Jaký koupit MP3 přehrávač - už skoro hotovo
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 20:59    Předmět: Jaký koupit MP3 přehrávač - už skoro hotovo Citovat
Zdravím všechny, potřebuju sehnat do jedné hospody nějaký hlavně MP3 přehrávač s větším displayem (může být i dotykový), možnost externí SD(uSD), napájení adapterem/stačí chvíli baterií, FM? Mám sice nějaké tipy (mall.cz) ale potřebuju Vaše názory a praktické info (spolehlivost, vlastní zkušenosti s provozem, jednoduché ovládání) moc se totiž v tomto oboru neorientuji, cena okolo 1000,- (max. 1500,-) TIP:SanDisk Clip Sport / 4 GB, *Sencor SFP 6070 - co ten?, Energy Sistem MP4 Slim 3 / 8 GB. Díky za rady - hlavně od znalých
Naposledy upravil warp dne pá prosinec 09 2016, 15:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Ahoj. Nebudu rozebírat situaci ohledně veřejné produkce - předpokládám, že jsi se seznámil z tím, jak máš postupovat aby jsi nebyl případně popotahovanej.
Ale k věci: Sencory MP3 přehrávače jsem kdysi míval, ale byly to šmejdy. Sandisk Sansa Clip sport tu provozují jak do sluchátek, tak do PC bedniček. Má svých 4GB + dalších 32GB na uSD kartě, kterou tam lze vložit. Na zařízení se hlásí jako externí paměť. Může se ale stát, že při neopatrné manipulaci kartu ztratíš, protože není zakrytovaná - ale sama nevypadne. Je to malinkatý přístroj který má vzadu klips, takže ji skřípneš za kapsu.
Ovládání je díky "velikosti" trochu krkolomný, ale nic složitýho. Spíš bych Ti doporučoval nějaký přehrávač ze vstupem na USB disk, který se líp obsluhuje. případný zesilovač budeš připojovat JACKem ze sluchátek. Nevýhodou je pak jen omezení na MP3.
Pokud trváš na MP3 mašince, tak je ještě možnost Philips Gogear (jeden tip má i přídavnou paměť)
Naposledy upravil Artaban001 dne út prosinec 06 2016, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 21:32    Předmět: Citovat
Zdravím, snad by se dal použít nějaký výběhový mobil.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 22:01    Předmět: Citovat
a ještě lepší by byl s větším displejem, třeba tablet . . .
dotykové ovládání, listování v adresářích . . . lepší ovládání
malé přehrávače mají obvykle i blbé ovládání . . .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Pokud to má jen někde ležet, tak co třeba starej noťas? Na MP3 stačí všechny a komfortem se mu nic nevyrovná. Sám mám takto doma Asus Eee, kterej se už asi na nic jinýho nehodí.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 22:40    Předmět: Citovat
Plně souhlasím s předchozími dvěma příspěvky.
Běžné přehrávače často neumí práci s adresáři a to je "wopruz" naskákat na správnou skladbu. Starší noťas nebo nějaký tablet není špatný nápad.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 13:59    Předmět: Citovat
Nestačí nějaká běžná hifivěž? Přehrávat MP3 umí skoro každá vyrobená po roce 2008.
Ovládat to bude kdo? Hosté, nebo jenom číšník? Jak velké to má být?
Co nějaká rozhlasová ústředna od Dexonu?
MRP 2200
http://www.dexon.cz/katalog/plosne-instal-ozvuceni/rozhlasove-ustredny/mrp-2200-nastenny-prehravac-se-zesilovacem.html
JPA 1032
http://www.dexon.cz/katalog/plosne-instal-ozvuceni/rozhlasove-ustredny/jpa-1032-rozhlasova-ustredna.html
Nějaký "radiomagnetofon"? Sony ZS-PS50B
https://www.mall.cz/radiomagnetofony/sony-zs-ps50b-cerna?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cse&utm_campaign=ED&utm_content=radiomagnetofony&utm_term=847812001
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Nebo tohleto?
WA215BT
https://www.tipa.eu/cz/prehravac-wa215bt-usb-mp3-fm-tuner-2x15w/d-134473/
http://www.audiodigital.cz/prehravace-a-tunery-N90.html
https://www.sony.cz/electronics/audiokomponenty/hap-s1
Ale pokud to má fakt stát do 1500 Kč, tak asi skončíš u nějakého mobilu. Skoro každý dnes prodávaný mobil sežere cca 8GB kartu. Často i větší.
warp
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 14:59    Předmět: Citovat
Díky za názory a nabídky. Ty věže jsou sice dobrý, ale tady zbytečný a nepoužitelný, mě stačí něco s line-out bez "konců". Cenu přes 2000,- nechtějí dát, zesilovač a repro po provozovně mají. Jde opravdu jen o pouštění hudby na "pozadí" personálem (právo na hudbu mají vyřešeno), teď jedou z DVD-přehrávače / Flashky v USB + "TAXI-TV" jako display, ale již jim jeden přehrávač odešel, nehledě na nynější složitost obsluhy a chaos v drátech. To s mobilem ještě taky přednesu - asi to tak skončí. Zatím díky.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 12:38    Předmět: Citovat
Na to Ti stačí i ty "dětský tablety" (Tablety v nejnižších cenových relacích) Jak moc to bude přívětivý na ovládání záleží na stažené aplikaci pro přehrávání hudby a dnes - pokud má šachtu na paměťovou kartu, tak zežere minimálně 32GB. Jen je potřeba zjistit, zda se sluchátkový výstup aktivuje prostým propojením dvou kontaktů ve zdířce, nebo zda to zjišťuje zatěžovací odpor výstupu. To by se Ti nemuselo i při zastrčení jacku od zesilovače aktivovat - Musel bys použít buď Bluetooth zařízení, nebo zkusit nasimulovat sluchátka odporama (Asi 32Ω)
