všechna, tak jsem tam nalil nějaký sajrajt co se v zimě leje v autech do ostřikovačů. Nepomohlo by to?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 23:26    Předmět: Citovat
Čističku mám taky, mimo sezónu, tedy v zimě jde předčištěná voda do trativodu. Tak si ho vykopej taky a ten kousek hadice od čerpadla do trativodu tepelně zaizoluj.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 0:07    Předmět: Citovat
Proč čerpadlem hnát vodu do vsaku??? Ten stejně tolik vody nepobere. Pokud vše vychází spádově, tak stačí v nádrži za ČOVkou udělat přepad a z něj do vsaku. Čerpadlo pak slouží jen na zalejvání, např.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 8:32    Předmět: Citovat
Vyfúkať vodu stlačeným vzduchom, ako sa to robí so závlahovými systémami pri zazimovaní na jeseň.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 9:13    Předmět: Citovat
Vyfúkať vodu znamená: odpojit hadici, napojit druhou se vzduchem, přitahnout kompresor a stihnout to než to v hadici stihne zamrznout. Chtěl jsem to trochu zautomatizovat, tímhle si bohužel moc nepolepším.
Vsak tam nemám, ale proměřím ten spád. Určitě to bude levnější a spolehlivější varianta než nějaký topný kabely. Jenom doufám, že mi ta hloubka nevyjde 2m...
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 11:23    Předmět: Citovat
Napojiť napevno, T-kus, elekto-ventil(bez napätia otvorený), malý kopresor (stačí aj z chladničky s nejakým poistným ventilom na 3...5atm) zásobník hoc aj z n x 2l PET-fliaš. Všetko zapneš jedným vypínačom. Po vypnutí sa otvorí tlaková nádoba a vytlačí z hadice vodu. Ničoho sa netreba dotknúť.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 14:18    Předmět: Citovat
To je trochu složitý, ne? Vždyť jde jen o to, jak tu hadici/trubku pověsit/uložit/upevnit tak, aby po vypnutí vytekla voda sama. Bez konkrétních podmínek (délka hadice, velikost pozemku, výškový profil...) je to věštění z křišťálový koule.
Varianta B je to celý přesunout pár desítek centimentrů pod zem (trubka + vsak). Jak bylo poznamenáno, dost možná by to pak šlo řešit i bez čerpadla.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Pro procesora: vyfukování ať z hadice nebo trubky by muselo bejt zase směrem po spádu = směrem k čerpadlu. Takže by se výtokovej konec tý trubky musel nejdřív zacpat a pak teprve vyfouknout.
Pokud by bylo proti spádu, tak mi tam foukne vzduch, ale při délce 10 metrů by se stejně nějaký množství vody vrátilo a zase by se tam udělal zmrzlej špunt.
Při zazimování závlahovýho systému na jeseň se to vyfouká a nějakej zbytek vody se neřeší, protože to trubku neroztrhne a v zimě se ty trubky nepoužívaj.
Pro Milana_F: máš pravdu, byly to asi nějaký šikmooký "nerezový" spony. Dvě který jsem kupoval jinde mi připadaly bytelnější a držej.
Asi zatím vítězí varianta vsak z přepadu. Ale v zimě to fakt kopat nebudu Laughing
Ale určitě se nebráním dalším nápadům - klidně pište.
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 0:02    Předmět: Citovat
Až ho budeš kopat, mysli při tom na to, že každej vsak za ČOVkou se jednou ucpe.
Šutr frakce 32/63, trubka DN 125 třikrát po 3m, navrtaná třema řadama Ø cca 18mm. Navrch nějakou folii nebo plachtu.
Naposledy upravil Milan_F dne čt prosinec 08 2016, 0:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 0:17    Předmět: Citovat
Ono záleží, kde se ten "tratič" udělá.
Můj děda už v roce 1950 udělal u baráku tříkomorový septik, jedinej problém byl, že to vyvedl doprostřed zahrady. Jak se začalo v domě víc koupat a prát, vznikla tam bažina.
Tak jsem nechal vykopat - 20m ve dvou metrech hloubky - trubky až k plotu, tam je totiž spád směr les. "Tratič" je v cca v metrové hloubce, štěrk.
Když v těch místech vypustím cca 16m³ z bazénu, není tam ani loužička. Ale septik je už minulost, máme kanalizaci.
Jak moc ekologický to bylo, to nevím, ale určitě to bylo lepší, než klasická žumpa vypuštěná na zahradu.
