Rádio Empo Konsul a Major451
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 11:37    Předmět: Rádio Empo Konsul a Major451 Citovat
Zdravím, mám rádia Empo Konsul a Major 451 bez elektronek, jake je tam řazení elektronek, na netu jsem nic nenašel, mužete poradit.
Karel51
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 16:44    Předmět: Citovat
Špatně jsem to napsal, jaké je řazení elektronek na šasi radia.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 8:37    Předmět: Citovat
ECH3 má uvnitř propojené oba systémy, je tedy určená jako oscilátor a směšovač, nelze ji použít jako 2 samostatné elektronky kde každý systém dělá něco jiného. U pozdějších elektronek třeba ECH21 a novějších jsou oba systémy nezávislé, takže je použito stejného typu elektronky jak na vstupu směšovač+oscilátor tak i do mezifrekvencí. Tím se snížil počet typů elektronek.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ech3.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ech4.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ech21.html
