Takže musím použít funkci sinus.
Když jsem to tedy nastavil na úhel 30 stupňů , nemám to vlastně nastaveno na 0,33G jak jsem si myslel, ale na 0,5G.
Díky za nakopnutí s těmi vektory, až jsem si to nakreslil, viděl jsem, že přepona a odvěsny jsou různě dlouhé ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 23:02 Předmět:
Žádnej sínus. Sínus by byl potřeba, kdybys měnil citlivost vůči gravitační síle směřující směrem svisle dolů. Protože měníš citlivost ve směru vodorovným, ale měříš úhel vzhledem ke svislici, musíš aplikovat funkci kosínus. Obě funkce mají identickej tvar průběhu, ale vzájemně o ∏/2 = o 90° fázově posunutý grafy průběhu. Těch 90° vzájemnýho fázovýho posunu je právě tolik, o kolik potřebuješ otočit směr citlivosti snímače... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 23:10 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
....Jak chcete rozbít tohle: http://www.hezkyden.cz/shop/polohovy-rtutovy-spinac/ Než jsem našel tenhle miniaturní spínač velikosti žárovičky, tak jsem taky měl strach z možného rozbití mnou dosud známých spínačů.
Byl to jen jako další nápad k již zmiňované konstrukci s el. akcelerometrem nebo mech. spínačem.
V takovém prcku opravdu moc rtuti nebude, takže riziko úměrně menší, ale rozbít to jde, stačí jeden nedobrzdič nebo nedání přednosti. Často pak jde auto opravit, ale kapka rtuti by mohla opravu zkomplikovat, to jsem měl na mysli.
Umístění v autě by se muselo s ohledem na to pečlivě vybrat.
Ale hlavně - k tak malému prasátku bys musel vymyslet ještě nějakou houpačku, která se i s tím prasátkem bude naklánět, jinak to bude buď moc citlivé, nebo málo. To už konstrukci mechanicky poněkud komplikuje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
