Akú metódu použiť na zastavenie rastu stromu
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 15:37    Předmět: Citovat
KOH a NaOH je chemicky vzato substance velmi podobná, ještě se kdysi velmi dávno doporučovalo do šikmo dolů navrtané dírky kmene stromu
dopravit cca 2ml rtuti, výsledek 100% ale mírně za hranici ekologického zákona
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 16:52    Předmět: Citovat
Omlouvám se, správně tam měl být hydroxid sodný (chemickou značku jsem měl minule v pořádku).
Podle kamaráda zahradníka není Roundup úplně vhodný (snad že se v tvrdém dřevě nedokáže tak dobře šířit jako v listech?), ale hlavně už je jeho výroba zakázána (potenciálně rakovinotvorný). Tak snad zkusit Dominator?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
....... Tak snad zkusit Dominator?
Rondup a Dominátor jedno a totéž jest, jen Dominator byl za polovinu ceny. Oba přípravky obsahují stejnou chemii a to glyfosfát. Gramoxone je na jiné bázi (paraquat) a jedná se o jeho zákazu v Eu. Postřik na plavel je patrný již druhý den. Nevýhoda je, že není sehnatelný v maloobchodě (vysoce jedovatý ! proniká i kůží !) , jen u zemědělské společnosti (třeba). Jinak musí na pařez spolehlivě fungovat i zmiňované vločky louhu do děr těsně u kůry, kde je mízní pletivo stromu.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
flyingbird
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 18:49    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Tohle je rada k "nezaplacení". Takový jed by si na pozemek aplikoval jen totální uživatel.
http://arnika.org/rtut-a-zdravi
Navrtat pařez, von vyhnije sám. Děte s tou chemií doprdele !
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 18:51    Předmět: Citovat
dtto Glyfosfát
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
... není Roundup úplně vhodný (snad že se v tvrdém dřevě nedokáže tak dobře šířit jako v listech?)...
On má u stromu nejlepší účinek ještě před pokácením, na podzim, kdy se míza stahuje zpět do kořenů, odloupnout kůru (ne úplně) a použít koncentrovaný.
flyingbird
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Ono má u stromu nejlepší účinek ještě před pokácením, na podzim, ho vyhodit do vzduchu tunou dynamitu. Chystáte se zničit Islámský stát nebo jeden blbej pařez ?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 21:15    Předmět: Citovat
To je hotovy prales ,nie jeden pařez!Tridsat rokov sa vlastnik nestaral o zahradu.Tu je obr.
 Soubor:  DSCN9270.jpg
 Velikost:  215.11 kB
 Staženo:  41 krát
 Soubor:  DSCN9268.jpg
 Velikost:  287.21 kB
 Staženo:  40 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 21:22    Předmět: Citovat
flyingbird napsal(a):
Ono má u stromu nejlepší účinek ... ho vyhodit do vzduchu tunou dynamitu. ...
Proč tunou? Na barák ho stačí 20-30 deka a na strom půjdeš s tunou? Krom toho každej pořádnej hospodář má i dneska doma "v kurníku" minimálně pytel potenciálního AMFO ... A jak udělat "v lavóru" rozbušku bez třaskavý rtuti plus ždibec pentritu jako počinovou nálož - to už taky dneska máš na kdejakým rohu interfernetu ...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Tiktak - jestli to jsou akáty, tak stejně zmladí a budete tam pobíhat s Roundapem (nebo obdobným) ještě na jaře.
Glyfosát se velmi rychle rozkládá, víte s těmy zákazy už jsem skeptický, stačí číst historii protestů proti neonikotinoidům - jedna mizerná studie a všichni mávají až na půdu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 23:28    Předmět: Citovat
Přesně takhle zanedbanej sad likvidovali mý příbuzný po restituci. Kromě pozemku zrestituovali taky ŠT180-ku. Stačilo ocelový lano a ta škodovka rvala ze země celý stromy jak prd. Dneska je takovejch Honzů Dýrů a podobnejch mašin na venkově spousta. Smile
Jodr
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 9:07    Předmět: Citovat
Tak tohle bych taky viděl na bagr a pořádný řetěz uvázaný na lžíci... a bez chemie Smile)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 10:47    Předmět: Citovat
Zmíněné trhání pařezů výbušninou taky nemusí být v každém případě ideální a je nutné s tím mít přiměřenou zkušenost. Nálož musí být pod pařezem - větší kus se jinak jenom roztrhne a zůstane v zemi.
Co jsem viděl tak lesáci v případě potřeby trhají pařezy buldozerem nebo podobnou technikou. Převážně je ale nechávají shnít na místě.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 11:47    Předmět: Citovat
Ja mam vyzkousene navrtat strom a strikackou tam vpravit rondup. Delam to u takoveho toho "rosti" kolem 10cm v prumeru. Pokud to jen pokacis, je to jak kdyz pohnojis. Z toho parezu zacne vyrustat jeste vic bordelu.
Pokud chces byt vyslovene eko, da se to udelat tak, ze oloupas kuru tesne nad zemi na asi 20cm delce stromu. On pak casem uschne a nenasadi ty nove vyhonky. Jestli se takhle chovaji vsechny dreviny ale netusim. U nas ve firme si dala znama co ma ekofarmu reklamni ceduli a na krovi kterym to zarustalo aplikovala tohle. Je to relativne pomale, ale zatim vysledky prekvapive dobre.
Jinak neni problem koupit chemikalii ze ktere se vyrabel travex a primichanim trochy soli vyrobit prakticky totozny totalni herbicid. Slozeni si uz nepamatuju, ale da se to nalezt jednoduse na netu.
Poslali to v normalni PETce jen s nalepenou samolepkou s adresou. Postacka s lahvi s bilym praskem svihla na stul, zkasla dobirku a v klidu odfrcela. Vzhledem k jinym obecne znamym vlastnostem te chemikalie, ja az tak klidny nebyl ☺
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 11:56    Předmět: Citovat
Tak presne v takovem baleni to prislo, jen tam byla primotana streckou faktura s adresou ☺
Tohle je konkretne chlorecnan draselny, jestli jsme ho chteli pouzit na hubeni plevele nebo k necemu jinemu si uz ale nepamatuju.
Kdyz si vzpomenu jaky je vzdy humbuk kdyz se v Praze vysype trochu mouky z baliku... Asi mame na morave zocelenejsi postacky, prece je par kilo bileho prasku s napisy toxicky a nebezpeci vybuchu nemuze rozhodit ☺
 Soubor:  2016-12-05 11.56.01.jpg
 Velikost:  206.24 kB
 Staženo:  48 krát
Naposledy upravil termit256 dne po prosinec 05 2016, 12:05, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
