Uprava PIC16F876A
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 12:03    Předmět: Uprava PIC16F876A Citovat
Zdravim pani, mam taky problem s GSM komunikátorom polskeho vyrobcu. V programe ktorým sa komunikator programuje , kde sa uvadzaju čísla GSM centra a čisla kde ma komunikator volat a posielat správy je predefinovane pocet čísel ktoré sa tam daju zadať na 12 co v polsku staci ,kedze maju predvodlu +48 a 9 cisel tefefonu , ale ak tam chcem dat predvolbu +420 tak mi vojde len 8 cisel.
V programe som to upravil poslem 13 cisel ale komunikator stale zapise len 12 posledne cislo tam nie je po nacitani obsahu.
Je tam PIC16F876A tak to bude asi potrebne upraviť tam a kedze nemám s programovanim PIC ziadne skusenosti , poradte s cim najednoduchsie nacitat obsah PIC a upravit.
Program s komunikator komunikuje kablom v ktorom je cez prevodnik s Max232 . (TX a RX)
dakujem za kazdu radu
foto
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 12:16    Předmět: Citovat
co sem z toho textu pochopil tak nemas zdrojove kody ... tak bohuzel zadna uprava se konat nebude.. to je maximalne si ridici soft napsat cely sam od nuly a napalit ho do picu.. ale to uz je lepsi si to koupit nove Smile
Tomáš
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Přečíst obsah paměti v PIC možná půjde, možná ne, podle toho, jestli to autor "zamknul".
Ale i když se to vyčte, tak se z toho v tom výpisu moc nevykouká.
A i když existuje něco jako disassembler, není velká šance to v tom najít a správně upravit.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 13:18    Předmět: Citovat
Bud vyrobca upravi alebo nic.
mattock808
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 14:12    Předmět: Citovat
škoda, s vyrobcom som komunikoval a napisal mi najprv, ze pojde aj na zahranicneho operatora , ale ked som mu vysvetlil ze sa tam da zapisat len 12 cisel tak sa ospravedlnil a napisal že to nepojde a ani najnovsi fimware to neriesi.
Len pochybujem že budu robit novy firmware , jeto starsi komunikator PULSON GSM 1 .
ani by ma to nenapadlo,ked som ho kupoval , že je to tak blbo riesene, mal som od poliakov keratonik aj proxima a bez problemov funguju
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 19:59    Předmět: Citovat
A musi se vubec ta mezinarodni predvolba nastavovat? Jsou komunikatory, kde staci zadat jen narodni cast telefonniho cisla.
mattock808
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 7:36    Předmět: Citovat
ani musi na zaciatku musi byt + inac to vypisuje chybu pri zapise do komunikatora.
Este ma napadlo,keby som zohnal firmware a upravit ho potom nahrat upraveny firmware?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 12:21    Předmět: Citovat
no pokud budes mit ZDROJOVE kody a ne HEX/BIN .. tak ano Wink tam si muzes udelat pak cokoliv
Tomáš
