Sháním bistabilní relé
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:11    Předmět: Sháním bistabilní relé Citovat
Pěkný večer
potřebuji poradit. Sháním přepínací relé s cívkou na 24 V a to,aby při připojení jedné polarity sepla jedna půlka a při otočení polarity druhá. Jak mám takové relé hledat,popřípadně kde koupit.
Moc děkuji
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:30    Předmět: Citovat
A co to postavit ze dvou 24V do serie zapojenych rele a dvou diod? Smile
Bistabilni rele Ti na tvoje zadani nepomuze...
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Teda jestli jsem spravne pochopil, ze v klidu nema byt seple nic, pri jedne polarite jeden kontakt a pri opacne druhy...
kewin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Ano to je ono. Může být použité například paticové?
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:42    Předmět: Citovat
Jakekoliv dve, nejlepe stejna rele. Rele se zapoji do serie a ke kazdemu rele se da paralelne jedna dioda treba 1N4007, zapojene "proti" sobe. Na kraje z obou relatek se pak privadi napeti.
kewin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Super už tomu rozumím. Sbírám staré hodiny Pragotron. Potřebuji stvořit linkoví zesilovač. Minutový generátor vysílá pokaždé jinou polaritu. Na napájení relátek bych tedy použil tento generátor ,který je napájen trafem se signálek. A relé bych napájel modulovým trafem na 24 V DC. Proto ty relátka.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 21:10    Předmět: Citovat
A nebylo by lepsi to udelat optrony a tranzistory? Alespon to nebude co minutu rachtat. Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Treba podle Zajice .
kewin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Mě nevadí
já jsem hodinář Very Happy
¨V elektronice jsem lajk,ale zapojení dvou relé snad zvládnu. Díky moc za rady
kewin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Jo to mám
ale mám poněkud hodně hodin.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Dej si tam dvě obyčejná relé přes diody, v jedné polaritě cvakne jedno, v druhé to druhé a na výstupu to vygeneruje co chceš (dva přepínací kontakty).
Aha, už to tu bylo Very Happy
