Existuje neaká tvrdá pájka na tieto vývody vinutia rotora.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 9:10    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Vývody cívek rotoru se nepájí, vkládají očištěné se do drážky lamely a pak zalisují aby se drážka zavřela.
PJEKNÁ PITOMOST. Chtěl bych tě vidět, jak budeš zalisovávat lamelu komutátoru na rotoru z takovýho 400 - 1000kW trakčáku. Všecko se do lamel pájí a nakonec přestružuje na soustruhu, aby na tom nebyly vyvýšený ostrůvky a pecky - zkušenost z mládežnický praxe v navijárně v místní ŽOS - dnes CZ LOKO ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Každý má svojí pravdu, způsobů napojení je podle typu technologie, výkonu, ceny a dalších hledisek celá řada.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 11:47    Předmět: Citovat
kazdy opravuje takyto rotor ,ine veci ktore v service nerobia pre seba a na skusku podla danej situacie, svojich moznosti,schopnosti ,dielensko-technickeho vybavenia,atd.Staci pri oprave malicka chyba ,zvolenie zlej techniky,malá prax, zle naradie,zle odhadnutie svojich schopnosti ,atd.a je vsetko posr..
Uz som vinutie zapájkoval cínom aj zaizoloval epoxitom.vecer napisem este jednu dobru vec co som urobil ,aby bol spoj co najkvalitnejsí.Pod tym drôtom vinutia bol od velkeho prechodneho otporu uz taky tenky modrasty film ktory časom prerusil obvod..
Este keby som zohnal do tejto brusky 2400W uhliky 7,5(8)X15 a dlžky 16-20mm ,bolo by dobre!
Naposledy upravil tiktak1953 dne út prosinec 06 2016, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Dolezite je drôt vinutia rotora a lamelu v mieste kontaktu ocistit ako je na obr. z hora .Ja som na ocistenie lamely nie drotu pouzil,casto pouzivam mikrovrtacku s jemnou frezkov od zubarov!!Potom este dolezitejsie je ten drôt vinutia napr.špičkov noža od lamety nadvyhnut a opät drot vinutia zo spodu a lamelu pod drotom ocistiť.PRED PAJKOVANIM TREBA NECHAT MEDZI DROTOM A LAMELOV ASI 0,5 MM MADZERU!VTEDY JE TEN SPOJ DROTU S LAMELOU PEVNEJSI ,AKO KEBY SA NEDOSTAL CIN POD OCISTENY DROT A LAMELU!
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 7:41    Předmět: Citovat
No u 9 z 10 se prošlehnou po odpojení příslušné cívky ... Takže jestli se ti točí , dej něco kostelníkovi ....
